idee oleks 1610 kasutada niiõelda GSM valvurina.Kõik muu on valmis aga kuidas sellel "telliskivil" saab kiirvaliku klahvide alla uusi numbreid salvestada.äkki kellegil meenub.
1610 kiirvalikuklahvid
Vs: 1610 kiirvalikuklahvid
Esmalt postitatud Werewolf pooltMul oli kunagi see tellis mõnda aega. Minu mäletamist mööda ei saanudki, kogu "kiirvalik" oli läbi telefoniraamatu.
ehitad gsm-valvurit.
räägi lähemalt.
kust toite võtad, mis moodi nn helistama paned (kas joodad juhtmed külge) jne.
kui kaua peab klahvi all hoidma(kui alarmi impulss lühike, aga vaja pikemat, et helistaks) ja kui kaua võib hoida - kas lõputult?
kui lõputult all hoiad ja vastu võttev telefon kõne ära lõpetab, kas see saatev telefon jääb nn algasenisse?
kui mõni number ees, siis kiirvalik enam ei tööta - kuidas seda väldid?
mis juhtub siis, kui on mitu alarmi järjest ja telefon ikka "hõivatud" "eelmise häirega"
oli ka mõte selline jupp valmis treida, aga ei ole aega olnud. mis moodi sa eelnevalt loetletud probleeme väldid - just see, et ekraan oleks nö tühi, sest muidu kiirvalik ei tööta?
Nokiate kohta ei tea, Siemensi torudel on Hayes käsustikuga ühilduv modem kõhtu ehitatud. ATDTnumber variandid töötavad, samuti oli võimalik anda käske, mis lausa emuleerisid klahvivajutusi. Aga jah, kõik see eeldab mingit pisikest kontrollerit telefoni serial pordi kaudu suhtlema.WW
Esmalt postitatud virgonur pooltehitad gsm-valvurit.
räägi lähemalt.
kui tel vastu võtad saad veel objektil toimivat ka kuulata(aga siis juba maksad)
hetkel teen endale niiõelda mitmekanalist valvurit ,kui valmis saan panen pildid ka ülesse(keskuseks pc5020 ja tel nokia 1610)
see kõik õige.
aga.
kui kaua relee seda "klahvi all hoiab"?
näiteks hoiab 15sek ja siis laseb lahti, aga saab siis uue häire. kui sa selleks ajaks kõnet ära pole lõpetanud siis kiirvalik edasi enam ei tööta.
või kui on mitu erinevat sündmust - üks alarm helistab välja ja teine tahab ka sama teha.
üks võimalus siis, et teed selle "klahvi vajutuse" võimalikult pika(näiteks 10 minutit, et saks ka pealt kuulata mis toimub).
kuid siis jääb pikk paus sisse millal teised alarmid ka töödata ei saa. vargapoisid ammu läinud, aga tulekahju alarmi sa ei saagi - üks klahv all, siis teine enam ei tööta. ja kui ka esimene alarm "nupu lahti laseb" ei tööta teine alarm enne kui ka tema viiteaeg läbi ja ta ennast uuesti meelde tuletab.
ühe alarmiga saab nii, aga mitmega tuleb juba keerulisem.
mis akut kasutad ja millega laed? kaua see vastu peab, kui voolu katkestus on?
oskad öelda palju telefon voolu tarbib, kui sinna juurde arvata ka selle stabilisaatori kaod.
Esmalt postitatud virgonur pooltsee kõik õige.
aga.
ja mobla käib valvekeskuse aku taha mis hoiab teda pidevalt laetuna,ja kestvus sõltub muidubi palju sul andureid jne on.ise kasutan 7ah akusid mis peaks mitu päeva asja ülal hoidma.
ja voolutarvet pole küll mobladel ausaltõeldes mõõtnud aga eks see mingi mõnesaja milliampri kanti jääb
Esmalt postitatud virgonur pooltnojah. ma mõtlesin, e sul mingi keerulisem süsteem selleks mõeldud
ise olin umbes sama kaugel, aga teostuseni pole veel jõudnud...
läheb külmaks, siis vast rohkem aega.
eks näita valmis jupist pilte ka
Kastis vasakul on siis 5 releed mis ühendatud 5 klahviga telefonis.keskel toiteplokk,all 7ah aku ja paremal "telliskivi".Ja kõik toimib kui kellevärk
3.pildil siis koos valvekeskusega PC5020
http://old.album.ee/?o=317013495&page=1
Esmalt postitatud sebastian pooltVäga kena! Kas telefon metallkastist ei hooli ja on levis ikka pidevalt?
Muidu võiks selle "nupu peal hoidmise" teha ka mingi eraldi pisikese relee ja taimeriga, mis u.1 sek pärast katkestaks. Juhul kui kiirvalimine ei salli pidevat ühendust.
ja seda klahvi allhoidmist on proovitud paljude telefonidega ja pole mingit probleemi olnud.
Kiirvaliku klahvina toimib mälu kaardi pesa jrk. nr. tavaliselt saab kasutada pesasid 2 - 9 mõnedel ka 1 kuid 1 kipub olema reserveeritud kõnepostile.
Oli vist nii, et kui olemasolevat nr-i uuesti salvestada, siis tõsteti ta esimesele vabale mälupesale. Näiteks tahad salvestada klahvi 3 alla numbrit a , mälus on 30 numbrit. nr a asub hetkel 15. pesas. Oli vaja teha midagi umbes nii - salvestad uuesti 3 pesas oleva nr-i see number läheb 31. pessa. seejärel salvestad uuesti numbri a see läheb 3. pessa. Oli midagi umbes nii, täpselt ei mäleta enam.
PS Kuidas selle lm317 toimid ?viimati muutis kasutaja klm; 15 m 2006, 23:19.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
