Valusilikoon
    Valusilikoon
    Tarvis teha dekoratiivkivist vorm,st. valada silikoonmassiga kivid üle nii 25mm paksuselt.Ehk on kellegil rohkem teadmisi sellisest massist ja selle saadavusest Eestis.
    Vs: Valusilikoon
    Variant Eesti OÜ.
    Neil õige valge ollus olemas.
    Aga tehniliselt, kuidas kavatsed teha? Nagu munale koor ümber, jah?
    Kui kivi oleks 10x10x10cm kuubik, peab olema suurem, pealt lahtine ja seest tühi kuubik sisemõõtudega 15x15x15cm ning kivikuubik peab asetsema selle keskel, igast seinast 2,5cm kaugusel. Ja siis valad massi ümber.
    Aga kui kivi pole kuubik, siis vorm ei saa ka kuubik olla. Kuidas selle lahendad?
      Vs: Valusilikoon
      Tegemist kõvast plastmassist betoonplaatide vormiga,mis on 20*50cm ja 4cm paksune.Saadav tulemus peab olema suhteliset paenduv.
      viimati muutis kasutaja Impz; 30 March 2013, 08:56.
        Vs: Valusilikoon
        Hea siin küsida: mis ollus see aerosilikoon on? Selle nimega silikooniga on näiteks LNB-de alumiiniumkarp pealt kinni valatud.
          Vs: Valusilikoon
          Vabandust, et teemasse trügin, aga kuskohast oleks võimalik saada musta värvi silikooni?
          Ja just sellist, mis oleks korralik, et kuivaks ilusti ja oleks ka teatud moodi elastne pärast (kõik silikoonid peaks elastsed tegelt olema peale kuivamist).
          Aga jah, mis nime alt otsida ja millistest poodidest? Happeline ei tohiks olla.
            Vs: Valusilikoon
            Niinimetatud 'laevasilikoon' on must. Paadiehitajad kasutavad, vähemalt saare peal nende käest ka saab.
              Vs: Valusilikoon
              Saarele küll silikooni pärast ei roni.
              Leidsin, et siin on musta: http://ehituseabc.ee/ehituskeemia/he...koon-univmust/
              Aga jah, pole kirjas, kas happeline või ei.
              OT\ Peab ikka kohapeale ronima. Eeesti kaupluste veebilehed on ikka nii mõttetud, ükskõik millise poe lehele vaatad, mingit infot ei ole. Isegi pilti pole.
              Vaatad lääne lehti, siis pea igal tootel pdf lausa kõrval, rääkimata heast pildist ja muust infost.
              /OT
                Vs: Valusilikoon
                Kas toorkumm ei oleks lahendus?
                Lahustad toorkummi bensiiniga.
                Katad kivi fooliumiga, asetad lauale teed alu. plekist kivile sobiva kaugusega seinad ümber, kallad toorkummiga üle.
                Lased ära kuivada või küpsetad ahjus.
                Kui valmis, siis eemaldad kivi.
                Enne betooni valamist teed vormi seest rasva, õli vms üle, et kinni ei jääks.
