DIY DSO138 - ajaviite nokitsemise LEGO
    Vs: Re: Vs: Re: Vs: DIY DSO138 - ajaviite nokitsemise LEGO
    On selle nublakaga tegelikult ka midagi teha ? Pilt on napilt suitsupaki suurune ju. Või ongi ainult kokkupanemise harjutamiseks ?
      Selle vaatega oli üsna õpetlik vaadata, kuidas fotosilma asend signaali kuju muudab + signaali sagedus ja amplituut ka silme ees:
        Oman ka sellist. Võtsin koos läbipaistva pleks korpusega ja lisasin akutoide juurde. Jah, tõsi, et enamasti mänguasi, kuid samas päris kompaktne ja odav!
        Kui hetkel peaksin ostma, siis pigem selline:
        Juba veidi mugavamas kestas.
          Esmalt postitatud maxfox04 poolt Vaata postitust
          Oman sellist lingil näidatud masinat. Sobib hästi 50Hz võrgumüra vaatamiseks, näpp testotsa küljes. Muud otstarvet pole siiani suutnud tuvastada.
          Kui keegi soovib lähemalt tutvuda võin ära anda - postikulu + näiteks õlleraha.
          viimati muutis kasutaja Scott; 14 February 2018, 20:13. Põhjus: täpsustasin; ei pea kõike tsiteerima
            Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
            Eks ta tiba parem ole, kui mõelda, et kas mingis traadis on signaalihakatis või mitte...
            Aparaadi võimekus on ju spetsis toodud...
            Ma mainisin ka alguses, et kui selle aparaadi võimekusest väheseks jääb on aeg tummisemate poole vaadata ja siis 25€ hakkama ei pruugi saada.
            Mina olen siiani teda kasutanud ühe kahetaktilise mootori elektroonika töö jälgimisel ja vigade otsimisel. Seda just sellepärast, et signaalide sagedused ei tohiks seal ületada 200kHz ja pinged, mis on suuremad kui 50V siis seal on juba abiks tester ning sinna ma tema otsasid ei ühenda (jah on võimalik ju ka teise kordajaga otsikud hankida...). Samas on ta piisavalt väike, et on mugav kasutada igal pool ja kaasa võtmine ei ole üleliia suur probleem.
            "Ei" on vale vastus
              Tahaks oma vana ghettho blaster'i Sharp GF-555 päris korda teha - praegu ühes kanalis vaikus ja ümberlindistamine on väga vaikne.
              Samuti oleks vahest ossi mujal vaja läinud - mikroprotsessori toite häirete otsimiseks, servomootorite mikrostepi häälestamiseks, ....
              Kahjuks ei võta minu vana oss OML-3M enam aastaid pilti ette, remontimiseks ei tule vaimu peale ja selle ekraan on muide oluliselt väiksem kui DSO138 ekraan.
              On keegi äkki mittetöötavast OML-3M -ist huvitatud?
              viimati muutis kasutaja klm; 14 February 2018, 21:55.
                need asjad tulevad tollist kergesti läbi?
                meil olla eriliselt piinlik CE märgise olemasolu järgimine.
                  See OML'i lappimine võiks olla palju lihtsam kui sanga lappimine.
                    Kõik pakid tulid vabalt läbi. Mitmel oli kiri paki peal, et ei vasta EL normidele jne...
                      Minu oss viskas siis korraks lusika nurka, sest kasutasin teda sellises keskkonnas kus ma olin teda planeerinud.
                      Lusika viskas ta nurka vist sellel põhjusel, et ta oli PALJAS - st ilma kaitsva korpuseta ja mootori juures, kus kasutatakse vahelduvat voolu...
                      Sümptomiks on see, et signaalijoon tuleb aga ei reageeri (isegi mitte testsignaalile), kohati ei tule ka signaalijoont. Siis aparaat puhkab natuke ning joon tuleb.
                      Võtsin siis ette skeemi ja testri ning hakkasin jälgi ajama, et kus võib midagi jama olla.
                      Teades, et ta tõenäoliselt puutus USB otsaga vastu vahelduvvooluga töötavat mootorit ja seega võis mingi toiteahela komonent saada rikutud..., sest paljud asjad said massikaudu ~10V AC-d
                      Kontrollisin esmalt sisned voolu, milleks oli ilusti J9 pistikul 9,2V, sealt edasi TP20: 8,4V TP24/+5V: 5,02V, TP23/+3,3: 3,34V - Seega esimene osa toiteahelast korras.
                      V+/ ja Q1 pin1: 8,4V; Q1 pin2 8,2V; Q1 pin3 0,3V.
                      Q2 pin1: 0; Q2 pin2 -1,4V; Q2 pin3 6,3V; VGEN: 0,8V
                      TP25/V-: -1,2V (kuid peab olema -8,1); TP26/AV-: +1,3
                      R42 juures ilusti 3,34V
                      AV- ahel on siis signaali genereerimiseks vajalik ja kui seal õiget pinget pole, ei ole midagi ju tahta.
                      Testsignaalil peab olema 3,3V, kuid on 1,2V
                      Seega oma pisikese peaga arvan, et kahjustatud on U4 (79L05), massi kaudu särtsu saada ei teinud vist talle head... sai tellitud sellele asendus, kahjuks 5tk (0.4154€tk e.2.08€) korraga, sest üksikult tellides oli mõtetult kallis (0,8€) ning võin neid vist veel minna.
                      Igaks juhuks võtsin juurde ka dioodi 1N5819 (0.0950€)
                      Igatahes, kui asja korda saab siis KORPUS on selle aparaadile suht kriitiline, kui tubastest tingimustest välja minna.
                      viimati muutis kasutaja hmm; 22 February 2018, 08:01. Põhjus: Parandasin punasega mõõtmistulemused
                      "Ei" on vale vastus
                        Seepärast ma kohe võtsin koos läbiaistava korpusega. Kusjuures see peaks olema saadaval eraldi ka.
                        Kasutaja "znif" käest saadut DSO150 on veelgi mugavam: väiksem, kohe korpuses, enkooder juhtimiseks on väga mugav!
                        Peale lasin viimane firmware ka, sai veel mugavamaks.
                          Võimalik tekitada ka teine kanal lisaks: https://github.com/ardyesp/DLO-138
                          3D print 200x200x190mm., PS.
                            Kes tahab materjaaltehnilise osaga tutvuda, siis konstruktsioon ja skeem tutvumiseks
                              Olen natuke jälgi ajanud, et saaks kuidagi asja tööle. Võtsin DSO138 foorumist jälje, kus suunatakse AV- probleemi lahendamist.
                              Minul on AV- mõõdetuna -5 asemel +1,145V
                              Vahetasin negatiivse vooli stabiliseerija U4 79L05, kuid see asja paremaks ei teinud (siis ei ajanud ka näpuga järge vaid lihtsalt oletasin, et see võib läbi olla) Lisaks sai tellitud ka diood 1N5819, kuid nagu järgnevad mõõtmised näitavad on see korras. Seejärel siis võtsin ette foorumis kajastatud veaotsingu:
                              Step 1: Check voltage at the lead of R40 that connects to U1 pin 46 (the node marked VGEN in schematic). This voltage should read about 0.8V.
                              Mõõdetud R40 juurest +0,883V
                              Step 2: Check voltage at Q2 base. It should be near -1,4V
                              Q2 B jalalt mõõdetud -1,44V
                              Step 3:
                              a) Check voltage at Q2 collector (Vc2) - Vc2 should be around 6.4V
                              Q2 kollektorilt VC2 mõõdetud +6,23V
                              b) voltage at Q1 base (Vb1) Vb1 around 8.3V.
                              Q1 B jalalt mõõdetud +8,14V
                              Step 4: Check voltage at the negative and positive poles of D1. Voltage at D1 negative pole should have a small positive value. Voltage at D1 positive pole should read around -8V.
                              D1 negatiivsel poole +0,39V, positiivsel poolel -2,3V
                              Põhjusteks tuuakse:
                              If these voltages are incorrrect check Q1, L2, D1, and C24.
                              D1 reversed - Ei ole tagurpidi, sest enne ju töötas ning mõõtmine kinnitab õigsust, D1 on ka korras e. kui võtan ühe otsa lahti ja mõõdan multimeetriga Dioodi siis ühtepidi näitab 0,6 ja teistpidi 0
                              C24 short or open - vahetasin 100uF 24V vastu korraks - olukord ei muutnud - seega see korras
                              Q1 damaged - võtsin plaadilt, kontrollisin multimeetriga (dioodi mõõtmise seades) andis väärtused B->C 0,68 ja B->E 0,6 Ülejäänud seaded olid 0 (loodan, et nooled on õigetpidi testri must ots -> punane ots) paigutades transistori tagasi väärtused taastusid nii nagu enne äravõtmist, seega transistor töötab. Seega ei kiirusta seda transistorit ostma
                              L2 short or open - Äravõtmine ja tagasi panek ei muutnud olukorda... seega kahtlustan viga seal, kuid... L2 sisetakistus on 0,6 oomi, Kahjuks ei ole Oomipoes kohapeal olemas, vaid on tellitav. Andmelehelt näen, et takistus on 0,39 oomi juures. Vaevalt, et see peaks väga suures mahus erinema originaalil...
                              Step 5: Check V- at testpoint TP25. This voltage should be around -8V. If you get 0V then L1 is possibly open.
                              Minul on seal siis +1,145V, mitte 0V
                              Step 6: Check AV- at TP26. If V- is good but no AV- then check U4 for correct type and polarity.
                              U4 on siis vahetatud muutusi pole...
                              "Ei" on vale vastus
                                Raske on seda induktorit leida.
                                Oomipoe tegelased ei paku. Väikseimad mõõtmed on 5mm ühendusjalgadega, sellele lähevad 3,5mm.
                                Ehk suudab keegi siinsetest pakkuda seda asjandust.
                                "Ei" on vale vastus
