Väikse puidutreipingi ehitamine
    Vs: Väikse puidutreipingi ehitamine
    Pilt on kahjuks suht mitte midagi ütlev.
      Esmalt postitatud jawa555 poolt Vaata postitust
      selline asi on mul kodus olemas aga sellest hiljem http://www.toolexchange.com.au/images/lathe1040059.jpg
      See ju praktiliselt väike treipink. Ainult mootor, koos mootoripoolse ülekandega puudu. Tulevasele ülekanderihmale oleks ohutuse huvides ka soovitav katte peale panna! Jõudu tegemisel!
        Kumbat pidi see treipink pöörlema peab kas end poole või teisele poole??
          Tooriku teljest lähtudes, tooriku ülemine serv liigub lõiketera poole. Küsimus oli segane, aga arvan, et vastus ehk selgitab olukorda!
          viimati muutis kasutaja rainadov; 26 m 2012, 20:34. Põhjus: täiendus
            Enda poole.
            Mul on plaan teha pink kus saaks 3/40cm detaili treida..
              Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
              Enda poole.
              Järgnevat palun mitte võtta norimisena! Kas see on kellasepa treipink? 3/40[cm]=0,75 [mm]; 3/4 [cm]=7,5[mm], või mõtlesite toorikut läbimõõduga 3[cm] ja pikkusega 40[cm] või on tegemist tooriku pikkusega 3-40[cm]? Siit siis järjekordne näide, et tehnikas ei saa väljenduda ebamääraselt!
              viimati muutis kasutaja rainadov; 27 m 2012, 13:58. Põhjus: täiendus
                30 või 40cm läbimõõduga toorikut.
                Proovisin lõpuks ühe väikse pingi kah ära.
                Proovisin ühe kadaka jupiga, oleks pidand peenema paberiga lihvima poleks kriipse tulnd aga polnd käepärast.
                Nüüd peab korralikumad peitlid hankima, või vanad ära teritama.
                Kas kumer peitlit annab käia peal korralikult teritada?Või jääb liiga kiireks?
                viimati muutis kasutaja henri503; 27 m 2012, 19:02.
                  30 või 40cm läbimõõduga toorikut.Proovisin lõpuks ühe väikse pingi kah ära.http://static3.album.ee/files/1062/3...50875_LRmA.jpg...............................
                  Mats: Selle pildi järgi otsustades treid puud nagu metalli. Puu treimisel on tera alus ja ka tera umbes nii kõrgel kui on eseme ülemine pind, mitte tsentri kõrgusel nagu metalli puhul. Tera hoitakse nii, et lõikab pika laastu, mitte ei tee peenikest puru. Meistri laast võis olla mitu meetrit pikk ja tabada toa teises seina ääres olijat. Vanasti sai puu treitera tehtud suuremast ja massiivsemast viilist. ots ääsil punaseks ja õhukesekst taotud ning tera serv moodustas pikiteljega umbes 30..45 kraadise 45 nurga. Teritatud sai tera vähemalt lõpus ikka luisuga, et kindlasti puud lõikaks, mitte ei purustaks.
                    Täitsa vägev!
                    Kumerat peitlid saab minuteada käiapeal teritada kui faas õigeks jääb siis korras.
                    selline näeb välja aga on veel viimistlematta .
                    kEhv pilt aga aimu saab.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 31 m 2012, 07:14. Põhjus: kokku
                      Peitli esmane teritus ikka käia peal. Käi ei ole kindlasti mitte kiire, see on hoopis aeglane ja seepärast tuleb kõvasiga üle käia. Kui tera kuju on korras ja peenemat teritust tarvis, siis peaks olema teemantkäi ja ca 20cm läbimõõduga käia tarvis 3000 pööret või üles. Sel juhul on kõvasit/luisku vaja ainult kumeruse siseküljelt "karvade" eemaldamiseks.
                      Selliste peenete junnide treimiseks võiks ka pöördeid rohkem olla. Joonkiirus määrab suuresti pinna sileduse ja väikse raadiuse korral paraku joonkiiruse saavutamiseks on vaja palju pöördeid. Lisaks ei lase kõrged pöörded nii kergelt puitu "hammustada" ja peitel ei jookse nii lihtsalt sisse. Kui ta siiski sisse jookseb, siis on muidugi detail kaugustes. Kantis ja loperguse, st tooriku treimisel algul aeglasem, hiljem ümara asja puhul kiirem. 40cm läbimõõduga, 5...8cm sügavusega kauss, mille seina paksus enimalt 3...4mm igatahes 2000 pöörde peal veel laiali ei lenda. Joonkiirus on võrdelises seoses läbimõõdu/raadiusega, seega 4cm jupi pöörlemiskiirus sama joonkiiruse saavutamiseks peaks olema 20 000 pööret minutis. Pisut utoopiline ja nii palju pole ka vaja, aga see näiteks, millistest kiirustest on jutt, et pind saaks sile ka ilma lihvimatta.
                      Kunagi treisin nippelpitsi tegemiseks peeneid jublakaid, kus läbimõõt varieerus 4...15mm. Treipingi max oli pisut alla 3000 pöörde ja see oli jube ikaldus. Peenema osa tegemiseks oli vähemasti pool kiirusest puudu...
                      treitald detailile nii lähedal, kui võimalik. Tera nurk pinnanormaali suhtes nii suur, kui võimalik. Teoorias pöörded nii kõrged, kui võimalik(piirajaks asjaolu, et detail kesktõmbekiirenduse tõttu puruks ei lendaks).
                        Tere! eile said need treitud http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/94542953/ http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/94542965/
                          Nüüd vaja pingile mootorit .
                          treida saaks kuni 170cm pikkust ja 40cm läbimõõduga puud.
                          Selleks on päris mehist mootorit vaja, mitmest kW alates? nii pikkasid asju arvatavasti väga tihiti ei trei.
                          2kW mootor jääb lahjaks?
                          Kui tsentripuki alust paksendada siis saab suurema läbimõõduga asju treida.Click image for larger version
                            4,0Kw on sellel ma arvan paras.
                              Tänane katsetus, sai väiksem 5x5cm tükk ümaraks aetud, käia mootori abil.
                              Otsa sai suurem auk puuritud kuhu mahtus käia poolne keere sisse.
                              Kuna erilist haakuvust ei olnd siis kippus libisema, kiirus oli hea.
                              Hiljem proovisin ülekande jaoks tükki treid aga 15x15 männipuust tükki ei saand keerlema, mootorile peab käsitsi hoo sisse lükama.Homme proovib väiksema tükiga ühe seibigi valmis saada.Et saaks ajutiselt suure mootori peale panna.
                              Siit ka küsimus: kuidas lahendada selline ülekanne kus on puidust rihmaseibid.
                              Mõtlesin ,et võtta metall toru või keerme latt ja selle suurune auk läbi rihmaseibi puurida, kuidas kinnitada otstest?
                              viimati muutis kasutaja henri503; 31 m 2012, 19:59.
                                Vägev! Omale pookisin tna sama mootori peale ja see on mõnusam kui puur,sest see ei lõuga. Usun et selle mootoriga saad treida küll.
