Keevitusaparaadi ehitamine
Vs: Keevitusaparaadi ehitamine
Esmalt postitatud murphy poolt Vaata postitusthttp://www.ebay.com/itm/IGBT-ZX7-200...item416e979e05
Kaasaskantav, ka töötamise ajal. Arvan et materjalid+aeg maksab rohkem isehitamisel.
Ega see isetegemine väga hull ei olegi. Siin on link millel on pilte ja skeem kogu remondi/reguleerimismanualiga olemas:
http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html Modimiskohtadest on ülalpool juba kirja saanud. Plaadist saaks ehk ka joonise.-superradical-
kusjuures see hiina kaup on kvaliteetsem tänapäeval kui eestis müüdav. Enamus kaubast hiina enda turule mõeldud. Muidugi pole see reegel.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Vana teema jätkuks: Olemas trafokeevitus. Kas trafo tervise seisukohalt tohib sinna järgi ühendada poolperiood alaldit või tuleb kõne alla ainult sild? Soov oleks saada alalisvoolu ja seejuures väiksema väärtusega kui seadme enda regulaator võimaldab. Ehk teise nurga alt, kas nii saaks järele aimata inverteri 10A voolu tulemust?
Et siis tahad selle imepisikese vooluga keevitama hakata? Inverterit sa sellise lihtsa liigutusega nüüd küll ei ehita. Kui sa ühe poolperioodi päris ära kaotad, siis mina küll ei usu, et seal keevitamisest üldse midagi välja tuleb. Ja üritad pinget siluda, siis pinge amplituudväärtus oleks ju igal juhul sama. Ainus mõistlik lahendus oleks ilmselt sild ja selle väljundit siis käepäraste vahenditega siluda. Sest ega pulseeriv alaline vahelduvast eriti palju ei erine, keevitamise seisukohalt lähtudes.
Aga vaata, kuidas toimub seadmel pinge/keevitusvoolu reguleerimine, nupu järgi otsustades on seal türistor vms. imevigur ja ehk annab seda skeemi seal veidikene ringi teha?
See ei ole inverter, on vahelduvvoolu trafokeevitus. 1 dioodiga saad min ca 20A voolu. Ilmselt paremaks keevituseks pead kasutama siis ka drosselit ja kondensaatorit. Kui tahad veel väiksemat voolu saada, siis pead kasutama 2 dioodi + 2 türistori ja faasijuhtimist.viimati muutis kasutaja Svago; 17 January 2015, 23:10.
Esmalt postitatud a1 poolt Vaata postitustNo jah, kas väike keevitusaparaat peab ühtlasi olema ka tõsiseltvõetav?
2mm elektrood tahab ca 50A voolu saada ja selle saavutamiseks peab trafol suurust olema (või peab neid olema üsna mitu).
Või võiks väike tähendada väikeseid detaile ja punktk vitust?
