Tere! Tegemist siis katlaga mida kütan puudega ja puhun elektri turbiini/ventilaatori abil õhu torustikku mööda erinevatesse ruumidesse. Probleem ventilaatori juhtimisega, nimelt kasutan termoakontakt andurit solenoidiga katlakestas, mis juhib käivitit. Andur reguleeritud umbes 40 kraadi peale, ehk siis, kui temp üle 40 käima ja alla 40 seisma. Kõik nagu täiuslik, aga selle 40 kraadi +/- ümber toimub pidev mootori lõksimine sisse välja. Tahaks kasutada kahte andurit, et üks lülitaks alumist temp.näiteks 35 pealt seisma ja teine ülemist ehk 40 pealt käima, aga ei suuda toimivat ühendusskeemi välja mõelda:
1. mis oleks lihtne ja lollikindel.
2. turvaline s.t. et mootor ei saaks ülekuumeneda, kui miskipärast andur ei lülita sisse, kuna mootor asub katla lähedal.
Olemas käiviti, mootori termokaitse, kaks kahepoolse töövõimega termoandurit, kas peaks veel midagi soetama.
Tänud ette
Tänud ette
