Kuna nüüd müügil igasugu säästupakkumisi kus omavahel helistamine tasuta siis mõlgutasin mõttekest, et kuna maal netti pole saaks ühe telefoni istutada linna ühenduse külge ja teise maale arvuti külge. Kiirus poleks just eriti äge aga huvitav kas oleks selline lahendus võimalik
Kahe mobiiliga internetti.
Vs: Kahe mobiiliga internetti.
Ideepoolest peaks võimalik olema küll. Datakõne peaks olema vist lubatud.
Ei tea kas datakõne kah tasuta..
Nüüd aga puudused...
Kiirus on Sul 9600 bit/sek, mis on ku*adima aeglane.
GSM standard ei võimalda rohkem ega vähem.
Lisaks peavad mõlemad telefonid seda võimaldama ja hea kui paistaksid arvutile (läbi datakaabli muidugi) standardmodemitena.
Kiirusenäide. Ise istun Ras1000 otsas ja ennem oli ühendus miski 12000 bitti sekundis. Veidi modemit konffides sai 15700 .
Tevalo foorum kannatab külastamist aga Eesti uudisteportaalide pilt tuleb mitu head minutit.viimati muutis kasutaja martinj; 09 m 2006, 19:57.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Isegi kui saaks Tevalo foorumit sauna-aidas, kuhu setup on ülesse lükatud, lugeda, oleks õnne tipp
Ega vist riistvaraliselt ei olegi midagi muud jebida kui kaks modemina paistvat telefoni orgunnida, siis vaataks edasi. Kui juba natuke lootust anti siis viitsib asja ajada.Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
