Mobiili/lauatelefoni helina peale tuluke vilkuma?
    Vaja on sellist asja:
    Toas on müra, heliseb lauatelefon või mobiil. Helinat ei ole kuulda ja kusagil toa seina peal peaks helinaga koos hakkama vilkuma mingi tuluke mis saabuvast kõnest märku annaks. Mobiili taskusse värisema ilmselt ei saa panna. Lauatelefoniga oleks see vist suhteliselt lihtsalt teostatav, aga mobiiliga? On küll olemas sellised asjad mis pannakse mobla külge ja mis vilkuma hakkavad, aga kas oleks võimalik sarnast asja panna tööle nii paari meetri kaugusel mobiilist?
    http://www.hot.ee/urmas78/mob_tuli.html
    See paneb küll vilkuma, samas ta vilgub ka naabrite mobiilide peale ja ka lähedaloleva wifi levi korral.
      tänan! midagi sellist oligi just vaja Kui keegi viitsib võiks rääkida mulle ka kuidas lauatelefoniga asja kõige arukam lahendada oleks. Muidugi võiks ise leiutada, aga võibolla keegi on juba midagi sellist teinud kunagi
        Pane liiniga läbi 1uF konde umbes 24V hõõglamp paraleeli.
          qwerty lehel (http://www.hot.ee/qwerty009/) on mingi skeem telefoni pealtkuulamisseadmest. Peaks saama skeemi modida vastavalt vajadusele ja saatja osa välja jätta.
            Vahepeal vajus asi veits soiku ja pöörduti teiste kanalite poole. Nüüd asi jälle päevakorras. Kas leidub siin kedagi kes oleks valmis sellise produkti valmistama? Kui keegi on huvitatud, võiks nimetada hinna, millega sellise asja on nõus valmis tegema. Produkt peaks siis olema sellisel kujul, et teda on võimalik telefoni liiniga ühendades kohe tööle panna. Asi võiks asuda mingis ühises korpuses (ei pea olema mingi ilus tilulilu, aga mingi kest võiks olla).
              Mobiili jaoks sobiks kah see "dirolaiser" vilkuv jubin mis vahepeal hääste popp oli Võibolla annab sellle isegi mingi retsi teha nii et lisatulukest sinna ühendada saaks.
                Pole siis kellelgi soovi see asjandus valmis treida? Endal puuduvad kahjuks vahendid sellise tegemiseks.
                  kui vaja võin skeemi olemasolul asja ju valmis kruvida (tasu eesti siis loomulikult). istun läänetallinnas ise.
