ei jaga matsu välja et oleks vaja seletust!
mis on bluetooth?
1998. a. Ericssoni, Inteli, Nokia ja Toshiba koostöös välja töötatud mobiilside spetsifikatsioon. See kirjeldab, kuidas mobiiltelefonid, sülearvutid ja elektronmärkmikud (PDA) saavad lihtsal viisil andmeid vahetada nii omavahel kui ka kodu- või töötelefonide ja lauaarvutitega lühikese vahemaa pealt.
Bluetooth võimaldab mobiiltelefonide, piiparite ja pihuarvutite või elektronmärkmike kasutajatel endale muretseda kõiki kolme funktsiooni ühendava mobiiltelefoni. Et taoline mobiiltelefon saaks suhelda lauaarvuti, printeri, faksiaparaadi, lauatelefoni vms seadmega, tuleb kõigisse neisse seadmetesse monteerida vastav mikroskeem. Esimesed Bluetooth’i spetsifikatsioonile vastavad tooted jõudsid turule 2000.a. teises pooles. Praegu on Bluetooth’i asutajatega ühinenud juba umbes 1200 riist- ja tarkvarafirmat, hiljuti ühines ka Microsoft.
Bluetooth põhineb samal IEEE 802.11 raadioside standardil nagu WLAN-tehnoloogia, kuid pole mõeldud mitte püsivate traadita kohtvõrkude loomiseks, vaid selleks, et üksikud mobiilseadmed saaksid võtta ühendust teiste lähedalasuvate (kuni 10m kaugusel) seadmetega. Selleks peab igas seadmes olema odav transiiverikiip, mis töötab 2,45 GHz sagedusalas. Lisaks andmeedastuskanalile on võimalik kasutada ka kolme kõnekanalit. Igal seadmel on oma unikaalne 48-bitine aadress vastavalt IEEE 802 standardile. Ühendused võivad olla nii kakspunkt- kui multipunktühendused. Andmeedastuskiirus on 1 Mbps (teise põlvkonna seadmetel 2 Mbps). Sagedushüpitamise kasutamine lubab töötada ka piirkondades, kus esineb tugevaid raadiohäireid. Saab kasutada ka krüpteeritud andmevahetust
:huh: Tere!
Küsimus oleks siis selline, et näiteks kui mul on Motorola V3 (bluetooth-iga), tal on ainult 5Mb vaba ruumi, kas on võimalik kuidagi läbi bluetoothi vaadata näiteks arvutist filmi. Et näiteks kuna telefonil on ainult 5 Mb ruumi et siis ta lihtsalt mängiks arvutist faili ette bufferdades vms (buffering). Või näiteks netis olla läbi bluetoothi? Kas selleks läheb vaja mingit java programmi?
Ette tänades
Guugeldaks äkki veidi ise ka? - vaatad bluetooth adaptri pealt (arvuti oma loomulikult) mudelinime, toksid selle googlisse kujul "mudelinimi driver" (näiteks blk-3443 driver) ja siis leiad sealt nii mõndagi.
Andres.Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
Andres, djhut.pri.ee
59103952
Bluetooth adapter on tavalisel arvuti küljes bluetooth pulgana, mis käib USB porti.
99% lauaarvutites ei ole seda sisseehitatuna. Läptoppidel võib samas olla see küll. Seega ma ei usu et ta sul olemas on kui sa ise enda teada seda juurde ei ole ostnud.Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
59103952
Infrapuna on optiline sideseade - põhineb infapuna LED saatjal ja vastuvõtjal. Kiirus üsna aeglane, nõuab otsest silmsidet ning ei levi kaugele üldjuhul. Kui on valik - investeeri Bluetooth seadmetesse, töökindlamad, kiiremad, levivad ka ümber nurga. (levib ju raadioteel n.ö.)Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
59103952
