Tuli siis selline mõte... Algne plaan on VAZi tagasild, 15 tollised veljed millel kalasaba mustriga rehvid. Ette VWni tagavararattad, esisild, raam ja kõik muu tuleb ise teha.
Mootoriga on nüüd selline asi, et mul vedeles üks УД 1 mootor millele tegin elektroonilise süüte.. Suht nii "lambist" sai sensor ja magnet hooratta külge liimitud. Ja nagu nalja, esimesest paugust läks käima. Aga ainult vist seepärast, et valasin bensiini otse silindri peale ja keerasin küünla otsa.. Hiljem kui see sealt otsa sai jäi mootor seisma.
Mootori käivitusest tegin ka video:
Muidugi sellises seisus ma teda kuskile ei pane. Ikka kõik puhtaks ja värvi alla. Karburaatori puhastasin ära ja vahetasin tihendi.
Plokikaane tihend tundub läbi olevat. Seepärast pöörded nii aeglaselt ülesse lähevad. Jõudu pidi olema 3kW ringis.
Kirjutan siia vahest ja panen ka pilte oma tegemistest. Mis siis, et elektroonika foorum.
