Kruviklemmidele kiirühendus
    Tegin selgituseks paintis pildikese kuidas hetkel olukord on.
    Hetkel on kasutuses siis selline pistik nagu seal vasakul. Pulgad surutakse aukudesse ja kruvid keeratakse kinni.
    Mingeid kaitsekatteid vaja ei ole, sest neid ei ole ka praegusel.
    Toode on korpuses ja väga suurte riistadega ligi ei pääse.
    Hetkel kaldun nende A.S. poolt pakutud vedrutangide poole. Mingi klemmiliist ainult mõelda sinna veel.
    Esmalt postitatud raulo poolt Vaata postitust
    vau! mitukümmend tuhat mõõtmist sa päevas plaanid teha?
    Päevas umbes 50-100. Ja päris mitu aastat.
    Selliste vedruklemmidega on ka see jama et kui natuke viga saab ja verdu paigast ära paintub, siis hakkab jama pihta.
    Ise mõtlen et kui need pulgad oleks tiba jämedamad. Et päris sinna auku sisse ei lähegi. Vaid toetuks augu servale. Ja siis mingi vedru hoiaks neid kruviklemmi tagumisele küljele toetudes kinni.
    viimati muutis kasutaja Scott; 25 m 2014, 23:59. Põhjus: kokku
      Vs: Kruviklemmidele kiirühendus
      Ja kui nende pulkade asemele panedki vedrud, nagu W@ldur soovitas? Lükkad pistiku pulgad/vedrud klemmliistu sisse, seepeale surud pistiku kergelt külje peale (et vedrud annaksid korralikult ühendust) ja fikseerid pistiku.
        Tekitad kuhugile trükkplaadi äärele kontaktpinnad ja kasutad ISA kaardi pistikut.
          Plaadile ei pääse külje pealt ligi et sinna mingeid kontaktpindasid veel tekitada. Ja kui pääsekski, siis minul ei ole volitusi toodet muutma hakata, mida on juba aastaid sellisena müüdud.
          Ainult tootmisliinil olevaid seadmeid.
            Võtad need samad testirakise vedrunõelad, mida ennem soovitati, valid sobiva vedrutugevuse, pea kuju, jämedusega isendid välja, sobivad hülsid ka. Võtad miski elektrit mittejuhtiva plastikriba, sinna augud sisse ja hülsid-nõelad iga kruvi koha peale. Vedrude soovitatav käik on tavaliselt 4-7mm, selle kammi nüüd surud toote klemmliistu vastu ja fikseerid mingi klambri-rakisega.
              1 loll küsimus, miks ei või testrijuhtmed samamood vedrupiikidega ülevalt alla suruda, vastu kruvipäid? Tekiks kui kiik, mis surutakse peale, mõõdetakse ja voilaa uus seade testi?
              A.
                Kontakte palju ning üks tsükkel kestab minut-kaks. Nähtavasti.
                  Ikka aru ei saa, sellise pinge ja voolu korral ei kõrveta kruvipäid, ega riku muudmoodi. Selle asemel et kammi nuputada avadesse, oleks sama pealt suruda (c.a. piltlikult kul leheriisumise reha..., aga las olla
                  A.
                  P.S. Äkki mõtlesid tõeseid testrijuhtmeid, neid jah 2.....
                  mina sedasama kammivarianti , sest pealtsuruva piigi lihtsam lahendada, kui kyljelt pressi neid.
                    Vahet ei ole kust poolt läheneda klemmidele. Minu poolest võib ka ülevalt, kui välja mõtled mis neid klemme paigal hoiab mõne minuti.
                    Ja nii et, toodet ja testri juhtmeid oleks võimalik ka laual liigutada testimise ajal ilma et juhtmed lahti tuleks.
                    Esialgu vist katsetan nii nagu Eggy kirjutas.
                    Vedrunõelad liistule ja selle liistu siis fikseerin mingi pesulõksu moodi klambriga.
                    Peaks piisavalt lollikindel olema.
                      Ma ei ole küll eriti süvenenud teemasse, aga ma pakun järgmist väga lihtsat kiirühendust:
                      -kasuta juhtme otsas rippuvaid kiilukujulusi klemme (plekiribast, pikkusega 1-2 cm), mis surud testitava seadme kruvide taga olevasse pilusse. Ükshaaval. Jääb paika testimise ajaks pingistuga.
                      Eeldab seda, et testimisele tulevatel seadmetel on kruvid välja keeratud. Peaks olema võimalik kasutada, sest voolud on väikesed.
                        youtubi videos, mis siia postitati on ju kõik näidatud. Miks mitte kasutada sama süsteemi (teha samasugune karp) vedrunõelad lähevad ainult kruvipeade vastu. Nõelad võivad olla ülevalt alla või alt üles. Ülevalt alla kaane küljes olevate nõeltega vähe lihtsam (visuaalselt on näha, et kõik satub õigele kohale. Kaan võib olla siis lukustiga nagu videos või siis kiirlahendusena paraja raskusega kolakas kaanepeale kui seade karpi on pandud. See pesulõks on väga tugeva vedruga ei usu, et see mõistlik oleks sinna panna. Samuti õblukesemad elektrooniku näpud väsivad seda lõksu plõksutades. Mul selline lõks kodus ja 5 aastane laps ei jaksa seda kokku vajutada ühtegi korda.
                          Pakutuid lahendusi on rohkem kui küll; tundub, et asi toppab millegi muu taga.
                          Küsin: milline on üleüldse eelarve või vabade ressursside ulatus selle realiseerimiseks?
                          Valmistoode ei sünni heast tahtest, prototüüp ammugi mitte.
                          Kui ühe-kahe-kolme lahenduse jaoks ei olda valmis leidma, siis polegi teha muud kui teoretiseerida. Raudpolt on see, et igale õnnestumisele eelneb nässuminek.
                            Vaatama pead ka seda, milline klemmliistu osa on reaalselt trükkplaadi/skeemi radadega/juhtmetega ühendatud. Sest kui sa üritad seda peatselt valmivat imevigurit ühendada liikuvate detailide (kruvi ja see jublakas, mida see kruvi liigutab) külge, siis üsna suure tõenäosusega sa töökindlat kontakti ei saa.
                              Asi ei toppa mitte millegi taga.
                              Pean lihtsalt sobivad vedrunõelad ostma ja mingi klambri.
                              Prototüübi teen võimalikult odava. Kui töötab, siis ei ole põhimõtteliselt vahet kui kallis lõplik versioon on.
                              Logisevate kruvide külge ei ole plaanis ühendada. Klemmi enda külge ikka.
                              Aga eks näis, mis välja tuleb...
