T28s ei taha fläshi lasta lugeda. Eeprommi laseb ilusti ära lugeda. Kasutan kody flasher ja varanius. Eepi loeb, ja speaker löogab ka nagu oleks mngid errorid. Flashi loeb nagu löpuni ja siis ytleb umbes -flash time out..
Flashi välja lugeda? T28? Varanius on kahtlane....
Try something else. eepromi lugemine on lihtsam. Kui uue flashi peale saad, siis on OK. Mis tast vanast ikka kakkuda__________________________________________________
www.dialab.ee
See varanius oli yx näide. Muidu sai peale lugeda Workshop 2.2-ga. Noh vahepeal ole asi nagu pees. Jamasin flashide ja eeprommide peale kirjutamisega. Kas on normaalne et eeprommi kirjutab 10-35 minutit? Ikkagi 32kb ainult ju. Peale krjutab ilust, ainult flashi lugemisega on raskusi. Eepi loeb ka ilusti. Kas flashihmisel on ´vahe ka kumma sa ennem peale lased kas flashi või eeprommi?
