selline probleem tekkis täna et helinad mängivad kuidagi vaikselt kõvemaks ka ei saa ja kui helistad siis teine ei kuule eriti sind..miler ei ole nii tundlik enam
siemens c62 probleem
ilmselt siis vahetusele!
tean omastkäest, et siemens c62 ei ole just vastupidavaim telefon! endal nimelt nii mõnedki käest läbi käinud. hetkel käepärast c62, millel kõll peetis ning ekraan ei näita midagi... kui natukene lappida seest, siis kaovad osad värvid ära ja keerab pildi peeglisse miskipärast, niiet sellega ilgelt nuputamist ja leiutamist!
aga arvan, et kui vaja, siis võin ka selle mikri maha müüa, see korras!
asi sellisel juhul huvitav...
nagu ma aru saan, siis mikker on peetis, aga kuskil mingi kala, et osasid helinaid mängib kõllist kõvemini kui teisi? kas tal mitte ei olnud 2 eraldi kõlli? 1 helina, teine möla jaoks? minumeelest veel see imy peaks mängima selles mölakõllis!
Kuidas ise teist kuuled?
See helinakadumisejama tudub tüüpviga olevat. Omalajal käis enda oma sellepärast 3 (kolm) korda garantiis. Esimest korda läks järgmine päev pärast soetamist.
Ära saad seda viga hoida nii, et ei pane amr laiendiga faile helinaks (ega ametlikult ei saagi, väiksed nipid abiks) ja midifaile ei kuula maksimumi peal.
See, et partner sind ei kuule, võib olla põhhustatud sellest, et mikker on sodi täis.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
