SonyEricsson T630 probleemid?
    On siin foorumis mõni inimene, kes teaks uuemate sonyericssonide "hingeelu" natuke lähemalt? Kuigi telefon alles kuu aega vana esinevad tal omanäolised probleemid. Näiteks kahel päeval järjest muutus helistades kuulari helitugevus iseenesest väga vaikseks, viimasel ajal õnneks seda probleemi esinenud ei ole. Lisaks sellele ei taha telefon vahel peale levipiirkonnast väljas olekut enam ise koduvõrku ülesse leida kuigi telefon seadistatud automaatsele võrguotsingule. Lisaks sellele on huvitav see, et sms-i trükkides ei ole ekraanil n.ö. kursorit, seega on väga ebamugav näiteks juba trükitud teksti parandada,sest siis on keeruline teada saada, kus punktis ekraanil sa hetkel oled!
    Oskab keegi midagi tarka soovitada?
    20+ aastat elfafoorumis
    mis softi versioon on
    55637792
      Telefoni SW andmetes on saadaval järgmine info:
      R6C005 prgCXC12-5789_EMEA_1_N
      R6C005 prgCXC12-5802_TAE_N
      LCD SW versions
      Test: 782465
      Current: 200402230
      Camera SW Versions
      Test: 782430
      Current: 200307254
      Kohaldamine MS
      CDA102260/27 R1A
      Kohaldamine TAE
      CDA102260/27 R1A
      ITP Version: R3A009
      prgCXC125812_TP
        Kas kasutajad on täheldanud leviprobleeme?Olen EMT võrgus ja keset Tallinnat ei saada mind kätte(helistaja saab vastuseks "Levist väljas")!?!Kas see on mudeli probleem või isendi probleem?
        Kas aku kestvus - 3,5 ööpäeva vähese helistamisega - on normaalne või on isendil mingid probleemid(reklaamiti tunduvalt pikemat ooteaega)?
          Väga palju infot SE kohta on siin: http://www.esato.com/board/
          Timo, võiksid kaaluda softi vahetust. Sellest versioonist leidub uuemaid.
          Maamesilane, ei maksa uskuda joga, mida kirjutatakse tehnilistes andmetes. Reaalne aku kestvus 24h/sees on kuskil 4-5 päeva. Esimeste laadimistega vähem, sest ise nokid telefoni rohkem ning aku pole tegelikku mahtuvust saavutanud. Levi kohta niipalju, et SE610/630 pole tõesti erilised eesrindlased. See-eest peaks nad maste vahetama suht kiiresti. Igaks juhuks võiks jällegi softiversiooni kontrollida.
          Minu DIY blogi
            Mul sõbral tiksus t630 ikka tubli aastakese ja täitsa probleemi vabalt, enne kui teise telefoni vastu vahetas. praegu p800 omanik.
              Tavalise toalaadijaga laadimisel on ekraanil teade: Kiirlaadimine&#33;Kas nii peabki olema?
                Kui telefon on sisselülitatud olekus siis küll.
                Kui lülitad telefoni enne laadimist välja, siis kiirlaadimisest juttu ei tohiks olla.
                  Täiendaksin omalt poolt veel nii palju
                  Sisse lülitatud telefonil toimub laadimine u. 2-3 tundi (siis näitabki, et kiirlaadimine)
                  Välja lülitatud telefonil laeb minul täis umbes 11 tunniga.
                  Mis pingetega laadijad siinsetel olijatel muidu on? mul 4,9V (samas T68i-l oli kaasas 5,1V laadija)
                  KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                  t-linespeakers.org
                    Vs: SonyEricsson T630 probleemid?
                    Taas väike probleem telefoniga:
                    Mõned kuud tagasi sai endale T630 "lauaalus" muretsetud ja sellega siis ka tarkvara uuendatud (ametlik kõige värskem tarkvara telefoni telefoni laetud). Uue softiga läks telefon nagu natuke kiiremaks küll aga nüüd on suhteliselt tihti helistades kuulda enda häält kajana. Seda mitte alati aga u. iga 2-3 kõne puhul tuleb 1 "kajaga" kõne.
                    Olen korra uuesti telefoni tarkvara installinud aga sellest kasu pole olnud. Oskab keegi öelda, milles võiks viga olla?
