Väikse puidutreipingi ehitamine
    Vs: Väikse puidutreipingi ehitamine
    Esmalt postitatud jawa555 poolt Vaata postitust
    Tänud! Aga kui keermelati varjanti kasutada siis võtan lihtsalt sutsu pikema tooriku? Keermelatt kodus olemas.
    Ikka varuga mõlemast otsast. Kui asi valmis treitud ja lihvitud, alles siis treid mõlemast otsast "kaela" peenikeseks ja pärast otsatükid murrad-lõikad-lihvid ära nagu vaja.
      Treipink on nüüd valmis.Homme teen video ka.
        Lubatud video eks ma vaikselt arendan teda veel http://www.youtube.com/watch?v=pCu6l...1&feature=plcp
          Tubli!
          Panen Sulle siia näideteks ja vihjeteks pildid ühest oma koduse treipingiga valminud projektist. Ehk on abiks ja innustuseks.
          Tuli poiss paar aastat tagasi minu juurde lunima- isa, ma tahan treida... Ütlesin, et tee siis male, saad treida nii et veri ninast.
          http://fotoalbum.ee/photos/vupiduu/sets/1255045
          viimati muutis kasutaja mikumaku; 16 February 2012, 22:45.
            Tänud! Sul päris hästi treitud. Aga mis arvate sellest kui teeks veel pöörleva lihvpingi?
              AAA-reiting mikumaku'le ja jawa555'le! (kui praeguseid kuumi poliitikatermineid kasutada)
              jawa555 - eks sa ise kasutamise käigus näed, mis koht kohendamist vajaks. Äkki ei vajagi. Oleneb, kui palju kasutad.
              Aga mis täpsemalt mõtled pöörleva lihvpingi all? Käialaadne?
              Iga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
              Mina ei oska,sest mina ei ole loll.
                Käi on mul olemas. Sga teeksin ümra puidust rõnga ja paneksim mootri külge? Ning raamistik vahele.
                  disainerihing kohe puhkab seda entusiasmi vaatamas Võid teha mõlemad variandid: pikema pöörleva pulga, diameeter vastav, miski 7-8 cm, et lihvpaberil jätkuks pindala pikemaks, kui 5 min. Ja selle pulga otsa ajad tsentrisse ühe vineerist vms ketta, kuhu liimid/naelutad/klambriga takjariiet. Sellega saad neid poes müüdavaid ektsentriklihvija lihvkettaid kasutada. suurema stabiilsuse saavutamiseks võid teha rakisele toed, nt laagritega. on järjest väiksemad "trummlid", mille vahel siis tugirakis. saad kiiresti ja efektiivselt hea tulemuse lõpuks. Idee, mida ise olen püüdnud lahendada, kuid kooli-töö kõrvalt ei jätku aega leiutamiseks...
                    Treipingil on natuke vaja kinnitusi mõelda. Muu kõik toimib. 1 sugulasele trein väiksele puidu autole rattad. Ning varsti hakkan tõsisemalt puutööga tegema ning võibolla teen isegi mõne uue aretuse juurde. Lihvpinki vaikselt hakkan tegema.
                      lihvpingi tegin endale kiirsti vanast käiast.
                      Võtsin relaka kette ja ümara lihv paberi mis käib tugi ketta külge ja panin koos relaka kettaga käiakülge, natuke ohtlik aga ~500 puidust seibi sai kiirelt ära lihvitud.
                      Kui natuke edasi arendada, suurema ketas ja vineerist alus +toetus pind poole ketta kõrgusele.
                        Kunagi teen vb video ka treimisest kui aega on.
                          Tere! Kas keegi teab kus Tallinnas kumeraid peitleid müüa on?
                            http://lmgtfy.com/?q=peitlid+site%3Aee
                            Toidan trolle!
                              Tere! Mikumaku millist spooni sa seal kasutasid? Ja kui paks on see alus ja kaua treisite malenuppe?
                                Nende ruutudega oli nii et lihtsalt joonistada-värvida ei tahtnud, oli soov ikka peitsida, seega tuli kõik ruudud eraldi valmistada ja ääredetailid ka, peitsi sisse kasta ja siis alusele liimida ja pärast kõik koos laki alla. Ruutude materjaliks kasutasime seda ilusat õhukest 3-kihilist oksavaba vineeri millest on tehtud teatud tüüpi puuviljakastide küljedetailid. Peaaegu iga toidupoe lähikonnas vedeleb neid aegajalt NB! ruudud peavad olema absoluutselt identsed, muidu läheb asi liimimisel nihkesse ja untsu. Alus ise 10-mm vineer. Kuna tükk osutus natuke loperguseks, sai kasti osa tehtud jäik ja jäme ja see siis sinna külge sirgeks tõmmatud.
                                Esimeste nuppude juures läks poisil ikka terve õhtu ühe treimise peale ja jonnimist-õiendamist ja untsuminekut oli palju. Lõpupoole, kui asi käpas, oli tal nupp poole tunniga valmis. Peitsimine-lakkimine-alusriide liimimine pärast kõigile koos. Kogu projekt võttis tal terve talve, minu taganttorkimisel muidugi, ja sai vormistatud 8. klassi aastatööna. Sellepärast sai ka vormistamiseks pilte tehtud.
                                Muuseas toorikuteks sai kasutatud täiesti toorest kaske, vastupidi igasugustele tisleritöö reeglitele. Mõnus pehme on treida, lausa mahlane. Nii väike detail ei kuiva lõhki ka pärast. Kuivab küll natuke karvaseks, aga tooriku otsad tuleb külge jätta. Siis paneb hiljem korraks pinki tagasi ja laseb õrnalt liivapaberiribaga üle.
                                viimati muutis kasutaja mikumaku; 02 March 2012, 18:17.
