3310 liiga vaikne
    3310 liiga vaikne
    Tere
    Mul on 3310 kõik toimib normaalselt, aga kuular töötab liiga vaikselt, ei kuule hästi, eriti kui keegi vaiksemalt räägib. Mingit menüüd ma ei leidnud millest kromkosti juurde panna.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    äkki on asi lihtsalt selles et kuular vajab puhastust kui ei siis proovi uue kuulariga
    picduell.org
      noo..helistamise ajal klõppsa seda nooltega nuppu..sellega saab reuleerida tugevust nagu..aga jah..vb sul kuular omadega metsaas..vett saand v mida iganes ..sai kh siin just ühel 3310l kuular ära vahetatud..krõbises..sai uus pandud..kohe korralik heli
      mida sa lohh vahid
        kuular imepeenikest metall- või magnetpuru täis? lahti ja puhastusse
          Tänud kõigile kes vastata viitsisid. Ei olnud krapp läbi, aitas kõne ajal noole vajutamisest. (Tõmbasin isegi manuaali pdfi alla)Ma ei saa aru ainult miks seda tugevust kuskil menüü sügavuses pole?
          - Õ.Õ.
            Kasutusjuhendis on kirjas. Lk. 10 "Peamised toimingud" punkt 2.
              Eks ikka RTFM või kuidas see lühend oligi Et manuaal tuleb ka lõpuks kätte võtta, teinekord abiks.
              - Õ.Õ.
