Nokia autohoidiku asendamine
    Kuidas oleks kõige lihtsam asendada olemasolev automakiga integreeritud telefonihoidik MCC-1 (CARK-91 komplekt, välise antenniga ja mikrofoniga, heli läbi auto kõlarite, hetkel kasutan telefoni Nokia 5110) Nokia 6100-le sobiva telefonihoidikuga MBC-15S? Kas on võimalik olemasolev kaabel uuele hoidikule ümber ühendada, nii et kõnefunktsioonid säiluksid, või tuleb ikkagi kasutada 6100 datakaablit? Kas oskate anda juhiseid või soovitada kedagi seda tööd tegema?
    Vs: Nokia autohoidiku asendamine
    Võimalusi on kolm:
    1. Ostad Nokia originaal vahekaabli Cark 91 üleminek 6100, 6230 jne telefonidele ja kasutad Nokia originaal hoidiku. Poest ostes ~750 (kaabel). Kui tahad ka antenni kasutada, siis tuleb osta ka induktiivne antenni ühendus.
    2. Ostad mitteoriginaal hoidiku, millel on ka induktiivne antenn + vajalikud kaablid ~790 krooni.
    3. Teed ise vahekaabli ja kasutad Nokia originaal hoidiku. Selleks vaja kuskilt leida kaabli datasheet.
      Huvitav, kas tänapäeval on enam EMT levis autoantenni vaja? Kuigi jah, auto kere ise varjab vist ka levi.
      Telefonihoidik tuleb osta mudelikohane, selge.
      Ega kellelgi seda kaablit ei vedele?
        Olen otsinud ka selle kaabli skeemi aga pole leidnud kuskilt veel. Kui keegi on võiks teada anda.
          Leidsin sellise asja: http://www.instele.ee/index.asp?acti...2&c=116&c1=120 . Tuleb katsetada, kas ka toimib.
            Kui ära oled testinud, siis anna teada, kuda töötab . Endalgi mõned Cark91 vedelema jäänud, milled ära saaks kasutada odavama lahendusega, kui minu poolt pakutud.
              Ostsin selle adapteri ja asi töötab hästi. Võin soovitada teistelegi. Ainuke viga on, et antenniühendus puudub, seega autoantenn ei toimi.
