Oleks hea kui saaks mobla kaudu sauna sisse ja välja lülitada. Kasutaksin selleks DTMF signaali ja arvutikasutajast saadavat skeemi. Küsimus aga sauna kohta. Saunal on ju see kell mida keerama peab koguaeg. Mismoodi selle lahendada saaks? Sest eemal olles ei ole ju kuidagi võimalik sauna nö. sisse keerata, ja koguaeg ei saa ta ka seal asendis olla, muidu saun kütaks koguaeg
mobiiliga sauna lülitamine
On ta mehaaniline või elektriline kell? Kui elektriline (st ilma elektrita ise tagasi ei keri), siis lülitad oma mobiilse süsteemiga juhtahelate toite maha ja enne kodunt ära minekut keerad kella üles. Pärast mobiiliga lülitamist hakkab kell käima ja käib määratud aja.
Kui on mehaaniline kell, siis pole asi väga tore. Ilma kellata ei tohiks sauna jätta, muidu võid sisse unustada. Seega tuleks see asendada elektrilise taimeriga.
Mmhmh. See oleks variant tõesti. Kaldun arvama, et elektrooniline, on nagu meelde jäänud nii.
Aga suht tüütu, kuna saun maal ja ise linnas, vahepeal võib keegi saunas käia, näiteks vanaema. Talle suht raske seda mobiili varianti selgeks teha, kipub teine unustama ka.
Krt siis jääb projekt vist hetkel katki.
Vs: mobiiliga sauna lülitamine
Sai kunagi asja uuritud ja jõutud järeldusele, et see mobiiliga kerise juhtimine ei tasu ära. Korralik saun läheb kuumaks umbes 1h. Kui lähed maale ega sa ei jookse kohe sauna, ikka läheb asjade vedamise ja jutu peale aega. Isegi kodustes tingimustes kaob 1h märkamatult.
Esmalt postitatud lex pooltSai kunagi asja uuritud ja jõutud järeldusele, et see mobiiliga kerise juhtimine ei tasu ära. Korralik saun läheb kuumaks umbes 1h. Kui lähed maale ega sa ei jookse kohe sauna, ikka läheb asjade vedamise ja jutu peale aega. Isegi kodustes tingimustes kaob 1h märkamatult.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
