Mõtteid dimmerdamisest!
    Tervitus, puutun kokku intelligentse kodu lahendusega, ning dimmeri mooduliga erinevaid asju testides tekkisid mõned küsimused.
    A) Kas tavaline 60w halogeenpirn 50% võrra dimmerdades võtab ka 50% võrra vähem voolu?
    B) Kas vannitoa ventilaatoreid dimmerdades sureb üks neist maha või teoreetiliselt ei ole probleemi?
    Dimmeri kohta on infot sedasi:
    Power supply 110-240V ±10% 50/60Hz
    Output power: 25-500 W (for resistive loads - 230V)
    10-250W (for resistive loads - 110V)
    *for loads other than resistive do not exceed 1.5A current
    Fibaro juhtmevaba koduautomaatika - www.indome.ee
    Tark kodu vähem kui 500€ eest
    Vs: Mõtteid dimmerdamisest!
    A) Kas see protsent just täpselt 50 on, aga umbes nii see on.
    B) Teoorias peaks olema nii, et mootor peab olema mõeldud dimmerdamiseks ja dimmer peab olema sobilik induktiivsuste reguleerimiseks. Tegelikult on spets mootoridimmeritel veel nüansse:
    reguleerimiskarakteristik on teistsugune ja algasendiks on täisvõimsus.
    Sinu toodud andmete järgi võimaldab see dimmer ka muud koormust peale aktiivkoormuse, aga kas seal hulgas ka induktiivsed on, ei saa selle info põhjal öelda.
    Nii palju veel, et nt. 230 V hõõglamp, ka 230V halogeenlamp, on aktiivkoormus.
    12V halogeenlambid aga vajavad võrgust toitmisel pingemuundit.
    Kui pingemuundiks on tavaline trafo, siis on tegu induktiivkoormusega.
    Kui muundi on elektrooniline, siis seda arvestatakse mahtuvuslikuks koormuseks.
    Osade tootjate dimmeritel on vastavalt ka sobivad koormused tähistatud.
    LR = induktiivne ja aktiivne koormus.
    CR = mahtuvuslik ja aktiivne koormus.
      Ehk siis turvalisuse mõttes ei tasuks lambidimmeriga mootoreid dimmerdada nagu ma aru saan?
      Selline rivi veel tehnilises failis:
      conventional incandescent
      - halogen 230V
      - low voltage halogen 12V (with electronic transformers)
      - dimmable LED
      - when used with FGB001 it may operate with any dimmable load up
      to 500W
      Moreover, as an electronic switch it may work with:
      - compact fluorescent lamps
      - LED bulbs
      - fluorescent lamps with electronic stabilisers and majority of
      conventional stabilisers
      to 500W
      FGB001 - on nö bypass mis pannakse tarbijaga paralleelselt. Pildi peal B.
        Esmalt postitatud Lauri_s poolt Vaata postitust
        Põhimõtteliselt küll.Point on selles, et tuleb tagada mootori käivitumine. Lambidimmer süütab lampi sujuvalt miinimumvõimsusest kuni etteantuni. Enamasti. On muidugi ka programmeeritavate karadega neid dimmereid. Lexeli IHC omad olid vist sellised. Mootori oma peab alustama maksimumist.
        Tegelikult muidugi nii kategooriline olla ei saa. Saab neid lambidimmereid ka kasutada, eriti, kui asja käsitsi lülitatakse ja mootor kuuldeulatuses on. Aga omal vastutusel muidugi.
        Koormused on jah ilusti spetsis üles loetud ja ilma selle bypassita sobivadki CR koormused.
        Kas ja kuidas induktiivsed asjad selle lisaga toimivad, ei oska kahjuks kommenteerida.
        Aga kui jupid käepärast on, võid järgi katsetada.
          Tegelikult juhitakse seda dimmerit z-wave lainepikkuse abil läbi nö juhtarvuti. Tegelikult saab määrata ära miinimum dimmerdamise %-i.. ning probleem ei ole ka teha sedasi, et kui ventikas ei tööta, siis lülitatakse ta 100% peale käima ja alles peale seda dimmerdatakse kiirus vaiksemaks. See peaks nüüd vist olema see mida tarvis? Et käivitamiseks antakse 100% ning juba töötavat ventikat dimmerdatakse?
          Kas saan õigesti aru, et ventika minimaalne dimmerdamise level peaks olema 60% ja dimmerdada saan teda vahemikus 60-100%? Ja alla 60% peaks olema siis OFF, mitte ei pane teda ntx 30% peale tiksuma?
          Recommended values of parameters 12 and 13 (max and min level)
          for controlling the devices are as follows:
          • AC motors [min 60%, max 99%]
          • fluorescent lamps, fluorescent tubes, LED [min 98%, max 99%]
          [parameter 10 set to 0]
            No sul ju manualis kõik kirjas, muudkui loe aga maha.
            Aga nii peaks olema jah.
              Eks ta tüüpiline ole... manual on viimane mida kätte võetakse Mõtlen, et mis seadmeid veel koduses majapidamises dimmerdada annaks sellega... ideid?
              Vannitoa valgusti on mul 12V peal, alaldi on vahel - seda dimmerdan samuti lüliti juurest.. ehk siis dimmer on lüliti ja alaldi vahel ja see toimib. Kas seal ka mingisugune elektritarbimise kokkuhoid on, kui õhtul näiteks tulesid 80% peal hoian 100% asemel?
                No ikka, ca 20 prossa ju.
                  Valgust peaks isegi rohkem "kokku hoidma", alles peaks jääma alla poole.
                  viimati muutis kasutaja A.S.; 24 m 2012, 16:48. Põhjus: täht
                    Ehk siis õhtune valgus 40% jah? Tegelikult hetkel olengi sättinud nii, et kui valgustugevus toas langeb alla 20% ning magamistoas v vannitoas tule põlema lükkan, dimmerdatakse see 30% peale.. jääb silmapimestamine ära. Voolu kokkuhoiu mõttes oleks muidugi super kui paigaldada säästukad v led lambid.. aga dimmerdatavad led-id on miksi 20euri tk - millal see rahavõit ära tasub?
