Tere!
Probleem on iseenesest üsna vana, nii 2 aastat umbes. Kuna üks suvi sai telgis ööbitud ja hommikul tõustes nagu ikka, kaste maas. Nimelt panin telefoni telgi "tasku" ning hommikul avastasin, et see oli kõik märg. Siis panin käima, kõik enam-vähem töötas. Siis mingi aeg taustavalgustus läks tuhmimaks, kui peaks. Ning ühtäkki kadus üldse ära.
See probleem on siiamaani. Ei ole parandusse ka viinud, ei tea miks, ei suhtle telefoniga nii palju ka ja teine telefon ka selleks olemas.
Seega, mis võiks viga olla? Ühe dioodi suutsin ise ära juba rikkuda, võtsin lahti ja tinutasin ta lahti, kuid läks nässu see diood. Aga täna just kontrollisin, ekraanivalgustajad töötavad, dioodid peaksid kõik korras olema. Siis peaks viga olema mujal?
Pole julgenud täiesti laiali lammutada (seal on sellised plaadid vms, kus on vasest selline "kleeps" peal). Igaksjuhuks ei lammutanud, mine tea.
Oskab keegi aidata?
Oskab keegi aidata?
