Võrgukettale ja ruuterile DC-DC UPS
    Tekkis mõte teha võrgukettale ja ruuterile DC-DC UPS. Miks mitte ka paar USB pesa juurde, et hädaolukorras saaks telefone laadida. Ehk siis kogu süsteemi toidaks mingisugune ~20V "läpaka laadija", siis laadimist kontrolliks äkki mingisugune päikesepaneelide kontroller ja akuks paneks näiteks signakeskuse aku või kaks...
    Kas keegi on siin midagi sellist aretanud?
    Vs: Võrgukettale ja ruuterile DC-DC UPS
    Minul ruuteril, mille peal jookseb ka veebitermomeeter on UPS-iks kaks dioodi ja takisti.
    Kõigepealt on üks diood, mis kaitseb toiteplokki akust tagasituleva pinge eest, juhul kui võrgutoidet ei ole. (Mõned toiteplokid põlevad sellise asja peale maha, mõnedele ei tee see midagi)
    Siis on üks mõtteline punkt, millest läheb üks ots ruuterisse, teisest takisti ja diood rööbiti aku külge.
    Läbi takisti jõuab täielikult täis laaditud plii akuse vool, mis on 1/100 aku nominaal mahtuvusest ehk 8 Ah ampertunnisel akul 0,08 A vool. Toimub pidev järellaadimine - happe pliiakule ei tee see midagi, aga LiPo tapaks.
    Kui võrgutoide kaob, voolab vool läbi dioodi ruuterisse.
      Päris hea mõte selline "lihtne ups". Ma saan aru, et siis sul selline lahendus?
      Hakkasin mõtlema, et alarmi akud ei ole tavalised happeakud, need peaks olema GEL/VRLA ja alarmildel oli vist mingisugune kontroller ikka sees.
      viimati muutis kasutaja stosoorok; 23 February 2015, 18:08.
        See tundub ka päris huvitav vidin: http://goo.gl/HBrboj
          Ma olen ise teinud sellised asja 3 dioodi ja 1 takistiga. See Sinu joonistatud skeem praegu ei välista aku koormamist toiteadapteris sisalduvaga (tegelikult see sõltub küll sellest, mis seal toiteadapteris kõhus sees peidus on) ja selle vältimiseks tuleks R1-ga järjestikku panna veel üks diood samas suunas nagu need 2 on joonistatud. Edev oleks muidugi dioodid valida miskid väikese päripingelanguga eksemplarid, siis on efektiivsus suurem.
            Mitte päris,hoopis selline:
            ja valvekeskuse akul pole mina mingit elektroonikat sees näinud.
              Kuidas nüüd sellisele lihtsale UPS'le arvuti välja- ja sisselülitamise funktsioon lisada?
              Vaja oleks nii, et kui vool ära kaob ja arvuti UPS'lt tööle hakkab, siis umbes ühe minuti pärast lühistatakse hetkeks 2 klemmi ja selle peale oskab arvuti juba ise ennast välja lülitada.
              Kui vool tagasi tuleb, siis lühistatakse (kas kohe või jälle minuti pärast) hetkeks jälle need samad klemmid ja arvuti läheb käima. Arvuti töötab 12V pealt mis istub SMPS toiteploki taga.
              Kõige lihtsam oleks seda vist 555 taimeriga teha?
                Teab ehk keegi midagi kasulikku lisada või vähemalt õige suund ette näidata?
                  Milline see arvuti(d) täpselt on, mis selle nö. UPS-i sabas on?
                  Kas arvuti ise ei suuda mingi pordi kaudu võrgutoite olemasolu kontrollida ja selle puudumisel vastav "shutdown" funktsiooniga programmijupp käivitada.
                  Toite taastumisel võiks küll mingi impusigeneraatoriga käivitussignaali anda.
                    Emaplaat siis http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=4463#ov, töötab otse alalisvoolu pealt, mina kasutan seda koduserverina erinevate teenuste jooksutamiseks. Põhjus miks seda vaja läheks ongi sellepärast et UPS aku pole ka igavene ning kasutaksi seda pigem arvuti turvaliseks väljalülitamiseks. Kui juhtubki vool ära minema, siis ta saab oma protsessid ilusti ära lõpetada ning ennast välja lülitada. Sisse- ja väljalüliatamiseks vajabki ta nagu tavaline arvutigi kahe klemmi hetkelist lühistamist. Kolasin veel netis ringi ning üks variant oleks veel attiny45 ja 2 releega teostus.
                    Üks relee sisendis ja teine väljundis. Attiny tuleks siis nii progeda, et kui kui sisendi relee asendit muudab, siis ta aktiveerib hetkeks väljundis oleva relee. Nii ma mõtlesin, et peaks olema teostatav!?
                      Küllap on teostav. Proovi ära.
                      Kui Attiny toitub sama aku pealt, milleks sinna veel releed? Saan aru, et nö. sisendis olev relee annab oma kontaktiga kontrollerile teada, kas toide on või mitte. Selle signaali saab pingejaguriga otse toitest võtta ja kontrolleri vastavale koivale viia.
                      Väljundis piisab ainult transistorlülitist, mis emaplaadi vastava pin-i korraks üldjuhtmega ühendab.
                        Tänud, eks paari nädala pärast saan ära proovida, kui asjad ebayst kohale jõudnud
                          Tõstame teemat.
                          3a süsteem ilusti toimind aga akud täiesti läbi, samas signakeskuse aku toimetab edasi.
                          Kas oleks jumet panna akudele mingisugune laadimismoodul/kontroller mis pikendaks akude eluiga? Ja siis ka mingi relee mis lülitaks ümber akutoitele kui põhitoide kaob. Aliexpressist saab mõne euroga igasugu valmistükke, iseasi kas need toimivad nagu peab.
                          edit:
                          Äkki oleks hoopis mõttekam päiksekontroller panna mida siis toita vooluvõrgust?
                          https://www.aliexpress.com/item/32968947170.html
                          viimati muutis kasutaja stosoorok; 14 June 2019, 14:40.
                            Mis akud need siis olid mis praeguseks läbi? Ja mis aku on sel signakeskusel, mis on vastu pidanud? Kas skeem mille järgi nad töötasid, on see klm'i ruudulisel paberil joonistatu?
                              FIAMM akud kõik 3 (millest siis 1 toimib edasi) korraga ostetud ja klm-i skeemi järgi.
