Boileri tennist veesoojendi
    Tegin juba talvel ühe kõrge veemannergu soojendamiseks küttekeha. Tavalise keeduspiraaliga läks ainult anuma ülemine osa soojaks ja kilovatist jäi väheks ka.
    Ostsin ehituspoest 1,5 kW tenni, messingist toruliitmikke koos otsakorgiga, juhe on kolikambrist leitu. Peale paaripäevast saagimist-viilimist-lihvimist-jootmist valmis selline kooslus:
ID:	876470 Click image for larger version
ID:	876471 Click image for larger version
ID:	876472 Click image for larger version
    Oma ettenähtud ülesannet täidab väga hästi
    Ja nüüd küsimus ka. Oleks vaja veneaegse pesumasina kolus 40 l vett soojaks ajada, aga põhi tuleb enne vastu, kui tenn täielikult vette upub, s.t. peaaegu kuni plekist kinnitusaasadeni (pildil küljega tumehall plekitükk liitmike vahel). Kas tohib küttekehale S-kuju külmalt painutada, ilma et kütteelement vastu vasktoru läheks?
    Kergelt S-kujulisena saaks tenni veidi lühemaks, et täiesti vette ulatuks. Praegu jääb kinnituskoht ja paar cm veest välja.
    Ots on U-kujuliseks tehases painutatud, aga näha, et punaseks aetuna.
    viimati muutis kasutaja Scott; 15 August 2013, 10:13. Põhjus: lisatud pilte
    Vs: Boileri tennist veesoojendi
    Kui peale painutust ei tööta siis vast annab kasutada 2kW veekeetja küttekeha.
    See on üsna kokku keeratud.
      See on liiga kokku keeratud. Ja juhe ei kannata vee alla uputamist.
        Mitte see, juhtmega, vaid mõne kannu sees olev.
        Mis see kokkukeeratus häirib?
        On ka võimalus võtta nt see väike joogipläsku,
        panna sinna sisse teflonrull, nii pikk et katab seest seinad ja
        sinna keskele vajalik arv 100-150 oomiseid 2W MLT takisteid rööpi.
        Pläsku täidad õliga ja keerad kinni.
        Vedelikus peavad takistid vastu ja metall kuumutab vett.
        Läbi korgi tuleb juhe välja.
        Isoleerid nagu on vee küttekaabli juhendis.
        Seda siis kui tenn painutust ei kannata.
          Mitte see, juhtmega, ...
          Jutta hakkab jamaks kiskuma.
            Soovitad ikka vastavalt kogemustele.
            Saad painutada, kena. Ei saa, mõtleme veel.
            Olen nii takisteid, küttekaablit kui ühte veekannu spiraali kasutanud.
            Töötasid kenasti. Aastaid. Täpsemini, siiani.
            Takistite veest isoleerimist õliga metallkarpi pole proovinud aga võiks ju töötada.
            Takistuskiht vedelikus palju üle 100 C ei lähe.
            Vees läks punane kiht hallikaks (lubi) aga ei muutunud tumedaks.
            Probleem väljaviiguga saab teha nii nagu Onninen õpetab.
              Vaata, Scott, nii saab aga ei ole ilus .
              Eeldan et see pesumasina kolu nähtavasti hakkab pärast oma sihipärast eesmärki täitma. Ilus oleks seejuures kasutada normaalset 60-80ltr veesoojendit, millest siis lased vee kuhu parasjagu vaja. Lihtsalt pead tagama et paagile tuleks vett peale, vähemalt teine paagitäis võiks olla varuks peale voolama. Miinus on seejuures siis et vesi tuleb soojendist kõrgemale saada. Ja peaks teadma/jälgima kuipalju vett järel on.
              Sellised lahtised tennid... need on niisugused asjad millega "töötada" saavad ainult selle asja ehitajad, teised aga tõmbavad reeglina endale õnnetuse kaela.
              Selle pärast ma soovitan minna natuke tavalisemat teed, pealegi oleks see natuke võimalusterohkem pealegi.
                Tundub rohkem nagu õllepruuli automaadi ehituse moodi.
                  Hehee... aga ma siiski usun et tal ilmsel on mingi üsna praktiline seletus või otstarve sellele kooslusele, miks mitte. Pisike boiler aga võib leida rohkem kasulikku rakendust kui see mitte kõige probleemitum tenn.
                    Nii on, täitsa praktiline ja sihtotstarbeline seletus Pole siiani tilkagi õlut joonud ega hakka seda loodetavasti ka edaspidi tegema. Pruulimisest rääkimata.
                    Algselt ehitasin selle kõrge piimamannergu soojendamiseks, see kuumaksaetud pütt sai igaks juhuks pandud pakaselistel talveöödel keldrisse siseneva veetoru külmumise vastu. Nüüd suvel oleks tahtmine pesumasinas vett soojendada, aga sinna on see aretis veidike ehk numbriliselt 3-4 cm liiga pikk.
                    Maandus on sellel tennil ka korpuse küljes, võiks veel RVK vahele panna. Mitmeid kordi töö- ja kaitsejuhtide vaheline takistus mõõdetud, mis on sadades megaoomides. Ning juhetpidi vette ei kavatse seda uputada, pigem oli plaan sobivale kausil või potile põhja auk põhja puurida ja selle plekkkinnituse asemele panna, et tenni ülemine kork juhtmega ujuks nagu laev vee peal.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 09 August 2013, 06:04.
                      Vaat siis milles asi!
                      Külmumise vastu on saada küttekaablid.
                      Sees kaks traati ja mingi must sodi vahel.
                      Võib panna solgitoru sisse ja joogivee ümber.
                      Kui penotoru on ümber siis peab sooja ka.
                      Otsa isoleerimiseks soovitas Onninen kahanevat plastiktoru.
                      1. poolenisti otsa ja tühi pool kokku ja tagasipööratud. kuuma
                      2. pikalt peale ja lõpp kokku tagasi. kuuma
                      3.? veel üks kord. kuuma
                      Umbes 8 aastat juba peab.
                      Joogivee võib ekstra külmal ajal jätta ka natuke nirisema.
                      Siis ei külmu ära.
                      Kui on mõni vana regulaatorita LATR võib teha ka madala pingega sistem.
                      4-5 keerdu pöidlajämedust (NAIRI-2 maandus ) sekundaariks ja soojuseks 2 mm vasktraat.
                      Läheb punaseks. Kui pinget vähe siis keerd-kaks juurde.
                      Nii sai kõiksuguseid asju tehtud (kui veel füüsik olin).
                        kannatavad painutamist aga soovitavalt siis suure raadiusega toru ümber et asi ära ei murduks.
                        Pesumasina tarbeks võin sulle 12 euri eest ärida tutika toru kujulise 2KW nõudepesumasina soojendi. Sai E-bayst soetatud asenduseks aga lot of 2 oli odavam kui 1 kaupa. Seega 1 üle. Seal ülekuumenemis kaitse(juhuks kui termostaadiga midagu juhtub) ja 80C termostaat sees. Sobib ka autole lõdviku vahele.
                        Veetorudele on jh olemas sellised kaablid et paned toru otse kolmiku sealt ajad kaabli toru sisse. Ei pea isegi toru hakkama ümbert lahti arutama et kaablit v soojustust ümber kerida. Kaabel on isereguleeruv. Suvel ei tarbi midagi.
                          Ostsin ehituspoest 1,5 kW tenni, .....
                          Siinkohal kirjutaks vahelepõikena, mis on see "tenn" ja millest sihuke omapärane nimi.
                          Nooremad inimesed vast ei teagi, sest nõukogude ("vene") ajast on see eesti keelde tulnud.
                          Oli ja on vene keeles selline lühend - ТЭН ja täispikalt siis "трубчатый электронагреватель",
                          "термоэлектрический нагреватель", aga ka "термоэлемент нагревательный".
                          Küttekehade valmistamiseks kasutatakse takistustraati, mille metallisulam peab taluma
                          kõrget temperatuuri ja omama sealjuures veel talutavalt väikest takistuse temperatuuritegurit.
                          Kõrget temperatuuri talub nikli ja kroomi sulam (nimetati nikroomtraadiks, kuid nüüdsel ajal
                          võib ka muid kaubanduslikke nimetusi kohata), sellel on ka piisavalt väike takistuse erinevus
                          külmalt ja kuumalt. Kui me valmistaks küttekeha näiteks volframist (nagu hõõglambid), taluks
                          see ju väga hästi kõrget temperatuuri, kuid selle takistus oleks külmalt mitmeid kordi madalam
                          (ja "käivitus"vool vastavalt mitmeid kordi suurem!) ja niigi võimsate küttekehade puhul põhjustaks
                          suuri probleeme.
                            Vabandan, et niimoodi sisse trügin, kuid sooviks veidi infot sellest kütyttekehast ja kui teemaalgataja ei peaks tahtma, oleksin huvitatud
                              Tegelikult kui hästi suure kaarega keerata siis võib olla ei lähe see spiraal seal sees vastu korpust . Aga muidugi risk on
