Arvutuste abiprogramm
    Vs: Arvutuste abiprogramm
    Natuke norimine, aga tegelikult ei nori ka.
    Kas veidi dubleeriva asjaga pole tegemist?
    Õpiks Googlet kasutama, asjalikku läbust eristama ja kõik kalkulaatorid ongi ühes kohas olema.
    Ja jutt, et netti pole, pole väga ajakohane. Kui võrku pole, siis suurem osa on niigi ahastuse äärel ja jookseb peaga vastu seina. Kalkuleerimisest tuntakse kõige vähem puudust.
    Teine asi on õpiasjana tegemine, aga tundub, et ka see on tegelikult selge ju.
    Viimased kolm kalkulaatorit, mis viimati kasutasin, väga väheste klikkidega:
    LEDi eeltakisti, juhtme pingelang ja soojuspaisumine.
    Õige otsisõna ja olemas.
      Äki teen siis šundi jaoks üldse eraldi arvutuse.
      Vaja siis täishälbe pinge ja vool, sisetakistus, suurim mõõdetav vool.
      No ei ole selge, vaatan Pascali kasutusjuhendit ja suuremosa on ikka võõras, kasvõi DLLide kasutamine, seda uurin, lähiajal teen mõned katsed, näiteid leiab netist.
        Kui asi omab tegemisel teadlikult harivat eesmärki, siis jõudu tööle! Absoluutselt :-)
          Kusjuures seal Delphi all saab paljusid lahedaid asju teha. Seal on Pascali OOP-d ikka t6siselt edasi arendatud.
            Kui ma praktiliselt testreid parandasin ja neid põlenud šunte vahetasin siis
            sai mõeldud et selline asi võiks olla olemas.
            Reaalelus kerisid nati suurema šundi ja valisid siis midagi päris suurt kastist rööpi peale.
            Valisid kuni riist klassis oli.
            Tookord (1963.-65.) arvutit kasutada polnud ja niisama unistasid.
            Nüüd on võimalus aga pole vajadust.
            Pakud siis harjutamiseks teemasid.
            _____
            Peastarvutuseks võiks olla ka selline lähenemine et
            100 ja 500 rööpi on sama mis 5 x 500 ja veel üks 500 rööpis
            ehk 500 jagada 6-ga oomi = 83,333...
            _____
            See simulaator ju ka peaaegu arusaamise abiprogramm.
            Kas oled seal märganud võimalust teha ekraanilt otse uue pildi laadimine.
            Näiteks
            Kondensaator laadub - tühjeneb lülitiga.
            Klõks
            Lüliti asemel on triger, voltmeeter näitab pinget
            Klõks
            Pinget mõõdab komparaator, lülitab trigerit
            Klõks
            Kõik kokku on 555, vilgutab tulukest.
            Selline jutustus 555-e ehitusest oleks ju ilus
              Nagu lubatud, tegin sulle v2ikese DLL n2itekese. Ega erilist t2htsust ei ole kus ta tehtud on, kas D7-s v6i D2009, kood on ikka sama
              Access Google Drive with a Google account (for personal use) or Google Workspace account (for business use).
              See siis on hetkel staatiliselt laetud DLL. P2rast 6htul panen sulle siia ka dynaamiliselt laetavad DLL-id, mis oskavad ennast regada main menusse.
              P.S. Kui koodi vaatad, siis seal on yks nunnu viga, mis 6gib m2lu... sa pead hoolitsema vormi koristuse eest ise.
              dll_example.dpr:
              Kood:
              Procedure call_form(Parent : HWnd);
              Var
                about_form : Tfrm_about;
              Begin
                about_form := Tfrm_about.Create(Nil);
                about_form.ShowModal;
                Windows.SetParent(about_form.Handle, Parent);
                about_form.Destroy;
              End;
              viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 12 October 2016, 14:54. Põhjus: Vale link
                Eks ma lähiajal uurin.
                Mul Formide sulgemisel tegutseb sedasi:
                Kood:
                procedure TRLED.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
                begin
                Action:=caFree;
                end;
                procedure TRLED.FormDestroy(Sender: TObject);
                begin
                RLED:= nil;
                end;
                Tegelt peaks vist tekstiväljad veel eraldi tühjendama.
                Tean seda trikki, sedasi võib mõnikord tulla ilusamad ja loogilisemad numbrid, mida peast lihtsam arvutada.
                Loogiline fakt on veel see, et uus takistus peab olema väiksem väikseimast takistusest, 10Ω, 100Ω, 1000Ω rööbiti peab kindlasti andma vähem kui 10Ω.
                Eks peab salvestama ja menüüst salvestuste hulgast valima või avad selle programmi niimitu korda kui vaja ja Stardi ribalt valid jälle järgmise, kus skeem juba ees ootab.
                viimati muutis kasutaja Starfish; 12 October 2016, 17:58.
                  Kuna sul vormis olevad objektid on kuvatava vormi j2rglased, siis sa ei pea nende tyhjendamise ja tapmise p2rast muretsema. Isegi vormi enda eventitesse ei pea sa sisse v22nama puhastust, las windoza ise hoolitseb selle eest
                  viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 13 October 2016, 00:40.
                    Proovisin ka programmi: hea idee! Kui mingi aeg vaja nt. juhtme AWG'd ristlõikeks teha, siis läheb vast isegi käiku. Juhtme takistuse arvutust kahjuks ei õnnestunud mul proovida, kuna kurdab koguaeg, et "1.678 is not a valid floating point value." Tõenäoliselt seoses mu arvuti punkti/koma seadistusega.
                    Sai kunagi ka endale erinevate asjade kiireks ja mugavaks arvutamiseks paar programmi tehtud ja siis ikka aegajalt täiendatud.
                    Lisan ka siia siis, ehk on kellelegi veel abiks.
                    Temperatuuri arvutusi võib muidugi peale võimendi transside teha ka muudele seadmetele/detailidele.
                    Kaheks eraldi progeks on jagatud, kuna nii lihtsalt meeldib rohkem.
                      Mis keeles need tehtud on? Dialog ja RCdata puudub...
                      Selle koma jama ma proovin korda teha. Asi selles, et peab kasutama punkti, mitte koma.
                      1.2 on OK aga 1,2 on error.
                      Kui üldine Float formaatimine ja trafo arvutus korda saab, panen uue versiooni üles.
                        Sageli on nii et kui keel on eesti on seal koma.
                        Kui inglis, siis punkt.
                        Kunagi tüütas raamatust trafo arvutamine ära ja sai kirjutatud väike programmike:
                        Valemid on seal Isotamme raadioamatööri raamatust, ca 1957.
                          VB6
                          Need arvutused, kus saab kõik andmed ise sisestada, mul toimivad aga peab justnimelt kasutama koma ja mitte punkti, muidu annab errorit. Juhtmetakistust ei saagi arvatavasti seepärast arvutada (isegi, kui sisestada kõik andmed ilma komakohtadeta) - rippmenüüst materjali valides (või vaikimisi valiku jättes) pannakse programmi sees eritakistus paika punktiga aga minu arvutis peab olema koma.
                          EDIT: Tuleb välja, et mul endal olid ka ikkagi mõned koma/punkti komplikatsioonid sees, mistõttu võis olenevalt arvutist, mõni vastus vale tulla või üldse mitte tulla. Kui nt. temp. arvutustes etteantud "komaga" arve mitte muuta ja ka rippmenüülahtrid tahtsid ainult punkti, isegi kui teised koma. Nüüd vast on korras!
                          Uued versioonid saab samade linkide alt.
                          viimati muutis kasutaja Mees Metsast; 02 February 2017, 14:28.
                            Midagi sellist võiks olla.
                            On kolm põhilist südamiku tüüpi ja erinevused selle tõttu.
                            Voolutihedus sõltuvalt südamiku tüübist ja sellest tuleb traadi min. läbimõõt.
                            Vihikus on mul selle jaoks nomogrammid ja graafikud aga valemit pole.
                            Südamiku S on erinev sama võimsuse puhul, selleks on konstandid.
                            Vaatan äki leian need valemid piiblist (Üldine elektrotehnika 1954).
                            Siin on üks vooluhulga nomogramm
                            http://www.baltflex.ee/et/abiteave/vooluhulga-nomogramm.html
                            Huvitav mis trafos sellist südamiku kasutatakse ?
                            viimati muutis kasutaja Starfish; 02 February 2017, 21:19.
                              Esmalt postitatud Starfish;556924
                              Siin on üks vooluhulga nomogramm :cool:
                              [URL="http://www.baltflex.ee/et/abiteave/vooluhulga-nomogramm.html"
                              poolt
                              http://www.baltflex.ee/et/abiteave/vooluhulga-nomogramm.html[/URL]
                              [ATTACH=CONFIG]14169[/ATTACH]
                              Sealt sellest ühest august läbiva vooluhulga saab nomogrammist suhteliselt lihtsalt leida.
                              Vooluhulka annab ka püsimagnetiga reguleerida.
                              Seda sai harjutatud kui arvutid feriitmälude peal töötasid.
                              Umbes nii käisid ka magnetvõimendid ja pingestabilisaatorid.
                                Tuli nüüd inspiratsioon peale - sai "oomiproge"'le veel väike uuendus tehtud.
