Vibratsiooni mõõtmine
    Vs: Vibratsiooni mõõtmine
    Sul mootoril remont tehtud? Kas kolvid on samas raskuses? V2nt haiget ei ole saanud? Aga vihjeks v6in 8elda, et need seda tyypi mootorid vibreerivadki korralikult.
    Sul on mingine v6rdlusmoment olemas, et oskad 8elda, et vibreerib liiga palju?
      Jawa 360 väntvõll koosneb kahest väntvõllist, mis on omavahel tapiga seotud.
      Mootorratta väntvõlli tasakaalustatakse "nugade peal" koos kolviga, et hooratta vastukaal oleks sama, mis on kepsu ja kolvi kaal.
      Jawal tähendab see seda, et väntvõll tuleb pooleks võtta ja kaks poolt eraldi tasakaalustada.
      See on rohkem auto-moto foorumi teema.
      Kuna ma kümmet tuhandet pööret taga ei aja, siis mõõdaksin vibratsiooni ära ja prooviksin erinevate kaaludega kolvisõrmesid või puuriks kolbe kergemaks.
      Prooviks katse-eksitus meetodit, ideaalseks vist ei saa, kuid ehk saab paremaks.
      Kuni lumi veel ära ei ole sulanud, seni võib ju katsetada või uurida, millised võimalused on.
        Nutitelefonil on accelerometer olemas, kuid sellist spetsiilifilist softi vist ei ole mis ka salvestaks jne (st vastaks sinu vajadustele). Reaalajas saab mingit võnke amplituudi muidugi jälgida. Ise sa vist softi valmis ei kirjuta :P
        Asi mis iseenesest peaks sulle sobima on multikopteri kontroller. APM 2.7 või Pixhawk. See salvestab lennu ajal igasugu parameetreid, sisuliselt saaksid selle motika külge panna ning vibrat mõõta, hiljem tulemused usb'ga arvutisse.
        Plaat muidugi maksab veits.
        Mingi ülevaate saad siit data vaatamisest: https://www.youtube.com/watch?v=62TmGiwFiDU
          Kui huvi on, siis ma võin sulle näiteks MAX/MSP-s vastava rakenduse kirjutada. Kuid selleks võiks konstrueerida mingi sensori, millega vibra mõõta. Päris hea sensori peaks saama näiteks grammofoni helipeast või siis näiteks kahest valjukast.
          Sisendina võib kasutada arvuti hellikaarti.
          Allkiri.
