Vaatasin, et peltierid on ebayst saadaval suhteliselt odavalt, siis tuli idee, et jahutaks sellega oma hp pavilioni...
Läpparil on GPU selleks väga heas kohas - kohe klaviatuuri all ongi pmst tema jahutustald..Saaksin klaviatuuri eemaldada ja otse sinna alumiiniumi peale ntks termopastaga selle panna. Peltieri teisele poole paneks mingi ettejuhtuva radika ja sinna ka vaikselt puhuma 120mm ventilaatori.
Tööle võib seda peltieri elementi vist ainult siis panna, kui läppar töötab, et kondensi ei tekiks? Või on ikka kondensi oht suur? Millega veel arvestama peaks? Kui võimsa võtma peaks?
Temperatuur võiks idles 30-35 kraadi olla, kui toatemperatuur 21 kraadi. Eriti hea, kui saaks 25-30 vahele selle.
