Arvutuste abiprogramm
    Vs: Arvutuste abiprogramm
    Kui uuema peale kolid, siis vaata, et kompilleerid ikka Windows'i programmiks, mitte selle krdi .NET Framework'i omaks...
    "Theme"'de ühilduvuse kohapealt on vast põhi asi see, et kui määrad mingile tekstile kindla (windowsi seadetest sõltumatu) värvi, siis tuleks samamoodi fikseerida ka selle teksti tausta värv ja vastupidi. Algul ei tulnud ise ka selle peale ja siis tumeda "theme" peale kolides oli osa teksti raskesti loetav.
      .NET ? See vajab .NET-i. Seda ma ei kasuta.
      Pildi järgi paistab et nuppude punased tekstid on halvasti loetavad ja need sisestatud numbriväärtused peaks heledamaks minema ?
        Esmalt postitatud Mees Metsast poolt Vaata postitust
        Huvi pärast küsin, mis sellel .Net Framework'il viga on, et lausa kiruma paneb?
          Kusjuures m6istlik on -jah- unitite nimekirja puhtana hoida. dotNOT (.NET) asjad viska v2lja. T88l olen t2heldanud, et vahest v6ib m6ningaid windowsi x vigasid saada, eriti kui dotNOT asjad sees on. Pikem jutt, miks see nii on. Kui oled huvitatud, siis v6in miskit kribada Kusjuures sellega saad programmi suurust m6ned kilod v2iksemaks ka
          .Net on vaikimisi Delphil sisse lylitud. Oot mis versioon sul oligi? V6imalik, et sinu omal seda kammi ei ole.
          Tegelikult .Netil ei ole viga midagi, saab p2ris h2sti asju arendada ja teha. Hea alternatiiv Delphile v6i Free Pascalile.
            Väga suur, aeglane ja keeruline (failisüstem/registri kanded) monstrum "runtime", mille programmidel on tunduvalt kehvem ühilduvus erinevate vanemate/alternatiivsete opsüsteemidega/emulaatoritega.
            Ma ei imestaks, kui see viimane ongi üks põhi põhjustest, miks Microsoft selle lõi ja propageerib.
            Lisaks isiklikult palju peavalu - kui mingi asi otsustab mitte toimida nii, nagu vaja, siis "good luck finding the problem...".
              Delphi.NET või siis Prism on selle jaoks.
              CodeGear RadStudio2009 on mingine .NET sees ?
              Aga aeglane on see .NET küll.
              Mõni programm mis eriti ei teegi midagi laeb ennast nagu oleks vahepeal magama jäänud.
              Eriti kõrge taseme lollus oli see programm, mis ühe online pc mängu jaoks tegi vajaliku muudatuse "Hosts" faili, lisas 3 rida ja sellepärast oli vaja .NET installida...
                Jup, D2009-l on dotNOT-i tugi sees. Ma endal mingine hetk lylisin selle v2lja. Kuid kuna pidin Delphi vigase dbdatagrid-id asendama natukese toimivama asjaga ja otseselt ennast segaseks maksta ei plaani ning ise mingit komponenti ka teha ei taha, siis enabeldasin uuesti. Seega kasutan dotNOT-i oma.
                  Windows 10-s on .Net Framework 2, 3, 3.5 ja 4.6 juba sisse ehitatud ja neid saab sisse/välja lülitada windowsi funktsioonid on/off abil.
                  Näiteks win7-l tuli neid ise alla laadida ja installida.
                  viimati muutis kasutaja saformo; 04 June 2017, 06:21. Põhjus: tähe viga
                    Tegin "oomiproge"'le veel ühe uuenduse, põhiliselt Ohmi seaduse arvutamise juures.
                      Pole tegelt väga oluline aga teksti väljad võiks võimaldada ainult lubatud sümboleid ja äki mahu piirang sest hoidsin nuppu alla ja 200 nulli järjest.
                      Eks see on tegelikult kasutaja oma süü kui ebasobivaid sümboleid kasutab...
                      Mul laseb koma kasutada ainult ühe korra, miinust ühe korra ja ainult esimesel kohal ja ainult numbrid 0-9.
                      viimati muutis kasutaja Starfish; 03 September 2017, 18:14.
                        Ma täitsa mõtlesin selle peale, ja ka selle peale, et annaks mingi teate (nt. akna pealkirjas), kui tekib "runtime error" arvutuste käigus aga samas mulle väga meeldivad võimalikult lihtsad lahendused ja nagu sa isegi hästi väljendasid siis:
                        Aga vaatab, võibolla mingi aeg ikkagi lisab midagi sellel teemal ka.
                        Vahepeal sai "Võimuproge"'t ka natuke uuendatud (0.83 ja mõnel vanemal oli E takide soojuseralduse arvutus valesti).
                          Versioon1.4
                          https://1drv.ms/f/s!AnS2DnIFINqHhDXoHhEbvnJ0otTQ
                          (Puudub kasutatud valemite dokumentatsioon).
                          Mul teeb seda CharLimit.dll, huvitav kas õnnestuks sedasama dll-i kasutada?
                          Sisse tuleb sellele anda 1 sümbol (char) ja TEditi tekst (string) ja väljastab (char), kui lubatud siis tuleb sama sümbol tagasi, kui keelatud siis #0 .
                            Eraldi DLL'i selle väikse asja jaoks vast ikka "overkill" kasutada. Kui, siis pigem ikka lisab proge enda sisse selle koodijupi - jääb iseseisev EXE (+ muidugi "MSVBVM60.DLL", mis enamasti windowsiga kaasas õnneks).
                              Algul olidki eraldi siis tegin need funktsiooniks, jäi üks funktsioon igale arvutusele ja siis tegin dll-iks sest 82 tekstivälja on vaja teenendada...
                              Mul pole sellisena vana versiooni olemas (muud muudatused on veel tehtud) ja ei teagi kui palju selle dll-i kasutamine exe faili mahtu vähendab.
                                Aga Delphi peab ilusasti projektist repot, kyll mitte nii head nagu GIT, kuid siiski seal on see history olemas.
