Topeltintegraator ühe op-võimendiga
    ((kui keegi peale minu pole enne näinud))
    _____________________
    $$\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x)dx \right) g(x) dx$$ Can this integral be reduced to $$ \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x)dx $$
    (post No.7 (/!\))
    (pg.137,138) ::
    A typical application of the double integrator would be in conjunction with an accelerometer to provide a direct output proportional to displacement. = :: x=½at² ←(/!\)→ ∫Vo=C₀·t=C₁·sˉ¹ ,∬Vo=C₂·t²=C₃·sˉ²
    Vs: Topelt integraator ühe op võimuga
    Ja mis see on, miks see hea on ja mis sellega kasulikku saab teha?
      Inimene avastas, et on olemas kõrgemat järku filtrid.
        Jajah. Üks simulatsioon tooks asjasse selgust arvan, sagedus ja nivoo, hea kui saab log skaalaga. Siis näha mitu dB oktavi kohta langust tekib.
          Vs: Topeltintegraator ühe op-võimendiga
          selle Spice *.asc faili võib teistele siia riputada
            Lingitud kraam on huvitav. Kuna sa oled need v2lja otsinud, siis sul on mingine konkreetne huvi midagi valmis meisterdada? Tahad gyroskoobi abil t6estada, et planeet Maa on ikka kera mitte lapik? Ei ole hetkel norimisena m6eldud. Teoorias gyroskoobiga oleks seda v6imalik teha.
              . . . aja gradient . . . 5D ehk siis aegruumis on ta vist rohkem lapik . . . ja seda vist güroskoobiga ei mõõda (kui ma olin 4a. siis tuli kuulliigend 4/5D-s lahti muukida e. siis analoog 2D ╼☪╼ lahti muukimine 3/4D e. 3D+t -s)
              ??? , sai need lingid üles riputatud selleks et ma ei leidnud "RAW" (väljundiga) akseleromeetrit ja see võimendi on VÄGA VÄIKE OSA inertsiaal positsioneerimis süsteemis -- mida (s.o. viimast) mitte tundmata ei oma selline "topelt-integraator" (lihtsalt kui asi iseeneses) mingit mõtet
              viimati muutis kasutaja ci139; 21 March 2019, 22:09.
                "teema" edasiarenduseks võtame ringjoone ajas (mis moodustab "ussi") . .. et sfäär "tekib" ringjoone pöörlemisel tema sümmeetria keset läbiva telje ümber siis on 4-/5D sfäär selliste "usside sfäär" . . . samuti , et -- ajal ei ole keskpunkti peab ta sellisena näima mistahes aegruumi koordinaatidel . . .
                . . . siin tekitab segadust pöörlemine(/tiirlemine) mis tekitab "aja ajas" . . . e. siis -- aja ise enda läbimise e. süsteemi olemuse paremaks tajumiseks -- tuleb kõik pöörlemised taandada ??? süsteemist välja ??? ← viitab meie maailma segasele ülesehitusele (s.o. kui mitmete protsesside põhjused on "ajas sees" -- näit. see et kondensaatori pinge võib ajas muutuda . . . e. siis -- järgnevad pinged olenevad eelmistest mis on "kujunenud aja sees" . . . et Maa asukoht ja pöördorientatsioon on (kujunenud) aja(s) sees )
                ______________________________
                veel : . . . eelnevast (2-,3D liigendid) järeldub et mateerial on omadus püsida samas ajas (et, siis -- konstruktsioonide elemendid ei lähe ajas uitama) ← ← ma nagu ei ole sellist lauset füüsikakirjanduses kohanud ???
                viimati muutis kasutaja ci139; 21 March 2019, 23:09.
