siemens cx65 datakaabel
    Tekkis vajadus datakaablile. Sai siis uuritud hindu. Hinnad olid alates 490eek kuni ~600eek. Kaks tükki olid USB kaudu ja üks oli COM pordi kaudu. Huvitab ,mis vahet neil on?
    Minu eesmärgiks oleks hetkel helinate ,themede ,piltide ja muu stuffi saamine telefoni.
    Lisaks oleks väga huvitav teada kas photoeditori saaks ilma softi üle laskmatta kuidagi tööle. Kui ei kas siis datakaabli abiga on see ka kodus võimalik.
    Millist datakaablit soovitate.
    Tõnis
    com pordi oma on too kindlam.usb kaaabliga on pidevalt driveritega jama kuid usb kiirem.ise kasutan com porti kaivat kaablit kuigi oman molemat usb oma seisab riiulul.
    55637792
      Aga mingeid probleem ei teki ,et ei saa näiteks kõiki toiminguid teha?
      Tõnis
        ei sellist asja nagu ei ole taheldanud ainult moned proged ei toeta usb ongi koik
        55637792
          siis investeerin com pordiga kaablisse.
          Tõnis
            Ei hakanud uut teemat tegema loodan et see ei pahanda kedagi
            Kysimus siis selline et kas see data kaabel lähex cx65'le?
            ja millist kaablit ma tarkvara uuendamisex kasutama peaxin?
            siia lisan veel huvitavat lugemist selle telefoni kohta (2 pdf'i)
            http://www.hot.ee/estysoft/cx65.rar
            ja yx huvitav leht
            http://nlo.gsmhosting.net/index.php
              tundub, nagu läheks jah, siin ka mingi selline. Aga oskab keegi õelda järsku, kust sellise pistiku saab, mis telefoni külge sobiks? Üks variant oleks osta näiteks autolaadija, aga siis peaks neid kolm tükki ostma, sest laadija pistikul on küljes ainult 2 klemmi, aga seal 5-6.
                Ja vastan ise, et selle pistiku saab Telmarki toodetud handsfree küljest, sellel on kõik klemmid olemas, maksis ~50kr.
                  et kui teekski selle juhtme valmis kas see ikka töötab ja telefoni ei lõhu?
                    Mina tegin selle juhtme valmis, algeline ta tundub, aga töötab igaljuhul ilusti.
                      ostsid siis otsiku saamiseks....?
                        mis pin all on toide st. laadija kas 1,2 või 11,12
                          Jah, ostsin handsfree ja Tevalost usb pistiku. Juhtmena kasutasin seda sama juhet, mis handsfree küljes oli, siis ei olnud neid juhtmeid uuesti klemmide külge jootma vaja hakata. Takistid ostsin alguses tavalised 0,25W aga kuna nad pistiku sisse üsna napilt ära mahtusid, siis asendasin nad varsti pindmontaaži takistitega, tundus veidi töökindlam, kui kõik nii üksteise vastu pressidud ei olnud. Enne vist midagi läks ikka aegajalt kokku vahel.
                          toide on 1&2
                          PS! see kaabel peaks vist telefoni ka laadima, aga minul ta igaljuhul ei lae.
                            ERALDI SOFTI ON KA VAJA ET JUHET TÖÖLE SAADA?
                              Ikka, aga see on õnneks vabavara: Mobile Phone Manager
