DTMF tooni peale toimiv relee
    Plaan panna selline vidin raadiosaatjale sappa. Kas on proovinud keegi ka?
    Mõte oleks siis toseerida söögikogust metsas vastavalt vajadusele.
    Vajaduse näen siis metsakaamera piltidest.
    Ei peaks kohale minema, saab numbritega asja paika panna.
    Vs: DTMF tooni peale toimiv relee
    juhend ka...
      Ehk siis peab toimima....
      " You need two phones, one as a receiver (phone_1), the other one as a transmitter (phone_2); mobile phone_1 connected byDTMF audio cable 3.5MM audio controller (the controller to be powered), and then using phone_2 ( may be a fixed telephone) call the phone_1,phone_1 answered, so that two phone call each other; then dial 1/2/3/4 by phone_2 keypad to control four relays . "
      Tangent alla, ootad ja valid numbrid.
        Esmalt postitatud timpZDNB poolt Vaata postitust
        Katsetasin sarnast iseehitatud süsteemi.
        Helistad, telefon vastu ei võta aga vibro väriseb ca 3V pulsse.
        Seda tunneb mikroprotsessor (8 jalga) ja vastavalt PIIPide arvule otsustab mida teha.
        Minul lülitas pumpa sisse-välja eri aegadeks.
        Töötas esimese suve ilma probleemideta..
        Tele2 pakub sobivat kaarti pooleks aastaks 2€ eest.
        Kui uus 2€ enne lõppu siis jälle 1/2 aastat mureta.
        Võib ka metsa helistada kui seal TOIDET (võrk-aku) jätkub.
          Kunagi sai raadiosaatja v2ljundisse tehtud selline isend. Dekodeerimiseks sai kasutatud MT8870 kivikest, mille sabas istus siis mikrokontroller, mis kl6bistas vastavalt releesid. Toimis ilusasti, kuna moodul ise yhendus vastuv6tjasse 3.5mm audio pulgaga, siis sai vabalt ka telefoni taga kasutada. Midagi keerukat justkui ei olnud.
            Esmalt postitatud Mephistopheles poolt Vaata postitust
            Siin all on veel viiteid sarnastele varasematele foorumiteemadele,
            nendes leidub veel kasulikku teavet, osa linke küll enam ei tööta.
            Kui kellelgi on tõesti soov ise teha, siis võiks eeskujuks olla
            ka lihtsam, ilma mikrokontrollerita selline skeemivariant:
            http://rfanat.ru/s6/dtmf-200.html
            viimati muutis kasutaja fre; 29 October 2019, 20:36.
              Kusjuures, kui aus olla, siis ma enam isegi ei m2leta, mis tarkust sinna kontrollerisse pistsin. Ainuke asi, mis tasub meeles pidada selle skeemi puhul on see, et kristall ja konded peaksid t2psed olema, muidu see jubin tiksuma ei hakka.
