Alumiinium-montaažiplaat ja transistoride vahetus
    Kas keegi on kokku puutunud mosfetide vahetusega alumiinimplaadil?
    Minu loogika ütleb, et on vaja kogu plaat pliidiraual üles soojendada.
    Kodukasutuses olevatel pliitidel on enamasti ON-OFF termoregulaator ja liiga suur võimsus.
    Tegin ühe katsetuse 1500W pliidiga. Kui joodis juba sulama hakkas ja pliidi välja lülitasin tõusis temperatuur tegelikult veidi veel ja kogu montaazi oleks võinud maha "kallata".
    Vaja oleks mingit nutikamat temperatuuri reguleerimist, et plaati mitte üle kütta kuid, et tööaeg ei veniks liiga pikaks.
    Pole ju mõeldav, et hoiad kogu plaati ja veel korrasolevaid detaile 15min.
    220 kraadisel pliidil kuni mingi grupi välja vahetad.
    Ilmselt tuleb tööd teha mitmes etapis.
    Esimesel kuumutamisel nopid kiirelt maha põlenud transid ja tõstad plaadi kohe jahtuma.
    Edasi tuleks juba jahtunud plaadil mehaaniliselt eemaldada liigne vana joodis.
    Siis jootepastaga paigaldada uued transid ja montaaziplaat juba eelnevalt kuumutatud pliidile "kokkujootmiseks" tõsta.
    Oleks huvitatud milliseid kogemusi kellegil on sellise tööga ja millist "pliiti" ja termoreguleerimist kasutatakse.
    Üks udune pilt ka sellisest 3mm aluplaadist (roheline)
    Vs: Alumiinim montaaziplaat ja transistoride vahetus
    Esmalt postitatud Pluuto poolt Vaata postitust
    [ATTACH=CONFIG]11194[/ATTACH]
    Et tahad nagu tööstuslikult seda ühte rohelist tekstoliitplaati juppidest tühjendada ja uued jupid asemele panna? Mis puutub siia alumiiniumplaat? Kas tekstoliit on alumiiniumiga liimitud?
    Pigem pane uued jupid käsitsi ja ühekaupa klassikalise käsijootmisega. See trükkplaat pildil tundub suht lihtne ja suur olevat.
    viimati muutis kasutaja martk; 04 m 2015, 23:20.
      Aluminium backed PCBs ideal for heat dispersion from LED applications, PW Circuits manufacturing Aluminium backed PCB for your requirements.
      viimati muutis kasutaja freeze; 05 m 2015, 00:37. Põhjus: viga
        MONTAAZIPLAAT mis on fotol ROHELIST värvi on 3mm alumiinimuist plaat!!!
        Mingit tekstoliiti EI OLE.
        Jah, fotol on montaaziplaadi all veel lisaks alumiiniumist 10mm jahutusplaat, mille külge on viie poldiga kiinnitatud ROHELIST VÄRVI, ALUMIINIUMIST MONTAAZIPLAAT.
          Kas jootejaama kuumaõhuga ei saa üks-kakshaaval toimetada sellega? Muidugi montaažiplaat tuleb töö ajaks jahutuse küljest ära kruvida, et vähem kuuma transistoritele anda.
            Üks teine võimalus - panna triikrauale Seal temperatuuri lihtsam-täpsem reguleerida, saab panna ~150 kraadi ja siis kolviga "aidata" vajaliku komponendi maha võtta.
              Tegelikult puutub elektroonika remontija sellise asjaga tihti kokku. Parim viis detaile maha joota on kasutada Preheater-it ja siis pealt kas tavakolviga või kuuma õhuga. Kuna PCB eelsoojendajat tavaliselt kodus ei ole, siis soovitan järgmist.
              Sarnaselt profiseadmetega paiguta see plaat pliidi kohale umbes 10 mm kõrgusele kuumutavast elemendist. Kasuta termomeetrit (multimeetri termopaari või midagi sarnast) plaadi temperatuuri mõõtmiseks ja see võiks olla 150-200 kraadi,
              saad reguleerida pliidi termostaadiga. Kui plaat on eelsoojendatud 150 kraadini, siis saad hõlpsalt näiteks kuumõhu jaamaga vajalikud jupid maha. Või kui on pidevalt sellist tööd, siis on ikkagi mõttekas soetada Weller, Ersa jne. IR eelsoojendaja. Selliste seadmetega tunned, kuidas töö sujub ja otsid mida veel saaks remontida. Mainitud 150-200 kraadi ei tee midagi halba plaadile. Halvem variant on see, kui kuumutad puhuriga 500-600 kraadiga.
                Vs: Alumiinium-montaažiplaat ja transistoride vahetus
                Nagu eespool juttu on, tuleks kasutada eelsoojendust; aluteipi, milles auk eemaldatava detaili kohal ja termoregulaatoriga fööni.
                  Tänud vastamast.
                  Lootsin Preheaterina kasutada tavalist pliiti + testri termoandur.
                  Päris profiriista soetamine on hetkel välistatud - liiga utoopiline hind
                  Elfas 450w ilma temperatuuri näidikuta 337.-€
                  Oomis 680w temp. digital control 851.-€
                  Eriline tänu andruslillele, isegi pisut häbi hakkab, et ei taibanud ise plaati 10mm õhuvahega hoida.
                  Selle fotol näha oleva alum. radika küljest kruvisin muidugi PCB lahti kui katsetasin.
                  Katsun lähipäevil uued katsetused läbi viia.
                  Fööni hetkel oma laboris ei oma (kuidagi olen seni ilma hakkama saanud)
                  Aga arvan, et nüüd on viimane aeg föön soetada.
                  Kui keegi teab miskit taskukohast fööni soovitada või midagi millest kindlasti eemale hoida
                  siis ehk pole siinkohal väga OT.
                  Svaago, sellest aluteibi kasutamise ideest äkki mõne lausega täpsemalt.
                    Kuuma õhu seadmetel on tavaliselt kaasas palju erinevaid otsikuid. Kui on tavaline föön siis kasutad teipi (temp. reguleeritav; mitte odav 2 asendiline 300/500C).
                    Selleks, et muid detaile lahti ei joodaki, kasutatakse aluteipi. Mahajoodetava detaili kohale teed augu. Aluteip on termoisolatsiooniks. On olemas spetsiaalne elektroonikatööstuses kasutatav, kuid kõlbab ka külmatehnikas, ventilatsioonis kasutatav teip.
                    Eelsoojenduse temperatuur on pliivaba joodise korral kõrgem kui pliijoodisel. Veel kõrgem temperatuur on vasega hõbedata joodisel. Sama ka fõõni puhul.
                    Näiteks: http://skotch-izolyaciya.ru/catalog/...-alyuminievyy/
                      Olen vist juba 4 aastat kasutanud seda kuumaõhujaama
                      Kogu selle aja jooksul pole see alt vedanud, paar korda on võimsusest vajaka jäänud eriliselt paksu ja 8- või enama kihilise trükkplaadi remondi käigus. See tootja toodab vähemalt oma
                      nime all ja ei ürita matkida Jaapani brändi Hakko või mõnd muud kuulsat nime.
                      Selle aja jooksul ( nädalas vast paar-kolm tundi tööd ) pole olnud vajadust ka kütteelementi vahetada.
                      Kui sellest puhurist jääb väheks, olen nüüd kasutanud Steinel HG2320E puhurit, seda võin ka ainult kiita. See muidugi rohkem tahvelarvutite digitizerite mahavõtmiseks.
                      Hakko, Weller, Metcal, Ersa jne. hinnad hakkavad tõesti kusagil 500 + KM.
                      Vast olulisem on omada head jootejaama kuna kolviga tööd on alati ca. 80% rohkem.
                      Panen pildi enda töökohast, siin pole midagi üleliia, pigem alustamiseks hädavajalik.
                        Fööne liigub igasuguste hindadega. Näiteks:
                        Avasta meie e-poe lai valik kvaliteetseid tööriistu, tarvikuid ja elektriseadmeid! Ära maga maha võimalust — tule ja tee oma ost juba täna!
