Projekt, mis tuli päris huvitav ja otsustasin ka seda jagada, kindlasti kellegil ideid kuidas asja oleks saanud paremini teha.
Lühidalt projektist. Tekkis vajadus saada 230v AC merele, ca 6kw min, seega ehitasin järgneva lahenduse.
Kõigepealt keevitasin valmis aluse, kuhu sisse valasin 1,2 kuupmeetrit betooni, et alus tormises vees püsti seisaks.
Aluse sisse tuli genekas, millel on süütelukk, kui vasakule keerata on eelsüüde ja paremale, süüde sisse ja siis start.
Automaatika eelsüüte ja stardi jaoks lahendasin oomipoe kahe timeriga, millele printisin ka alused, näha piltidel, millest üks annab eelsüüdet 4 sek.ja teine seejärel starterit 4 sek, või kuni õlirõhk tõuseb ja läbi relee ei lase starterit rohkem peal hoida.
Enamjaolt töötab genekas kellmooduliga. Kui kell annab signaali siis mootor käib. Lisaks sellele ehitasin ka GSM käivitus seadme. GSM käivitus seade töötab arduino uno ja arduino gsm mooduliga, ja paari releega ja hiina 'the voltage displayga'
Arduino ja gsm-ile 3D printisin oma karbi mis on ka pildil näha oranzi kaanega.
GSM käivitab, peatab geneka, moodul saadab SMS sõnumi kui on pilsi alarm, kui diisel mahutites on alla 25% , õlirõhu puudumise korral, madala DC12v korral, madala AC korral ja ka siis kui kellmoodul on geneka käivitanud.
Rikkevoolukaitsmed on tarbijate jaoks, ja kontaktor oli ainus mis mul riiulis oli ja see lihtsalt lülitab 0/1 arduinole. Ülejäänud 12vdc releed on automaatika jaoks.
Lõppude lõpuks asi töötab, sõnumiga käivitub genekas ja ka jääb seisma ja vajadusel telefoni kõnega jätab ka seisma juhul kui kell veel peal on.
Alumine kilp on aluse küljes olevate Milesight kaamerate jaoks, ja sees on väike EZVIZ kaamera, millest laivis näeb/kuuleb aluse sisse juhul kui peaks probleem olema.
