nokia 8210 displei
    nokia 8210 displei
    Nii mure selline et displei hakaks näitama ainult osaliselt infot mida peaks näitama täies ulatuses.Sai siis telefon lahti võetud ja displei patja uuritud see näeb kahtlane välja(plekiline or smtng)
    Küsimus siis selline kas padja vahetusega saab asi korda?
    Või saab seda ka puhastada kuidagi?
    picduell.org
    Puhasta piiritusega ära.Kui displei peale vajutada(padja kohalt) kas siis on pilt OK?
      nuu alguses küll aga nüüd displei ainult osaliselt ...
      picduell.org
        Siis võibolla uut vaja...
          palju uus displei maksab?
          kas pakkuda ei ole kellegil?
          picduell.org
            mitte uut displayd vaid patja
            55637792
              seal võib jah olla asi nii padjas kui displeis....kui on soovi siis mul on mõlemaid pakkuda....padi olex siis 25 eeku ja displei 125 (koos padjaga)...asun tallinnas.....vahetada saan ka ise...
                proovin kõige pealt padja vahetust ja siis kui see ei aita siis läheb kogu krempel vahetusse...
                picduell.org
                  Võid mult 200.- terve töötava 8210 ära osta. Töötab ilusti.
                  EDIT: Vabandust, mul hoopis 8110. Banaaan.
                  <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
                    Sai uuritud sai proovitud <_<
                    Jõudsin tulemuseni et ikk aon uut displeid vaja...
                    Kas kellegil ei ole pakkuda TARTUS uut displeid soodslat või siis 8210 varu osadeks..(töötava dipspleiga)
                    picduell.org
                      Olemas ja Tartus ka.
