Nojah! Vanasti sulatati ka soorauda ja tehti noole ning odaotsi. Vabas looduses maakividest sulatusahi ja kuiv saarepuu. Kui vaid päästeamet suure tossu pärast kallale ei tuleks.
Keegi kirjutas, et alumiinium lahustab terast hästi. Kui hästi?
Kunagi tegin paksemast raud plekist kopsiku ja sulatasin ääsi peal paar kg alumiiniumi.
Ei lahustunud sulatamise käigus ära.
Vene ajal olid müügil pisikesed koonuse kujulised keraamilised kütekehad.
Peal oli soon küttespiraali jaoks ja tagumine ots oli nagu pirni sokkel.
Läks piisavalt kuumaks, et alumiinium sees ära sulaks. 660 kraadi
oli vist alumiiniumile vaja.
jaja proovi veel 2-3 korda või tõsta veidi temperatuuri kuni rooste hakkab alumiiniumiga reageerima(termiit), esialgu see oksiidikiht hoiab alumiiniumi eemal.
Lisa ka veel fluxi et saaks oksiidi alumiiniumist välja( eeldame et sa ei taha poorset kärakat valada). Flüxiga läheb asi eriti kiirelt ja märkad kuidas Al hakkab terast märgama ja mõne hetke pärast jookseb solinal välja kõik.
Test-firing my experimental waste oil fueled, metal melting furnace with a crucible of aluminum inside.
Ilmselt kõige odavam lahendus.
Intranetis palju õpetusi kuidas ahju ehitada ja mis materjale kasutada. Naaberiikidest meil ka grafiidist tiiglit saada.
Korra juhtus nii tsingi sulatamisel. Anumaks konservikarp, sees vanade tsinkpatareide välimised elektroodid koos vähese määra külgejäänud söepulbriga. Tsink oli juba kokku sulanud, kui konservikarbi põhja auk tekkis ja väärt metall tuharuumi nirises. Arvatavasti oli süte temperatuur selle koha peal liiga kõrge või patareide elektrolüüdi jäägid aitasid plekiga reageerimisele kaasa.
Läks lisaks joodisesse, millega kilekasvuhoone katuse jaoks lõigatud kipsikarkassi tükid tugevuse saavutamiseks tervikuks kokku jootsin, et needitud liidete kohalt logisema ei hakkaks. Seni väga hästi vastu pidanud.
Teema jätkuks huvilistele: 1958. aastal välja antud D. Vardja ja H. Andra raamat "Noor elektrokeemik" kirjeldab näiteks tiigelahju ja kaarleekahju meisterdamist. Pole ise järgi proovinud, kuigi kiusatus oli mingi aeg olemas. Asbesti pole vist enam ka teatud põhjustel lihtne leida.
Alumiinium lahustab väga hästi terast, proovitud, ma arvan et sa ei taha et hõõguv sulametalli jõgi sul kuskil suunas jooksu paneb poole tegutsemise pealt.
Kulla ja vase hind sõltub suuresti nende puhtusest on vaks vahet kas on 99% või 99,999%. Metallidest sobib ka nikklist tiigel aga paraku nikkel tiigel maksab samapalju kui auto.
Mh! Kas tõesti sula alumiinium lahustab terast? Mina olen alumiiniumi sulatanud rauast kopsikus sepa ääsi peal ja valasin plekist tehtud vormi. Mingit lahustamist ei märganud. Ehk oli temperatuur lahustamiseks liiga madal ? Alumiiniumile piisas vist 660 kraadist.
Tiigel aga tehakse mingist savist. Kodus katsetamiseks, vähemalt alumiiniumi sulatas , sai kasutada vene aegse infra kiirguri küttekeha. See oli koonuse kujuline keraamiline alus mille välispimmal oli soon kütte spiraali jaoks. Originaalis oli keskel kinnituse kruvi aga selle võtsin ära ja asendasin sulatava metalliga. Põhja panin tüki savi augule punniks. Kas vase sulatamist kannatab, ei tea.
