Dual/Multi SIM
    Dual/Multi SIM
    Kas keegi teab kus müüakse või kes müüb dual/multi SIM kaardipesa mobiiltelefonile. Ja kas kellegil on selle kasutamisega kogemusi? Oleks vaja kasutada telefonis kahe operaatori kaarti. Kahte telefoni oleks korraga kaasas kanda halb, niigi taskuid vähe.
    Mul on üks selline sim kaardi pesa kuhu saab 2 sim-i torgata
    see on nokia 3210 tagakaane küljes ja see ka töötab.
    on omad kogemused olemas, kuid kas teadsid, et sa ei saa siiski korraga kahte sim- tööle panna, telefon võtab tööle ühe kaardi, kui lülitad telefoni välja ja sisse tagasi siis hakkab teine sim tööle ja nii korda mööda, korraga polegi minu teada võimalik.
    aga kui on huvi selle sim kaardi pesa vastu siis olen ka nõus müüma
      olen lugenud kuskilt, et on ka selliseid kus valikut saab teha mobiili välja lülitamata menüüst või siis on aku küljes lüliti, mis vahetab sim kaarte
      oleks vaja Siemens M55 jaoks miskit töötavat. välja helistamiseks üks kaart ja sisse teine
      Taiwanist ei hakka ju ühte ekseplari tellima
        põhimõtteliselt oleks võimalik mul neid tellida, hinnad ei tohiks ka väga kõrged tulla kel huvi saatku ps
          on kaardid kuhu mahub kuni kumme numbrit 200- on hind telefoni ei pea valja lulitama telefoni seest vahetad nubrit
          55637792
            Mida sellest arvate http://www.sim-max.org/store/index.php
            hentz'le ja maik'le vastaks nii, et üldiselt ostuhuvi oleks kui teaks täpsemalt kuidas selline kaart praktikas toimib. Et ei oleks nii nagu paljude asjadega kipub olema, et reklaam on äge aga kasutama hakates on paljud asjad ebapraktilised ja nii jääbki asi kuskile vedelema ehk siis seisma pandud raha
            kas saate asjast rohkem rääkida avalikult või peaks seda privas tegema
              ei pea privas aga pole ise ka veel asjaga tutvunud täpsemalt.arvane et lähen esmaspäeval ühe inimese juurest läbi kes nendega tegeleb ja uurin asja kohta natuke täpsemalt.annan siin ka teada kui midagi uut on teada saadud hinndade ja kasutamise kohta
                vaata et siis tulemustestest rääkida ei unustaks hentz
                  täna polnud tuttavat tõõl lähen homme läbi ja üritan ka siia midagi kirjutada
                    kas need asjad seda ei võimalda, et kui on 2 numbrit, siis välja helistades ok ok tuleb ise valida milliselt numbrilt aga kui sisse helistatakse emba-kumba numbrile, siis heliseks
                      sai siis küsimas käidud.asi on nii et ainult 3310le on saada.kaardipesad on kohe koos tagapaneeliga.olid vist mingi lülitiga ja lülitita versioonid.põhimõtteliselt oleks võibolla ka võimalik mõnele teisele telefonile aretada.hinnad jäid natuke alla 200kr.
                        nagu maik juba ütles on võimalik selline versioon et spets sim kaart mis on ilma lülitita ja läheb igasse telefoni kui menüü lubab ja vahetad numbreid menüüst, töötab nii et see kaart mis menüüst aktiveeritud seda kasutad. Sisse helistada kahele korraga numbrile ei saa.
                          mis sellele kaardile lisaks on vaja?
                          ja kas töötab ka Siemens M55-ga
                            Need sim-d peaks sobima peaaegu igale telefonile ja hind jääb enamasti kuskil 200.- kanti.Ühele kaardile saab panna kuni 10 numbrit,erinevaid numbreid saab vahetada telefoni menüüst(telefoni tuleb selline menüü juurde,umbes nii nagu SIMsalabim näiteks),telefoni vahepel välja lülitama ei pea.Aga osade EMT ja DIILi kaartidega mingi jama,vist ei saavat kopeerida.
                              On need kaardid üldiselt töökindlad, et pärast ei oleks seda probleemi et telefon rikkis või mobiilioperaatoriga mingi jama või siis telefoninumbrid ja sms-d kaduma läinud?
