Alcatel 735-le 535 display?
    küsimus siis selline:
    kas on võimalik asendada katkiläinud ekraani alcatel 535 omaga
    kuna 735 kukkus 6-7 meetri kõrguselt kivipõrandale ja ekraan loobus pärast seda pilti näitamast,pilt on aga see on selline abstraktne nagu mõne kustniku sürreaalne maal,
    ühesõnaga kas need displayd on identsed ja vahetus lihtne?
    Peaks sobima ja vahetus ka lihtne.
      peaks või sobib kindlalt?
      point selles, et 735 pole veel mul omandatud
      tahaksin kindlalt teada kui lammutama hakkan,
      muidu pärast ei tööta kumbki
        Kunagi müüsin ühe 535 displei,ostjal oli 735.Panime korraks juhtme külge,et proovida kas töötab ja pilt tuli ette küll.Ja hiljam ka nagu kurtma ei tulnud,et midagi viga oleks.Telefonidel erinev vist ainult korpuse tagaosa +735-l siis kaamera ka juures.535-l ka emaplaadil pistik olemas kuhu kaamera käib.
          sobib, seest telefonid pm identsed. Ainuke vahe on kaamera- ühel on, teisel pole.
          Intel inside.. Idiot outside...
            kas 535-le on siis ka võimalik kaamera külge panna? ja palju selline asi maksma läheks?
              ega neid kaameraid niiviisi vist ei müüda, aga kui näit. katkise mobla leiad ja selle doonori doonoriks teed, ja kui soft ära uuendada ning ka korpust modifitseerida siis peaks sobima küll, aga pead ei anna kuna ma ei tea täpselt nende sarnasusi-erinevusi
                see ei ole võimalik
                  mille jaoks see pesa siis seal tagakaane all? datakaabli jaoks äkki?
                    Aku juures olev pesa on jah datakaabli jaoks.Aga kui telefon lahti võtta siis on näha,et osadel on ka kaamera pistik juba emaplaadi küljes olemas.
                      see pesa on siis datakaabli jaox?
                        Pilt vähe tume aga nii ta on.Kaamera pistik muidu samal kohal kus 735-l kaamera asub.
                          sai nokia telefoniga kähku tehtud.....
                          milline siin see kaamera pistik on?
                            kaamera pistik peak olema seal korpuse all, seal kus see ümmargune ring on
                              Umbes seal ta on jah aga päris kõikidel 535-tel seda pole.
