Inverter DC 48V to AC 230V
    Vs: Inverter DC 48V to AC 230V
    Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
    Samast kohast:
    (Note: if your appliance is 1000W, then the battery need 1000W/12V=83A*3times=250A)
    Kas see tähendab et kasutegur on 30%?
    Kui probleem oleks hetkväärtuses siis lahendaks probleemi kondensaator.
      Ei ole jah mu inverter suurem asi. Juba mitmendat korda juhtus see, et vahel töötab vahel mitte. Viimati töötas, aga kapis seismisega enam voolu sisse ei võta. Viimati sain tööle siis uuesti, kui juhtmed akult ära võtsin ja korraks kokku panin. Nüüd ei aita see ka enam. Millised inverteri tootjad on usaldusväärsed?
        Esmalt postitatud maidor poolt Vaata postitust
        Kas see on see 48 >>> 230?
        Kas sisendi otstel on 48 V?
        Kas väljundis on 230 V?
        Kas 220 hõõglamp väljundis põleb?
        Kui juhtneid sakutad ja kasti koputad kas siis vilgub kenasti?
          Ei see mul 12v inverter, mis jukerdab. Täiesti tumm on. Juhtmed korras ja lülitist vool läbi tuleb, aga tuled ei põle. Traattakisti ka terve.
