SE Z550i ei võta pilti ette
    Tervist!
    On siis selline tore loomake, nagu Sony Ericsson Z550i, mis keeldub sisse lülitumast peale seda, kui sai üle USB kaabli paar faili(muusika) telefoni visatud.
    Failide ülekandmisel andis veel arvuti vea, et ei õnnestunud kõiki üle kanda. Mälu sai täis?
    Igal juhul peale seda sai üritatud USB lahti ühendada. Seda sai tehtud siiski viisakalt, mitte lihtsalt kräuh tagant ära. Loa oli andnud nii telefon, kui arvuti. Peale seda jäi telefonile valge pilt ette ja ei liigutanud enam ennast millegi poolest. Sai aku tagant ära võetud ja tagasi pandud. Nüüd ei tee sisselülitus nuppu vajutades enam üldse midagi.
    Sai proovitud ka akut mõnda aega pikemalt tagant ära hoida. Kui flash mälus miski puus on, siis ega see vist eriti ei aita.
    Kuskil soovitati kasutada SE Update Service-it, see jääb 96% peal seisma.
    Kui kellelgi on ideid, siis ei teeks paha neid jagada.
    transistor[ätt]starline[punkt]ee
    Vs: SE Z550i ei võta pilti ette
    Esmalt postitatud transistor poolt
    Tervist!
    Arvatavasti viga softis Üle kirjutada.
    Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
      No oleks suht imelik jah, kui riistvaras viga. Teeninduses tehakse seda ilmselt suurema probleemita, aga keegi oskab ehk midagi soovitada koduseks lahenduseks?
        Kodus ilmselt omakäe peal ei tee, vajalik ikka setool selle jaoks, kui rakverre satud siis võin ära teha
          Sinna paraku jah niipea ei satu. Eks siis tuleb hooldusse minna
