Koduste vahenditega COBBA ülejootmine.
    On üks 3210, millel tahaks eelnimetatud kivi üle joota, levi kipub ära kaduma ja sellele pressimine toob levi jälle tagasi.
    Sel kivil aga jalad kõhu all peidus. Äkki keegi võtab vaevaks seletada, mismoodi kodusel teel asi üle joota.
    Abiks sobib ka asjalik link!
    kuuma õhu kolviga...
      Seda ma usun kuid kas kõrvalolevad pudinad plaadilt varvast ei lase? Ja mis temperatuuriga ning mis on joodise sulamistemperatuur. Ja kas kivi tuleb kah veits kuumutada või hoopis jahutada?
      Loll küsimus aga kas tuleks kõne alla näiteks kivialune kampoli piirituselahusega läbi immutada ja alt kuumutades kivi lihtsalt veidi plaadile lähemale suruda?
        Max temp. tr.plaadil 300 kraadi @ 1min.
        Õhuvool mitte üle 9 l/s. Lihtne !?
        ;D
        Head susserdamist !
          Enamik pudinaid on liimitilgaga kinni. Seega ei tohiks ära lipata.
            Mitte moblades. Need mis moblas on liimitud, kardavad kuuma nagu vanapagan välku !
            Kui kuumutada liimitud kive, saab ainult prügikasti täita !
            Ehk siis tina sulab ja paisub, aga liim hoiab kivi paigal, seepeale polegi tinal muud teha, kui lahkuda mikropragude kaudu või kivi kergitada (loe: purustada). Tulemus on jube nukker
            Head susserdamist !
              lase "jubinad" ja kivi jootevedelikuga üle (vedelik ei tohi olla happeline) ja kuumuta puhuriga üle. nagu õeldi 300C ja õrna survega niikaua kui näed et "jubinatel" tina on sulanud. siis lase nats kuivada ja alkoholi nung pintsliga üle. kuivata ära ja ongi kõik.
              elu on liiga lühike et seda raisata
                Uurisin kivi küljepealt, tinatilgad on sel päris suured. Kui ma kogemata kivi plaadini surun, on vist tilgad koos. Teisel samasugusel moblal vaatasin, oli kivi praktiliselt plaadi vastas. Kas sel oli kivi juba korra üle joodetud või oligi sel tina vähem all?
                Aga ikkagi, kas kivi peaks pealtpoolt jahutama?
                Ja kas peab õhuga kuumutamise koha mingi plekiga piirama, et kuum õhk liiga kaugele ei leviks?
                Ja sim kaardi klemmid peab vist kah enne eemaldama, tundub sulavast plastist raam olevat?!
                  Kivile survet avaldada ei tohi !!!! Tinakuulid satuvad valesse kohta ja edasi vaja kivi eemaldada ja uute kuulidega (COBBA-l 64tk) tagasi joota.
                  See, mis oli vastu plaati, on juba korra remonditud, aga tinakuulid, mis alla pannakse on erineva mõõduga (0,3; 0,6 mm) ja sellest sõltub kivi kõrgus plaadist.
                  Head susserdamist !
                    võid panna küll metalli ümber
                    milla kiva pealt jahutada
                    a) pärast jootmist ei tohi sest võib tekkida nn külmjoode
                    b) jootmise ajal pole lihtsalt mõtet
