GA628 flash
    Kabel un universaalne, väise toitega ja puha. Vaata http://www.zone.ee/eggyweb/UNI-BOX.GIF
      Njah, ta peaks seda kindlasti tegema!
      Kui ei tee, siis kaku üldse toide maha ja kontrolli et telefoni aku täis oleks ja toida siis skeemi ainult telefoni akust....
      Ka võib katsetada erinevaid tarkvarasid ja kindlasti WIN98 all!
      __________________________________________________
      www.dialab.ee
        Kaabli testimine.
        Pane kaabel arvutile com külge, lase mingi terminali proge(absolute telnet on hea) käima, pane direct com connection , ühenduse kiirus pane 9600 ja Flow control = none.Nüüd ühenda omavahel kaabli otsad tx ja rx. Nüüd kui terminalist connecti paned ja klaverilt tähti toksid peavad tähed ekraanile ilmuma. Kui ilmuvad on kaabel korras, kui ei ilmu on mingi kala.
        "Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
          Mobla soob ni groundi kui ka +5te. Mobla klemmidelt, kus ta aku pealt powerit saab on mingi 5 volti olemas. Aku peaks täis olema. Kui mingi soft ütleb et vajuta korraks NO, siis mina võtan aku korraks tagant ära ja voila efekt on sama...
            Proovisin Hyper Terminaliga-kaabel on korras.
            Ericsson Home service softwarega on nii, et saan laadida eeprommi, panen kirjutama eeprommi, siis möllavad nii kirjutamise, kui ka lugemise tuled. Läheb julmalt aega ja lõpuks ütleb: Cant write eeprom... Ühe flasheriga ütleb: Wrong answer. Saras programmiga saan küll moblaga vahel ühenduse, aga neti koode ja imei, ning tervitusteksti asemel on mingi pask. Selles saan praegu veel flashi j aeeprommi moblasse kirjutada, pärast downloadides on ikka nende suurused 1 ja 0 byte. Home servicce soft ütleb, kui tahan et ta võrgu koode loeks, et error in eeprom. Muide flashi ei lase ka eraseda.
            Tuli küll pikk jutt, aga tore oleks kui keegi oskab aidata.
            PS. Muidu saaksin ka teisi prograsi proovida, aga need ei saa siseneda mobla test modei.
              Hmmm, kuidagi tuttav teema ;D
              Pole enam ammu asja olnud nendega...aga kindlasti peaks olema sul win 98
              Kui ei toimi, siis kasuta veel COM 1 ja COM 2 vahet. Teinekord lihtsalt mingis kindlas pordis ei toimi
              www.dialab.ee
                Proovin siis mõne käba poole sisse karata, kellel on 98, ja proovida... ???
