Nokia 1100 telefoniraamatu kopeerimine
    Kas Nokia 1100 on võimalik kuidagi arvutiga ühendada, et saaks telefoniraamatust koopia teha?
    Täpsustaksin veidi küsimust.
    Netis pakutakse müüa Nokia 1100 datakaableid, näiteks:
    http://www.tangshop.com/nokia-1100-2300-data-cable.html
    Samas pole Nokia 1100 küljes muid pistikupesi, kui akulaadija ning peakomplekti ühendamiseks.
    Siit see küsimus tekkiski, et kuidas selle datakaabli abil saab Nokia 1100 arvutiga suhtlema panna?
      Arvatavasti käib see akku taha, kui telefonilt akku tagant ära võttad, siis peaks seal olema selline süvend ja 4(vist) kontakti. Toide tuleb com-pordist. Seda veel, et natuke uuematel mudelitel on kindlasti võimalik, isegi mingi soft on telefoniga kaasas.
        Tõepoolest, aku all on mingid kontaktid.
        Kas keegi teab, kust eestis Nokia 1100 datakaablit osta saaks?
          Kas arvuti COM-port suudab mobiili ära toita?
            pistik läheb aku alla ja aku peab ikkagi poolviltu telefoni küljes olema,nagu ka 3310,3410,jne.
              Ostsin Tevalost kahest osast koosneva datakaabli. Esimese osa üks ots läheb COM portti, teine ots on nagu PS/2 liidesel. Teise osa külge ühendatakse mobiiltelefon ning teine ots läheb esimese osa PS/2 liidese külge.
              Probleem on aga selles, et kui datakaabli mobiili külge ühendan ja seejärel mobiili sisse lülitan, siis peale mobiilivõrkku registreerumist lülitab telefon ennast välja.
              Kas kellegil on sarnast probleemi ette tulnud, milles võiks mobiili väljalülitumise põhjus olla?
                Leidsin telefoni väljalülitumise põhjuse - adaptri akukontaktid vajasid puhastamist.
                  Kas kellegil on õnnestunud Oxygen Phone Manageri või mõne muu programmi abil Nokia 1100-ga ühendust saada?
                  COM pordi kiirus on 115200, nagu Fbus nõuab ja proovisin ka erinevaid IRQ-d läbi, kuid ühendust saada ei õnnestunud.
                    Oxygen Phone Manager vers 2.8.3 suudab Nokia 1100-ga ühenduse luua:
                    telefoni softi versioon ja IMEI kood tuntakse ära, aga kahjuks sellega asi piirdubki.
                    Telefoniraamatu sisu ei näe, nagu polekski ühtegi numbrit salvestatud.
                    Kaabli ega COM-pordi seadete viga ei tohiks olla, vigane soft?
                    Kas kellegil on õnnestunud mingi programmi abil Nokia 1100 telefoniraamatu sisu arvutisse saada?
                      nokia PC suite oled proovinud?
                        Nokia PC Suite ei toeta 1xxx ja 2xxx telefone, seepärast pole ma üritanudki.
                        Oxygen Phone Manageriga on paljud hädas, nagu opm-i foorumist selgub. Ja tundub, et lahendust praegu veel pole.
                        Võib-olla peitub probleem selles foorumist võetud fraasis:
                        "...in later firmwares Nokia has added special blocks against technological cables, therefore, not all technological cables may be compatible with Nokia 1100..."
                          Proovisin vahepeal veel Logomanageri Mobius/PX hetkel värskeima versiooniga, aga täpselt sama tulemus. Kogu info, mis telefonist saada õnnestub:
                          Name:
                          Nokia 1100
                          Manufacturer:
                          Nokia
                          Model:
                          RH-18
                          Version:
                          5.60
                          Security code:
                          Unknown
                          Telefoniraamat oleks justkui tühi.
                            Teema kokkuvõtteks tuleb tunnistada, et Nokia 1100 telefoniraamatu kopeerimine arvutisse ei olegi teostunud.
                            Suhtlesin LogoManageri tehnilise toega ja sealt saadeti mulle programmijupp, mis salvestas LogoManageri tegevuse Debug.txt faili.
                            Saatsin tolle faili juba rohkem kui kuu aja eest LogoManageri tehnilisele toele, aga vastust pole saanud.
                            Paistab olevat lahendamatu probleem.
