siemens c62 probleem
    selline probleem tekkis täna et helinad mängivad kuidagi vaikselt kõvemaks ka ei saa ja kui helistad siis teine ei kuule eriti sind..miler ei ole nii tundlik enam
    ilmselt siis vahetusele!
    tean omastkäest, et siemens c62 ei ole just vastupidavaim telefon! endal nimelt nii mõnedki käest läbi käinud. hetkel käepärast c62, millel kõll peetis ning ekraan ei näita midagi... kui natukene lappida seest, siis kaovad osad värvid ära ja keerab pildi peeglisse miskipärast, niiet sellega ilgelt nuputamist ja leiutamist!
    aga arvan, et kui vaja, siis võin ka selle mikri maha müüa, see korras!
      aga kuidas ta saab ni lampi peese minna kohe..mingi 15 minta enne streikimist oli täiesti töökorras..ja imy formaadis helinaid mängib täiesti normaalselt
        asi sellisel juhul huvitav...
        nagu ma aru saan, siis mikker on peetis, aga kuskil mingi kala, et osasid helinaid mängib kõllist kõvemini kui teisi? kas tal mitte ei olnud 2 eraldi kõlli? 1 helina, teine möla jaoks? minumeelest veel see imy peaks mängima selles mölakõllis!
        Kuidas ise teist kuuled?
          osasid helinaid mängib jah kõvemini
          ja teist kuulen ka suht sandisti
          aga mikker ei ole täitsa peetis..kui ikka lõugan siis teine kuuleb mind
            See helinakadumisejama tudub tüüpviga olevat. Omalajal käis enda oma sellepärast 3 (kolm) korda garantiis. Esimest korda läks järgmine päev pärast soetamist.
            Ära saad seda viga hoida nii, et ei pane amr laiendiga faile helinaks (ega ametlikult ei saagi, väiksed nipid abiks) ja midifaile ei kuula maksimumi peal.
            See, et partner sind ei kuule, võib olla põhhustatud sellest, et mikker on sodi täis.
