Ericsson T28 mikrofoni probleem
    Tere!
    Ostsin kunagi T28, GSMi kaudu juhtimise skeemi jaoks. Kõik töötab kenasti, ka AT käsud täiesti olemas. Huvi pärast proovisin kõnetoru ka rääkimiseks kasutada ja selgus, et minu kõnet on kuulda väga nõrgalt. Asendasin mikrofoni teise telefoni omaga aga midagi ei muutunud. Siit tekkiski küsimus - kas mikrofoni osa saaks parandada, ehk on asi softi kaudu reguleeritav? AT-käskudega sab muuta heli tugevust kuularis aga mikri kohta käivat käsku ei ole näinud. Telefoni oma setupist ehk kuidagi? Või on viga rauas?
    Lihtsalt sportlikust huvist tahaks asja korda saada. Ja sellepärast ka, et kasutuses olev T230 on vihale ajavalt uimane Viskaks teise...
    Originally posted by felch@Jan 22 2005, 13:55
    ...käsud täiesti olemas. Huvi pärast proovisin kõnetoru ka rääkimiseks kasutada ja selgus, et minu kõnet on kuulda väga nõrgalt. Asendasin mikrofoni teise telefoni omaga aga midagi ei muutunud. Siit tekkiski küsimus - kas mikrofoni osa saaks parandada,... Või on viga rauas?
    Aga ehk ongi. Kas juhtimise signaalid on ka sinna mikrofoni trakti antud? Nende signaalide allika väljundtakistus shundib sel juhul mikrofoni signaali ära...
      Juhtimine tuleb digikujul üle datakaabli pistiku ja ei ole kuidagi mikrofoni ahelaga seotud. Viga on ilmselt muus.
        kui sa motled telefoni enda mikrit siis sobib sinna vaga kenasti 5110 mikker ainult tuleb veidike umber joota
        55637792
          Aga kas see aitaks? Ma proovisin ühe lauatelefoni mikriga ja signaal jäi täpselt sama nõrgaks.
          Palju 5110 mikker muidu maksaks?
            siia maani on aidanud seal tuleb mikker lihtsalt kaanest lahti uhendada ja korpuse sisse panna 5110 mikker ja joota see sinna ja vaike auk puurida ja jaab ikka aktiivseks klapp mikker 25-
            55637792
              Tänud info eest!
