Vana aja arvutustehnika (eraldatud: Elektromagnetvälja vähendamine)
    Vaat kui tore lugemine. Ei olnud märganud.
    Siin oli juttu et võta protsessor ja oli juttu et võta loogika.
    1968. a võeti mind Tõraveres arvutiinseneriks ja seal oli arvuti,
    kus polnud ühtegi mikrooskeemi.
    Olid ainult kahe jalaga takistid ja dioodid ning kolme jalaga transistorid.
    Ja sellest oli pandud kokku arvuti. Selline pisike, nagu kaks riidekappi.
    Õues oli selline paar meetrit pikk generaator, mis andis toiteks 400 Hz voolu.
    Ja ei mingeid kettaid ja mälupulki. Oli selline pikk paberlint, augud sees. See oli programm.
    Ja mälu oli sellised pisikesed rõngad, kus oli auk see ja peenikesed traadid sealt läbi aetud.
    Seega saab ka lihtsamatest asjadest arvuti ehitada.
    Ja selle arvuti skeem oli ka olemas. Oli umbes meetri jagu raamatuid ja
    seal oli kõik täpselt kirjas mis on vaja millega ühendada. Lihtne?
    Nüüd on aga juba aasta 2012.
    Transistorid on läinud palju pisemaks,
    postmargile mahub sama palju ja veel rohkem elemente kui sinna kappidesse
    Ainult et nüüd ei saa neid detaile ise, sõrmevahel, vahetada.
    Aga pole midagi, nüüd mahub see "kapp" sinna kahe sõrme vahele ära.
    Tõraveres pidi see masin juhtima teleskoopi. Kui nüüd on midagi muud vaja teha siis
    peaks kasutama natuke teistsugust arvutit ja ka teistsugust programmi.
    Eelmisel kuul rääkis raadio ja TV et nüüd saadigi Tõravere teleskoop arvuti juhtimisele.
    Ei läinudki väga kaua.
    Siis oli Eestis võimalik valida umbes 20 arvuti vahel. Praegu on neid vist natuke rohkem.
    Nüüd ei pea alustuseks ise ehitama hakkama.
    Vaja on leida see probleem, mida tahaks ja mida oleks arvutiga lihtsam lahendada.
    Näiteks oleks ju üsna lihtne ................ ei, see ei sobi.
    Mis see esimene asi nüüd olla võikski?
    See emaplaadi sarnane asi on tublisti võimsam arvuti kui nood Tõravere kapid.
    HOLY! sellise asja saab vist ka väga väiksel kujul järgi teha?? kuidas too mälu täpsemalt välja nägi, ehk saad joonistada?? ehk on kusagil selliste masinate skeeme? kuidas see perfopaber dekodeeriti??
    Fixing stuff and building stuff.
    Vs: ÜLIMEGALIHTSA emaplaadi sarnase asja skeemi vaja
    Esmalt postitatud makerimages poolt Vaata postitust
    ..... kuidas too mälu täpsemalt välja nägi, ehk saad joonistada?? .... kuidas see perfopaber dekodeeriti??
    Google on tore ja võimekas asi...
    Ajaloolise ferriitmälu kohta paar wiki artiklit, inglise ja vene keeles:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic-core_memory
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_ %D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D 1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0 %B8%D0%BA%D0%B0%D1%85
    Selline (nagu siin pildil) eksponaat on ka minul kodus olemas:
    http://ljplus.ru/img4/c/a/cat_vaska/ram_ussr.jpg
    Perfolindist ka üht-teist veidi:
    http://delta-grup.ru/bibliot/6/101.htm
      Vat ega vist ikka ei saa seda nii lihtsalt teha küll kui pole ettekujutust, et kuidas, miks ja milleks.
      Saab osta näiteks selle:
      http://www.ebay.com/itm/USSR-Soviet-Russian-Military-Magnetic-Ferrite-Core-Memory-Kernspeiocher-MUSEUM-/150783711832?pt=UK_VintageComputing_RL&hash=item23 1b68da58#ht_500wt_950
      või kui hull tahtmine proovida siis isetegemiseks:
      http://www.ebay.com/itm/VINTAGE-RAW-...#ht_3784wt_922 aga soovitan soojalt pöörata tähelepanu nende mõõtmetele
        Ennast hakkas huvitama, on ferriitmälud hetkel veel kuskil reaalses kasutuses ? Sõjaväes äkki ?
        Muide, need on paganama head asjad autorikaitse ja ACTA seisukohast. Loed info välja ja see on sealt kadunud.
          Ehk pakub siinne huvi:
          http://www.radiomuseum.org/forum/fer...e_history.html arusaamist ka iseehitajale
            http://www.northdownfarm.co.uk/rory/tim/ << sellel kompul on huvitav lahendus m2lu ehituse osas, kondekad ja dioodid
              Mõni aeg tagasi sai loetud neist eksootilistest mäluseadmetest.
              Leidsin eelajaloolise arvutinduse kohta ühe dokumendi, ehk pakub veel kellelegi huvi:
              huvitav mäluseade kah: http://www.boerner.net/jboerner/?p=2518 selles loos ka magnetmälust juttu. Esimesed mäluseadmed on tänapäeval täiesti kasutusel, kõrgtehnoloogia Hi-Tech "eriotstarbelistes aparaatides"
                Viktoriiniküsimus: Mis see on: ümmargune ja kolme jalaga ?
                Elektroonikute võistkond vastab : transistor !
                Žürii kommentaar : Vale vastus ! Õige vastus - taburett !
                  Kas just päris mälud aga feriidil sai ehitada kaugusemõõtjat.
                  Kui saata feriitrõnga ühte mähisesse pulss siis saame teisest mähisest
                  ka pulsi.TTL loogika baasil. Kui viia sinna rõnga juurde magnet siis väljundpulss lüheneb ja lõpuks kaob.
                  Nii sai ehitada kontaktivaba herkoni. Kui klaviatuur oli defka. ca 80. a
                  Kunagi, diplomitöös, sai tehtud 10 feriitrõnga peal 5 sin ja 5 cos harmoonilisi ja
                  neist Fourier järgi kokku pandud kõverapaar.
                  See tekitas ossile Lissajous kõvera mis meenutas numbrit.
                  16 märki oli piisav et saada ekraanile loetav programmilõik. Aasta oli siis 69.
                  _______________________
                  Aga kunagi, hallil ajal, oli TV-s soomlastega viktoriinivõistlus.
                  Küsiti: Mis põhjustas elektroonikas revolutsiooni.?
                  Vastus, Valdo Pant: Pooljuhid.
                  Otsus, 3 filoloog: Vale vastus, germaanium.
                  Ja Jumal ei vihastanudki.
                    Kas just päris mälud aga feriidil sai ehitada .....
                    ..... ka näiteks nihkeregistri (muidugi samuti vaid täisnurkse hüstereesisilmusega "mälu"-ferriitidel):
                    (skeem artiklist http://samlib.ru/e/ezhow_k_w/3.shtml )
                    PS. Praktilisi skeeme võib ajaloohuviline näha 1960 aasta brošüüris
                    "Электронные устройства дискретного действия", selle kaanepilt
                    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/.Online/MRB0381O1..gif
                    ning on netist ka kergesti leitav ja mitmest kohast allatõmmatav
                    (.djvu fail!) kui see venekeelne pealkiri otsingusse panna.
                    viimati muutis kasutaja fre; 29 m 2012, 15:18.
                      Minu mõõtmistega sai kinnitust juba eelnevalt poegadele väljaöeldud arvamus, et see kisa kineskoobi luminofoori kiirgusest, on lihtsalt "rumala hülge möla", mida füüsikast kaugel olevad, "blondiinid" kirjatsurkad, paljundasid!
                      Kunagi, kuskil 76. kanti olid meil FIs monitorid arvuti taga (enne oli teletaip) ja hakkas huvitama see kiirguse asi.
                      Teoreetiliselt peaks sealt tulema röntgenkiirgus. Kiirendatud elektron pidurdub ja kiirgab.
                      Katsusime mõõta, midagi oli. Aga meie tundlikkuse piiril. Orientatsioon oli seal grupis ka rohkem
                      optilise diapasooni poole.
                      Siis tuli aasta 80. Ehitasime värvidispleid, graafilist!!! Vedas, saime osta 2 värvitelekat.
                      Testisime seda 101 mikroskeemiga plaati, töötas aga pilt värises ja äärejoon oli sinkavinka.
                      Terve päeva otsisime viga. Toide ja kõik muu.
                      Ja SIIS!!!!!!!
                      Meil oli KAKS TVd. Esimest juhtis meie arvuti ja teine, selle taga näitas kohaliku TV pilti.
                      Ja selle tagumise toru kiirgas natuke teist sagedust magnetvälja. See ca meeter vahet andis sellise väikese virvenduse.
                      Seega, arvan et televiisor tekitab ümbruskonnas magnetvälja. Nõrga, aga tekitab.
                      Kui kineskoobi juurde viia püsimagnet siis pilt muutub. Värvilisel nõuab hiljem demagneetimist.
                      Ja seal "kahuri" juures on väikesed püsimagnetid, mis pilti nihutavad.
                      63.-65. oli juhust viibida Gruusias ja tutvuda sealsete lennuradaritega. Mõõtsime nende kiirgust. Inimesele ohtlikust.
                      1 km kaugusel oli ca 3 m kõrgusel 10 minutit lubatud viibida väli.
                      Komandopunktis, 100 m jaamast oli akna taga väga tugev väli. See oli akna ees 1 mm silmaga vaskvõrk ja selle taga vaikus. Väljas luminestsentstorud helendasid, sees ei midagi.
                        Seda on nüüd küll raske uskuda isegi FI kohta, et mismoodi te neid displeisid seal ehitasite?
                          Vs: Elektromagnetvälja vähendamine
                          Kui küsimuses polnud irvitust kirjavea üle siis vastaks et TTL loogika baasil.
                          Oli kvartsgeneraator, vaja oli 12 MHz, sellist kvartsi polnud, oli 8 MHz. Genereeris 3 harmoonilisel 3x8=24 /2=12.
                          Siis oli seal mälukivid, miinus toide selles 12 megast. Ja siis kirjutusloogika ja väljaviimise loogika.
                          Tekitas umbes videosignaali.
                          Oli kaks mälukanalit, kaks värvi. Joonistasime ja tegime kahepoolseid trükkplaate.
                          Klaviatuuri nupud pressisid pimedad. Nupus oli külmkapi plastikmagnetist lõigatud ketas ja all herkon.
                          85. tuli Sharp PC. Jõle võimas!! 8 MHz, 10 MB kõvaketas. Jagasime kaheks. Kes see loll NII SUURT kasutaks?
                          Üks tühi displeiplaat on alles. Elektroonika 60 ja kõike muud kola - kassettmakkmälu,
                          eksperimendi juhtimise loogika, Basic-C segakeel on ajalugu. Paar linti vist on ka alles.
                            Ja SIIS!!!!!!!
                            Nendel lennujaama radaritel oli kaasas ka spetsiaalne kaitsepõll koos rõngasvõrk kapuutsiga. Umbes samasugune, kui keskajal mõõgavendadde rõngassärk. PÕLL KATTIS KOGU RINNAKU, Kapuuts kogu peanupu. Allapoole liikudes läks põll kitsamaks, aga kodinad-kerad kattis! Põll ja muu kate tuli teenindamise-häälestamise ajal maandada. Näo ette käis umbes samasugune mask, niikui praegu on murutrimmeiga töötamiseks. Maandusega ühendamiseks oli mõlemil küljes vasksukast juhe, koos maandusklemmile ühendamise kaablikingaga!
                            Neid 40W, läbipõlenud kütteniitidega päevavalgustorusid, kasutasime saatjate antenni fiidritele riputatuna indikaatorlampidena, näitamaks saatja sisselülitatust! Päevavalgustoru luminofoor helendas ka toru lihtsalt käeshotuna, viidud antenni fiidri lähedale.
                            viimati muutis kasutaja rainadov; 28 m 2012, 21:21. Põhjus: täht
