Kruviklemmidele kiirühendus
    Oletame et, on sellised kruviklemmid:
    Ja oleks vaja välja nuputada mingi kiirühendus, et oleks võimalik korraks juhtmed taha ühendada ühe lihtsa liigutusega ja siis pärast uuesti lahti ühendada.
    Ja seda iga päev umbes 50 korda. Seega peaks üsna töökindel olema.
    Selgituseks siis nii palju et, on seadmed kus kasutatakse selliseid klemme.
    Seadmed tulevad liinilt ja neid on vaja testida enne edasi saatmist.
    Hetkel on kasutuses plastikust riba millel on iga klemmi koha peal pulgad küljes. Need pulgad torgatakse siis sinna klemmide külge ja kruvid keeratakse kinni.
    Testimine kestab paar minutit ja peale testimist tuleb kruvid jälle ükshaaval lahti keerata jne jne...
    Kuna kruvide kruttimisele kulub mõttetult palju aega, siis oleks tarvis teha mingi kiirem kinnitusviis.
    Algul mõtlesin et needsamad pulgad vahetada mingite selliste vastu mis oleksid natuke paksemad aga annaks kokku pressida. Et nagu vedru moodi.
    Vajutad auku ja testid.
    aga kuna sobivaid pulkasi kuskitl saada ei ole, siis tekkis teine mõte.
    Teha plastikust midagi pesulõksu või tangide sarnast. Ja vedru hoiaks siis seda koos.
    Aga ei ole mingit head disaini veel välja mõelnud.
    Ons äkki kellegil mingit head ideed?
    Vs: Kruviklemmidele kiirühendus
    Mis testitavast seadmest välja tulevad? Ports puhastatud juhtmeotsi?
    Ning mis ristlõiked? Mitu juhet? Millised on testvoolud-pinged?
    viimati muutis kasutaja W@ldur; 25 February 2014, 20:25.
      Teha plastikust midagi pesulõksu või...
      Neid plastikust pesulõksu meenutavaid pitskruvisid on tööriistapoodides täiesti müügil.
      Eesti suurim tööriistade ja kinnistuvahendite e-pood. Lai valik tööriistu ja seadmeid nii proffessionaalidele kui kodukasutajatele. Jae- ja hulgimüük.
        Mingeid juhtmeid ei tule sealt välja esialgu.
        On trükiplaat kus peal on sellised kruviklemmid.
        Testril on ports juhtmeid mis on vaja kuidagi võimalikult kiiresti nende kruviklemmide alla ühendada testimise ajaks.
        Hetkel on iga juhtme otsas pulk, mis ühendatakse kruvide alla.
        Pulgad on topitud läbi plastiku tüki et vahed oleks õiged ja saaks kõik juhtmed korraga ühendada. Aga kruvide kruttimisele kulub mõttetult aega.
        Pinge on max 24Vdc. Voolu tugevust ei mäleta täpselt, aga kuskil paarsada mA max.
        Ühenduse hetkel pinget peal ei ole.
          kasuta spring probe
          näiteks http://www.oomipood.ee/product/farne...spring%20probe
          mina teeksin nendest vedrukontaktidest kruviklemmile vastava "pistiku" ja testides suruksin need vastu kruvi päid mitte juhtmeauku
            http://www.hammerjack.eu/picture.php...600&height=600
            Väga hea mõte. Lähen mõni päev uurin poest, mis mõõdus neid saada on.
            Sinna külge mingi klemmiliist aretada ja olekski olemas... vist.
            Esmalt postitatud raulo poolt Vaata postitust
            Muidu hea mõte, aga siis tekib küsimus et, mis ime vägi seda "pistikut" alla surub testimise ajal.
              Või oli sul mõte testri juhtmete otsa aretada midagi sarnast, kuna kruviklemmiriba on juba algselt seadme küljes?
              Eeldab küll, et kruvid oleksid kõik lahti keeratud.
              Gravitatsioon? Aga arvestama peab sellega, et kruvi pea ei pruugi korralikku kontakti anda.
              viimati muutis kasutaja A.S.; 25 February 2014, 20:56.
                Kas kruviklemmid plaadil on sellised, kus juhe siseneb küljelt, ning kurvid on pealtkeeratavad?
                Kas koostamisehetkel, s.t testimise ajaks on kruviklemmid raudselt lõpuni kinnikeeratud või lõpuni avatud?
                Kui on kõik kindlasti avatud: saad teha sellise vedruogadega lõppeva kammi, kus ogad lähevad küljelt kruviklemmi kontaktiavasse ja vastu selle tagaseina. Kammil on toetav alus ning haaki või klambit meenutav liikuv krõnks, mis peale vedruogade paikaminemist (pingesse jäämist) tõstetakse kruviklemmi taha. Klamber positsioneerib ühes suunas, ogade oma vedrud hoolitsevad teise suuna eest.
                Kui on kindlasti suletud: siis kasuta ära kruviklemmi kruvipäid. Jama on sellevõrra rohkem, et siis pole fikseerimine enam kruviklemmi-põhine, vaid plaadi enda suhtes. Kui kruviklemm on plaadi ääres, siis õnnestub surumine kruviklemmi alt, n.ö plaadi teiselt poolt. Kui see on aga keset plaati, peab veidi mõtlema.
                Testimise algseadistuse teeb ikkagi inimressurss, mitte automaatika, saan ma õigesti aru?
                  Ma arvan et need ei pea väga kaua vastu.
                  Peaks olema võimalikult töökindel. Et iga nädal ei peaks uut otsikut tegema.
                  Ja gravitatsioon ei tule kõne alla. Sest kui keegi/midagi peaks juhet liigutama testimise ajal siis peab jälle uuesti algusest pihta alustama.
                  Mõnikord on vaja järgmist seadet seal kõrval juba testimiseks ette valmistada jne...
                  Nii et mingi tugevam vedru peaks seda koos hoidma ikkagi.
                    nojah siin on nüüd natukese fantaasiat vaja. kõige lihtsam low tech vastus oleks: testija käsi
                    mina teeks midagi sarnast aga teistpidi st kontaktid monteeriks liikuva kaane külge
                      Ega "nühitavad" klemmid ei pea jah kaua vastu, polegi ju selleks mõeldud, pesulõksu/vedru moodi asjandus oleks tõesti töökindlam.
                        Jah
                        Kruvid on lõpuni avatud. Kui just mingi praak ei ole.
                        Keset plaati ja alt ligi ei pääse.
                        Jah. Inimene paneb testri otsa klemmide külge, paneb arvuti testima ja tegeleb ise vahepeal järgmise tootega, kuni test valmis on ja juhtmed lahti saab jälle ühendada.
                          http://industrialcomponentsgroup.com...-toggle-clamps sellisest vigurist pole tolku ? Kui nüüd sinna kummijunni asemele vastav latt kinnitada,lati külge vajalik arv neid spring probe ja juhtmed taha. Raam ümber et plaadid istuks ainult ühes asendis ja samal kaugusel ning vajutad klambri kinni . Hiljem lahti ,plaat välja ja uus asemele. Praegu peas tundub mõistlik aga päriselus on ehk lihtsamaid lahendusi.
                          Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
                            Noh, siis ju pidu õuel!
                            Natuke insenerimõtlemist ja lukustiga kamm külge klõpsata!
                            Testripoolsed juhtmed kammist testri poole peavad olema sedavõrd vedelad, et need ei jää sikutama ega mõjutama ühendust.
                            Kontaktideks õige moega vedrunõelad, Farnellis on valik lai. Plaat, mis neid hoiab, hoiab nii nõelu kui ka äärtes asuvaid lukustuse vastuseid. Teine detail on lukustuse teine pool, mis hõlpsasti ühildub esimese kammiplaadiga, aga pistiku tagant.
                            Nõeltega plaadil on püstised paraja käigu ja pikkusega nõelad, väljaminevad juhtmed ning allapoole kitsenevad avad. Alumine serv peaks toetuma vastu plaati, siis on kaitstud vähemalt ühes suunas liikumise eest.
                            Asetad selle kruviklemmidesse. Ja hoiad võimalikult sissesurutuna.
                            Vastasplaat on plaat, millel on kaks seenekujulist, s.t pigem suure peaga, ja pigem kitsa kaelaga liikumatut posti. Algul on ta plaadi suhtes kõrgemal, pead libisevad avadesse, ja lõpuni alla. Siis läheb see lukku, kui lased esimese poole lahti, s.t vedrud hakkavad oma tööd tegma ja hoiavad pinges.
                            Kui peadele omakorda madal faas tekitada, on nad eriti lukus.
                            Pukside kaelade vahe võiks olla niisama pikk kui kruviklemmil, siis on ka vasakule-paremale liikumine raskem. ja postsioneerimine täpsem.
                            Sulgemiseks ega avamiseks tööriistu pole vaja, hunnik vedrusid vedrukontaktide näol ja näpupaar saavad sellega hakkama.
                            Jääb ainult ülesse jõuga rebimise tõkestamine, aga mõistilikult realiseeritud testimine peaks suutma selle tagada. Ja jämedam nõel ei tule seal avast ka mitt nii kergesti välja.
                            viimati muutis kasutaja W@ldur; 25 February 2014, 21:32.
                              vau! mitukümmend tuhat mõõtmist sa päevas plaanid teha?
