Krutskiga Alcatel
    Krutskiga Alcatel
    Alcatel onetouch view db, proble selline et kui pinni ära paned lülitab kohe krõpsti välja, 112 saab aint helistada.Egas see mingi mustanimekirja värk ole? Või milles asi...
    Äkki kirjeldad lähemalt?
    Telefonil võib olla ka peal võrgukood, lisaks on olemas ka turvakood
    Mis puutub IMEI puhtusesse või mustusesse, siis lihtsaim tee selle teada saamiseks: www.emt.ee kus 'ABI' lingi all on 'telefonide must nimekiri' otsingumootor. Toksid imei sisse ja vaatad, mida uut ;D
    Kui IMEI on korras, siis on ilmselt tegu võrgukoodi, või turvakoodiga, abisaamiseks...hmmm, kui meistrimees oled, surfa netis, kui ei, siis kirjuta: juht@one.ee
    __________________________________________________
    www.dialab.ee
      Täpsemalt on asi nii et paned q kaardi sisse (kehtib), küsib pinni, kui ära paned lülitab kohe välja ning laseb ka uuesti siisse lülitada aga ühe vana kehtetu emt kaardiga lülitab korraks sisse ning uuesti sisse ei lase lülitada (pin avatud).Ilma kaartita saab helistada 112.
        Siin lõhnab asi juba raua probleemi järele...selleks uuri alustuseks aku mahtuvust, kas aku on täis või mitte. Kui laadijale asetad, kas hakkab laadima jne... See on esimene sündroom, et kui peale pini peaks saatja tööle hakkama(koormus suureneb) ei suuda aku enam asja üleval hoida
        www.dialab.ee
          Aku on hea, ei tohiks selles asi nagu olla kuna helistasin 112, kutsus ja puha ning telefon kah ei teinud teist nägu selle peale
            Kurioosum, nagu kogu Alcateli maailmgi. Sellise riistapuu softimisega on kodusel teel ka raskusi...aga eks sa proovi...kui 112 helistab, siis saatja ise töötab, seega viga on märksa raskem, 50-50 soft-raud
            www.dialab.ee
