1610 kiirvalikuklahvid
    idee oleks 1610 kasutada niiõelda GSM valvurina.Kõik muu on valmis aga kuidas sellel "telliskivil" saab kiirvaliku klahvide alla uusi numbreid salvestada.äkki kellegil meenub.
    Vs: 1610 kiirvalikuklahvid
    Mul oli kunagi see tellis mõnda aega. Minu mäletamist mööda ei saanudki, kogu "kiirvalik" oli läbi telefoniraamatu.
    WW
      Esmalt postitatud Werewolf poolt
      võibolla selgitaksid natuke,mismoodi see läbi tel raamatu käib.Idee oleks mul mitut kiirvaliku klahvi kasutada. st et erinevad häire sündmused läheksid erinevatele numbritele
        ehk toimivad sellised funksioonid 1# call 1 pessa salvestatud nr; 2# jne (see simkaardile salvestatud järjekorras)
          tundub et ei saa neid vahetada.Niipalju selgus et kui eelnevas telefonis mingi kiirvaliku järjekord paika panna siis kajastus see täpselt ka 1600 -s.Peab sellega siis leppima
            ehitad gsm-valvurit.
            räägi lähemalt.
            kust toite võtad, mis moodi nn helistama paned (kas joodad juhtmed külge) jne.
            kui kaua peab klahvi all hoidma(kui alarmi impulss lühike, aga vaja pikemat, et helistaks) ja kui kaua võib hoida - kas lõputult?
            kui lõputult all hoiad ja vastu võttev telefon kõne ära lõpetab, kas see saatev telefon jääb nn algasenisse?
            kui mõni number ees, siis kiirvalik enam ei tööta - kuidas seda väldid?
            mis juhtub siis, kui on mitu alarmi järjest ja telefon ikka "hõivatud" "eelmise häirega"
            oli ka mõte selline jupp valmis treida, aga ei ole aega olnud. mis moodi sa eelnevalt loetletud probleeme väldid - just see, et ekraan oleks nö tühi, sest muidu kiirvalik ei tööta?
              Nokiate kohta ei tea, Siemensi torudel on Hayes käsustikuga ühilduv modem kõhtu ehitatud. ATDTnumber variandid töötavad, samuti oli võimalik anda käske, mis lausa emuleerisid klahvivajutusi. Aga jah, kõik see eeldab mingit pisikest kontrollerit telefoni serial pordi kaudu suhtlema.
              WW
                Esmalt postitatud virgonur poolt
                räägi lähemalt.
                keerulist pole siin midagi.teinud olen neid mitmete telefonidega peaasi et kiirvaliku klahv toimiks.akuelemendid viskan välja ja asemele panen lm317 stabilisaatori mille toite võtan valvekeskuse akult.häire võtan läbi relee sireeni pealt.ja relee kontaktid joodan kiirvaliku klahvi alla.kui valvekeskus võimaldab(palju erinevaid väljundeid) saab muid sündmuseid ka edastada nt aku pingelang või tulekahju.aga sel juhul saadab ta neid erinevatele numbritele(nt alarm omale ,tulekahju naisele).ja klahvi allhoidmine pikalt ei tee ka midagi kui vastuvõtja kõne ära lõpetab(proovi ise)läheb seade algreziimi tagasi.Bravokomis teed numbri lepingu (mis ei maksa vist midagi)ja ongi tasuta valveseade.
                kui tel vastu võtad saad veel objektil toimivat ka kuulata(aga siis juba maksad)
                hetkel teen endale niiõelda mitmekanalist valvurit ,kui valmis saan panen pildid ka ülesse(keskuseks pc5020 ja tel nokia 1610)
                  see kõik õige.
                  aga.
                  kui kaua relee seda "klahvi all hoiab"?
                  näiteks hoiab 15sek ja siis laseb lahti, aga saab siis uue häire. kui sa selleks ajaks kõnet ära pole lõpetanud siis kiirvalik edasi enam ei tööta.
                  või kui on mitu erinevat sündmust - üks alarm helistab välja ja teine tahab ka sama teha.
                  üks võimalus siis, et teed selle "klahvi vajutuse" võimalikult pika(näiteks 10 minutit, et saks ka pealt kuulata mis toimub).
                  kuid siis jääb pikk paus sisse millal teised alarmid ka töödata ei saa. vargapoisid ammu läinud, aga tulekahju alarmi sa ei saagi - üks klahv all, siis teine enam ei tööta. ja kui ka esimene alarm "nupu lahti laseb" ei tööta teine alarm enne kui ka tema viiteaeg läbi ja ta ennast uuesti meelde tuletab.
                  ühe alarmiga saab nii, aga mitmega tuleb juba keerulisem.
                  mis akut kasutad ja millega laed? kaua see vastu peab, kui voolu katkestus on?
                  oskad öelda palju telefon voolu tarbib, kui sinna juurde arvata ka selle stabilisaatori kaod.
                    see kõik õige.
                    aga.
                    no jah . võimalik et üheaegselt saabub mitu sündmust aga tõenäosus on väga väike.ja tulgu siis näiteks sündmus mis tahes esimesen,reageerima peab nendele niivõi naa.nii lihtsast süsteemist mingit ideaalasja pole võimalik nüüd küll saada.
                    ja mobla käib valvekeskuse aku taha mis hoiab teda pidevalt laetuna,ja kestvus sõltub muidubi palju sul andureid jne on.ise kasutan 7ah akusid mis peaks mitu päeva asja ülal hoidma.
                    ja voolutarvet pole küll mobladel ausaltõeldes mõõtnud aga eks see mingi mõnesaja milliampri kanti jääb
                      nojah. ma mõtlesin, e sul mingi keerulisem süsteem selleks mõeldud
                      ise olin umbes sama kaugel, aga teostuseni pole veel jõudnud...
                      läheb külmaks, siis vast rohkem aega.
                      eks näita valmis jupist pilte ka
                        nonii ,sai see vigur lõpuks valmis.
                        Kastis vasakul on siis 5 releed mis ühendatud 5 klahviga telefonis.keskel toiteplokk,all 7ah aku ja paremal "telliskivi".Ja kõik toimib kui kellevärk
                        3.pildil siis koos valvekeskusega PC5020
                        http://old.album.ee/?o=317013495&page=1
                          Väga kena! Kas telefon metallkastist ei hooli ja on levis ikka pidevalt?
                          Muidu võiks selle "nupu peal hoidmise" teha ka mingi eraldi pisikese relee ja taimeriga, mis u.1 sek pärast katkestaks. Juhul kui kiirvalimine ei salli pidevat ühendust.
                            Esmalt postitatud sebastian poolt
                            Proovisin nii kesta sees kui väljas aga mingit erilist levipuudust ei esinenud.
                            ja seda klahvi allhoidmist on proovitud paljude telefonidega ja pole mingit probleemi olnud.
                              Kiirvaliku klahvina toimib mälu kaardi pesa jrk. nr. tavaliselt saab kasutada pesasid 2 - 9 mõnedel ka 1 kuid 1 kipub olema reserveeritud kõnepostile.
                              Oli vist nii, et kui olemasolevat nr-i uuesti salvestada, siis tõsteti ta esimesele vabale mälupesale. Näiteks tahad salvestada klahvi 3 alla numbrit a , mälus on 30 numbrit. nr a asub hetkel 15. pesas. Oli vaja teha midagi umbes nii - salvestad uuesti 3 pesas oleva nr-i see number läheb 31. pessa. seejärel salvestad uuesti numbri a see läheb 3. pessa. Oli midagi umbes nii, täpselt ei mäleta enam.
                              PS Kuidas selle lm317 toimid ?
                              viimati muutis kasutaja klm; 15 October 2006, 23:19.
