Suvilasse vedelkütusega ahi
    Vs: Suvilasse vedelkütusega ahi
    Gaas on hoopis teine tera muidugi. Üks korralik gaasikütte element suure ballooni taga on täiesti asjalik tükk ja kordades odavam kui bensiiniga kütmine. Muidugi ka seda ei julgeks ilma järelvalveta jätta, näiteks ööseks. Hommikut ei pruugi lihtsalt enam näha.
      Sapaka ahjul tegid kõik hakkajad mehed süüte ümber säde süüteks. Hõõgspiraal võtab tõesti liiga palju voolu mida akuga suvilas on isegi vähe. Teiseks on liiga pikk kuumenemise aeg mis plahvatuse või tule ohtu suurendab. Sädeme saamine on praegu lihtne. Mingi süütepool ja piisavalt suure pinge ning vooluga transistoreid on saada.
      Samuti tuleks igal juhul termoandur välja vahetada fotodioodiga jällegi termoanduri viivituse pärast.. Kohe pärast leegi kustumist võib automaat lülitada süüte sädeme sisse ja kui paari sekundi pärast uuesti ei sütti, alles siis avariiline seiskammine.
      Diiselkütusega või petrooliga kütmisel peaks kütuse enne aurustama nagu vanaegsetel priimustel. Mäletan, et korralikult töötava priimuse leek oli ilus sinine nagu gaasi leek ja Ilma lõhnata . Seadme automaatika on siis muidugi keerulisem. tuleb lisada aurustuse toru eelnev kuumutamine.
        Iseenesest on mul kolm originaal priimust, neist kaks mittetöötavad, kuna korpuses on mõra. Sealt saaks töötava eelkuumuti küll.
        Gaas tundub ka mulle ohutumana, aga mida selleks oleks vaja?
        Allkiri.
          gaasi jaoks on olemas kaminad, kiirgurid puhurid jms seadmed. Osa neist tarbivad süüteks võrgupinget, osa süttivad käsitsi piesoelemendi toel. Nendel on reeglina intensiivsus reguleeritav, aga termoandureid pole. Laterna kujuga kiirgurid toimivad edukal tuulistes välitingimustes, seega peaks sarnased asjad toas kah toimima. Gaasi puhul ei ole vaja ka gaase kuskile ära juhtida. Küll aga oleks vaja miskist ventilatsiooni, sest põlemine võtab palju õhku ja endale oleks kah seda vaja.
          Ei soovitata neidki järelvalveta jätta, aga nendel on muutuvaid tegureid vähem ja seega kustumise oht pisem. Käsitsi süüdatavad asjad ei tee ka pauku.
            Kõige lihtsam ja efektiivsem variant oleks otsida haagissuvilates kasutatav truma gaasiahi. Neil on ka 12V ventikas küljes, mis sooja õhu mööda suvilat laiali puhub. Sooja õhku saab sealt ka torudega mööda maja laiali juhtida. Süütesüsteeme on kahte moodi (kui rääkida vanematest ahjudest) piesosüütega ja patareidel toimiva süütega. Samuti saab seal keerata endale sobiva temperatuuri ning kui leek peaks mingil põhjusel ära kustuma, siis sulgub ka gaasi pealetulek.
            Haagissuvila ahju puhul on hea veel see, et teda saab panna õuest õhku võtma ning väljalaskegaasid saab suunata korstnasse, seega ei tarbi ta majast hapnikku ära.
            Miks selline ahi veel suvilasse hea on võrreldes näiteks tellisahjuga? Näiteks tuled sügisel suvilasse, maja on rõske ja külm. Kui nüüd hakata tavalist ahju kütma, siis kulub ennem tunde, kui sooja hakkab saama. Gaasiahi aga puhub tuppa sooja juba loetud minutite pärast.
            P.S. Kui on huvi selle sapika ahjuga loomkatseid teha, siis parem oleks ta jätta garaazimänguasjaks. Seal võib temast hea õnne korral isegi mingit tolku olla aga kahtlen väga, et suvilas sellisest mingit abi oleks.
            viimati muutis kasutaja korvimees; 28 June 2012, 21:00.
              Niisiis, olles kogunud nüüd väheke rohkem informatsiooni, hakkasin oma ahju kohandama gaasiküttele.
              1. Sai ostetud Ebayst 12V toitel temperatuurikontroller, sarnane sellele:
              2. Veel teel on 12V-ga tüüritav solenoid:
              http://www.ebay.co.uk/itm/250984127310?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p398 4.m1439.l2649#ht_3373wt_1163
              3. Treisin spets sisselasketoru, mille otsa on kõvajoodisega joodetud 1mm avaga düüs
              Toiteks tuleb 6Kg majapidamisgaasi balloon koos reduktoriga.
              4. Veel on vaja ehitada sädesüüte skeem, näiteks selline:
              http://knob.planet.ee/ev/kyte/sch_pcb/kyte_syyde_sch.pdf
              Nädalavahetusel sai ka seda agregaati veidi seestpoolt uuritud ja puhastatud. Oli teine tegelikult päris heas korras, kuid kahjuks on puudu kvartspulgaga termolüliti. Selle otsingud hetkel käivad, kui kellelgi on pakkuda, siis oleks käpp...
              Ühendus oleks siis vastavalt nii, et esiteks termokontroller lülitab relee abil voolu ventikale ja solenoidile. Läbi kvartspulga lüliti läheb süüte toide - kui pulk on külm, siis on süüde sees, kuumenedes lülitab asi süüte välja. Teoreetiliselt ei vaja gaasileek pidevat süüdet. Nüüd kui termoregulaator saavutab etteantud temperatuuri, siis lülitab relee ventilaatori toite ja gaasi välja, kuid kuni kvartspulk on kuum, jääb sisse paralleelne toide ventilaatorile. Ehk siis - ventilaator uhab niikaua kuni ahi on turvaliselt maha jahtunud.
              Allkiri.
                Igaks juhuks soovitan ka leegikontrolli andur panna, mis katkestab gaasiklapi toite.
                Muidu, kui mingil põhjusel peaks leek kustuma, võib elamine gaasi täis minna.
                  Ma ei näe, et see oleks eriliselt vajalik, kuna:
                  1. Ahju sisene tiivik puhub ka leegi kustudes pidevalt peale, surudes põlemata kraami väljalaskesse, mis minul omakorda suubub suvila moodulkorstnasse ja sealt õue.
                  2. Leegi kustudes jahtub termolüliti maha ja lülitab süüte uuesti peale.
                  Tegelt, kui nüüd mõtlema hakata, siis võib-olla oleks mõistlikum teha isegi eraldi lühike väljalase läbi seina, kuna ahi hakkab asuma suht nurgas. Sel juhul on miinimumini viidud võimalus, et gaas tuppa satub.
                  viimati muutis kasutaja vax; 28 September 2012, 14:30.
                  Allkiri.
                    Lihtsalt märkuseks juurde:
                    Balloonigaas on õhust raskem ja juhusliku pihkamise või seadme rikke korral ei pruugi ta kuhugi eemale tuulduma minna. Võib koguneda täiesti ootamatusse kohta ja oodata oma hetke. Maagaas on õhust kergem ja lekkimise korral hajub atmosfääris. Kuna kütmist juhib elekter (mis siis, et 12V madalpinge!), siis mõtle enne ikka hoolikalt läbi, mis toimub elektri katkemise või seadme rikke korral - näiteks põleb läbi või jookseb kinni too "ahju sisene tiivik".
                    On olemas sellised elektrilised gaasiklapid, mis püsivad avatuna ainult elektri olemasolul ja näiteks elektrikatkestuse või avarii (ruumis on gaasidetektor, mis pihkamist tundes sulgeb klapi) tagajärjel sulgunud klappi saab avada ainult teadlikult ja käsitsi. Mina soovitaks sellise riistapuu ballooni ja ahju vahele installeerida.
                    Tollest moodulkorstnast mõeldes: Kas tollega on mõni kolle veel ühendatud? Mõtle läbi, kuhu sinna suunatud gaas veel sattuda võib, kui ta juhuslikult ei taha (ei saa) majast välja, atmosfääri minna.
                    viimati muutis kasutaja Plinn; 28 September 2012, 15:47.
                      Lisaks et see klapp mis sul näidatud pole gaasikindel. Gaasil spets klapp. See ebay klapp on kummi tihendiga, mul selline olemas yhes suruõhu asjas. Propaan lahustub kummis ja muudab selle hapraks. Üks hetk lendab tihendi minema ja miski gaasi kinni ei hoia. Otsi netist ma ei saa aru mis häda sul ise ehitada. Neid gaasiseadmeid oli alla 100 euri saada. Ehita sinna elektroonika järgi jättes originaal asja alles. Nii on palju ohutum. Enamus neid gaasiseadmeid tulem toru jms vajalikuga.
                      viimati muutis kasutaja murphy; 28 September 2012, 21:24.
                        Samad sõnad, ei maksa ikka oma elu ja varaga loomkatseid teha ja ise gaasiseadmeid ehitada. Kui midagi viltu läheb on tagajärjed kurvad. Kui on tahtmine suvilasse ise midagi lihtsat ja odavat teha siis miks mitte selline http://www.richsoil.com/rocket-stove-mass-heater.jsp
                          Või siis väiksem saepuru katel, kütab terve öö ja jääb sooja ülegi.
                            Asjal on mõtet ainult siis, kui sul õnnestub odavalt kütust saada ( või on olemas ). Meie lehes üks pakkus siin seisnud diislikütet 60 senti/l, aga see osteti kohe ära ka. Ahjukütuse hind peaks olema kuskil 80 senti/l, suurtes kogustes ( tonnides ) hind alaneb.
                              Ok, väga tore, et selline info siin välja ilmub.
                              Kuidas oleks sellise solenoidiga:
                              Allkiri.
                                Esmalt postitatud vax poolt Vaata postitust
                                Selline järje- ja enesekindlus võib veel auhinnalise kohaga http://www.darwinawards.com/darwin/ päädida...
