DIY DSO138 - ajaviite nokitsemise LEGO
    Vs: Re: Vs: Re: Vs: DIY DSO138 - ajaviite nokitsemise LEGO
    Esmalt postitatud hmm poolt Vaata postitust
    If these voltages are incorrrect check Q1, L2, D1, and C24.
    D1 on ka korras e. kui võtan ühe otsa lahti ja mõõdan multimeetriga Dioodi siis ühtepidi näitab 0,6 ja teistpidi 0
    Mis mõttes null? Tester peab näitama I - mitte 1, aga püstine kriips on tärgi vasemal poolel. Kui ühtpidi 0,6 ja teistpidi I, siis on korras.
    Q1 damaged - võtsin plaadilt, kontrollisin multimeetriga (dioodi mõõtmise seades) andis väärtused B->C 0,68 ja B->E 0,6 Ülejäänud seaded olid 0 (loodan, et nooled on õigetpidi testri must ots -> punane ots) paigutades transistori tagasi väärtused taastusid nii nagu enne äravõtmist, seega transistor töötab. Seega ei kiirusta seda transistorit ostma
    L2 short or open - Äravõtmine ja tagasi panek ei muutnud olukorda... seega kahtlustan viga seal, kuid... L2 sisetakistus on 0,6 oomi, Kahjuks ei ole Oomipoes kohapeal olemas, vaid on tellitav. Andmelehelt näen, et takistus on 0,39 oomi juures.
    Kui see ahel kahtluse all, siis Q1 on peamine kahtlusalune. Proovi suvalise sarnaste näitajate ja sama juhtivustüübiga transistoriga. Peaks romuplaatidel leiduma.
    Mis ikkagi L2 induktiivsuseks on märgitud, ega mitte see 0,39mH? 0,6 oomi on üldiselt ok näit sellistel drosselitel.
      Siin mõõdetakse drosseleid : https://youtu.be/4Lsp5YZgsZU?t=265
        tänan selle viite eest
        "Ei" on vale vastus
          Võttis keegi siit plaani neid korraga mitu tellida ?
          Ega imet ei loodagi, väiksed mõõtmed on just see mis on kasulik.
            Kas tahad sellist endale?
            Mul seoses DSO150 peale üleminekuga on DSO138 üle. Mõtlesin jätta 2 kanali peale ümberehitamiseks, aga võin ka müüma. Kas oled Tallinas tihti?
            Minu oma on plastik korpuses ja autonoomse akutoidega.
              Mõtlesin jah seda katsetada.
              Tallinnasse satun järgmine ndal.
              DSO150 on sul tellitud või kuskilt ligidalt saadud ?
              2 kanalit on hea, veel parem kui samal ekraanil, eraldi seadistatavad, selline kit võiks ka muidugi olemas olla.
                Kui hiinast tellida, siis ei tasu mitut korraga tellida - üle 20 eurostele saadetistele tuleb juurde käibemaks ja tolli vormistamis tasu, lisaks võtavad tolliformaalsused aega.
                  Ma sain siitsamast foorumist dso150 kätte juba mingi aeg tagasi. Parandasin natukene ja uuendasin firmware.
                  Kui tahad, saan uuel nädalal dso138-st pilte teha ja siis vaatad, kas sobib ja lepime hinnas.
                  Kuidas teha dso138-st kahekanaline on kirjas siin:
                  An open source firmware for DSO-138 O-Scope. Contribute to ardyesp/DLO-138 development by creating an account on GitHub.
                    Selle hiinamaalt tellimisega on jah selline pull värk, et hulgi ei pruugi odavam olla.
                    Üks teema on see käibemaksuvaba summa, mille piir jokseb siiski 22€ juurest.
                    Alates 1. juulist 2021 tuleb deklareerida kõik väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvad pakid – nii ostud internetipoest kui ka teiselt eraisikult saadud kingitused – olenemata nende väärtusest.
                    Teine asi on hiinlaste teistmoodi saatmiskulude loogika. Päris tihti on 1tk. ilma saatmiskuluta, mitme puhul lisatakse saatmiskulu juurde. Heal juhul per saadetis, aga pole harvad juhud, kui hakatakse saatmiskulu lisama dollar-paar per unit.
                    Mina olen sel juhul külma kõhuga tellinud ükshaaval ka neid asju sealt.
                    Vahel paneb hiinamaa ärimees selliselt tellitud vidinad kõik ühte pakki, vahel saadabki kõik eraldi.
                      Selle hiinamaalt tellimisega on jah selline pull värk...
                      Nii on. Meeles pidada et ka saatmiskulu läheb tollimaksu alla. Viimase aja kogemus näitab et tollifrmaalsused aega enam ei võtagi. Tuleb hommikul meil saabunud pakist kus küsitakse kes tolli teeb, mina olen volituse saatnud vastu. Peale lõunat tuleb arve, maksan kohe ära. Järgmine päev tuuakse pakike õue...
                      viimati muutis kasutaja Scott; 02 m 2018, 02:30. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                        Ja andes volituse, tuleb ju maksta käibemaks(, tollimaks) ja veel lisaks otsa 10-19€ tolliteenus.
                        Ise tehes ei pea viimase asja eest maksma ja aega võtab sama kaua, kui tead, mida teed.
                        Viimase tolli kinni jäänud tellimusega kui ise poleks tolliga tegelenud, oleksin pidanud 15€ jubina eest maksma 19€ DHL-le tolliga jamamise eest.
                          Esmalt postitatud maxfox04 poolt Vaata postitust
                          Katsetasin seda nüüd.
                          Info uuendus ekraanil on kiire, kui jaotus on alla 10ms valitud.
                          Ekraani seadistused püsivad paigas toite välja jülitamisel.
                          Sellise signaali triggerdamisega oli veidi häda, tahab ära joosta.
                          Aku toide on hea, saab kuhuiganes kaasa võtta.
                            Selle tundlikuse valiku võiks ühe lülitiga teha.
                            Saaks valida järjest 10, 20, 50, 100, 200, 500mV, 1V, 2V, 5V.
                            Kola hulgast leidsin lüliti, 12 positsiooni, 2x (3x com-1-2-3-4), see 4 jääks sedasi vahele.
                            Kuskohast saab sellist lülitit: 9 positsiooni, 2x (3x com-1-2-3) ?
                            2x seepärast et üks lülitus on signaali lülitus, teine annab prosele info, milline tundlikuse tase on valitud.
                              kas DSO138 ossi annab võrrelda päris nende ossidega? ilmselt mitte.
                              nendega suurtega mõõdetakse juba MHz ja GHz signaale - ja need on palju täpsed, ja millega ikka remonditööd tehakse.
                              kui palju DSO138 mõõte näit valetab... või ongi mänguasi... ?
                              või võib seda remontimisel ka kasutada, või võib sellega ainult lihtsat mingit 20Hz 18kHz signaali mõõta ?
                              MHz see ei mõõda vist.
                              näineks mul on vaja microkontrolleri kvartsi signaali mõõta - mida sellega mõõta ei saa?
                              minuarust 200kHz väga madal signaal mida üldse ossiga mõõdetakse.
                              õiget üle 200€ ossi osta ei jõua. mõtlesin et kas äkki saab DSO138 ossiga ka ikka asja...
                              kes soovitab seda, kes mitte mingil juhul seda ei soovita ??? mida keegi arvab sellest ossist?
                              viimati muutis kasutaja dB321; 02 m 2018, 10:50.
                                Avasin paar Aliexpressi pakkumist, kõigi kirjeldused on nagu ühe vitsaga. Kirjelduses on bandwidth less than 60 MHz kui ka less than 200 kHz. Signaali proovikut päris-osside juhtmega võrreldes on muidugi näha, et väga palju megahertse sealt moonutusteta läbi ei lähe. Arvan, et tõde on rohkem selle 60 MHz poole, aga mitte nii suur. Vast 10 mega juures tuleb piir ette.
                                13 dollarit pole eriti palju, võiks ka tellida, saan vene ossiga võrrelda.
                                dB321, soovitan julgelt kasutatud vene analoogostsilloskoopide pakkumisi vaadata. Alustuseks väga hea, vajadusel saab remontida, sobivad lääne proovikud. Kui enam vaja pole, leidub kindlasti ostja. Natuke peab oskama ekraanilt vahesid-jaotusi lugema ning arvutama, kui vaja sagedust määrata. 30 euroga saab midagi juba kätte, 50 raha kandis liiguvad sellised, mis mitmekümne megahertsini ulatuvad.
