3310, vahest laeb, vahest mitte
    probleem siis selline, et autolaadijaga autos laadides hakkab alguses alati korralikult laadima, mõne minuti pärast vaadates (tunnen et laadija ei ole soojakski läinud) vaatan mobiili ekraani, näitab: "ühenda laadija uuesti" ja nii pidevalt. toas sellist probleemi pole. põhimõtselt on see probleem juba pikemat aega, ei ole viitsinud varem tegeleda. aku on mobiilil kah selline vanem ja "õrnake" ei pea suurt sittagi, kuna töö tõttu mobiili küljes ainult istungi. lisaks veel, et see aku on mobiilil juba teine asendusaku, aga ON nokia originaal aku. muidu hoian mobiili nii hästi kui võimalik - kõik laadimised täisaeg (v.a. siis kui on tõesti vahest äkki vaja ära minna kutsungile vms.) ja enne laadimist lasen ikka tühjaks korralikult aku. kordan, et toalaadijaga sarnast probleeme esinenud pole.
    oskab keegi siis vihjata milles jama? autoelektrisüsteem korrast ära? eriti küll seda ei usu, sest et varem oli korras, ning auto on ka suhteliselt uus (sõitnud umbes 70.000 km, ning seda 2 aastaga) kuigi ega auto koostekvaliteediga ei hiilga, autoks siis peugeot 307.
    Esimene mõte on halb kontakt sigaretisüütaja pesas (sealt ju laadijat toidad?). Need pistikud hüppavad ülikergesti välja
      Laadijas mõni vigane koht? Mõni kontkat ehk nõrk või lahti, kontrolli üle.
      S A C
      Siberian Audio Concept
        pagan jõuti ette.
        S A C
          ahjaa, unustasin lisada, et laadija signaaldiood põleb koguaeg
            Kui toas pole probleemi, siis võiks arvata et autolaadija viga. Proovi ka erinevate akudega, et viga lokaliseerida.
            Head susserdamist !
              teise akuga mis mul kasutuses sama jama.
                kui diood õleb siis peab olema viga dioodi ja telefonisse mineva otsa vahepeal, kusagil mingi pisike juhe ehk lahti? Alguses nagu annaks ühendust ja seejärel kaob ära.
                Proovi teist laadijat
                S A C
                  emal oli sama probleem , kuni ta ostis uue aku B)
                    Kui loksutad mobla külge minevat pistikut ja/või juhet, kas siis kaob ka laadimine ? Sel juhul oleks asi selge. Juhtmed katkevad tavaliselt pistiku(te) juurest.
                      ei juhtmetes asi ei paista olevat, sest et mobiil oli samas asendis, mitte midagi ei liigutanud. vaatan et jälle ei lae, võtsin sigaretisüütajast toite maha, panin uuesti sisse, ning kohe hakkas jälle laadima. seejuures juhted vms ma ei näppinud.
                      mis seal autolaadijas sees üldse on? mingi stabikas? kuidas 3310-l üldse laadimine toimub?
                        Mina kasutan sellist, millel sees pisike impulssmuundi. Tundub, et enamik on nii ehitatud.
                          Selliste vigade korral on tavaliselt laadijad korras - jätkem need rahule. Probleem on reeglina vanas akus (nagu ka ise ütlesid), mis ei suuda enam voolu vastu võtta. Vaheta aku ja kõik on kohe OK. Vahel aitab, kui puhastad akuklemmid ja mobiilil vastavad klemmid. Aga seda "kasu" pole kauaks.
                          Kena jõulu kõigile "klubi" liikmetele!
                          ... siiski kogemustega spetsialist@71
                          * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
                            njah, aga kui toalaadijaga sama jama ei ole?
                              ... nii ongi, sest toalaadija laeb väiksema vooluga ja kauem. Autolaadijad on tavaliselt n.n. kiirlaadijad - laadimine toimub suurema vooluga ja lühema ajaga.
