Indikaator Mobiilile
    Ega keegi ei oska pakkuda minisugust varjanti kui das panna näiteks valgusdiood põlema kui mobiiliga helistad sama süsteemiga nagu vilkuv antenn
    kunagi nägin seda skeemi, mingid dioodid olid seal sees
    otsin
    http://www.keirle.fsnet.co.uk/detector.htm
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      Selle skeemi juures oleks hea panna "antenni" ots (kivi pin 11) 10M takisti kaudu maha - siis ei kogu ots laenguid peale.
      Täiesti ilma toiteta asja saaks arvatavasti neoonlambikesest - pane mobla antenni juurde ja hiilgab. Lampe on (oli) erinevat värvi ka, heledus pole eriti intensiivne.
        ega ei tea kust saaks ja palju need maksavad
          Üks keerulisem skeem:
          http://www.hot.ee/urmas78/mob_tuli.html
          Minul töötas.
            Mobiili antennist tuleb laxaki 2W
            Selle poweriga saad ilusa tulukese, levi väli on abiks, dioodi 1 ots on vastu korpust....
            Parim näide töötavast asjast - vahetatav telefoni antenn, ca 40.- on selline asi ja vilgub nii mis kole
            Iseküsimus, milleks seda vaja on :
            __________________________________________________
            www.dialab.ee
              Suvel ostsin Viljandist sellise läbipaistvast kummist
              asjakese, kus mingi õhuke antennitaoline metallriba ja selle küljes veel kaks väikest dioodlampi, sinine ja punane. Selle peab kleepima telefonile võimalikult antenni lähedale. Helistamise ajal vilguvad lambid päris kenasti.
              Ei mingeid patareisid ega ühendamist. Valgustab niipalju, et pimedas trepikojas ikka treppi näeb, nii umbes meetri kauguselt .
              Maksis 25 krooni.
                Neid samu kummist asjakesi olen ma tartus kah näinud, olid vist mingi 30.-
                  Kus sa neid Tartus nägid ???
                    kui huvitab siis:
                    võta vask traati(soovitavalt tugevamat) keri see antenni ümber ühte otsa ühenda kõrg sagedus diood. dioodi teise otsa ja traadi vaba otsa vahele ühenda valgusdiood.
                    ja peakski vilkuma.
                    tähtis oli ka mispidi traati keriti ja kudapidi kürgsagedusdiood ühendati.
                    enam ei mäleta kudapidi
                    proovige ise
                    elu on liiga lühike et seda raisata
